Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ailias, Corto77, dm, gbaya, HAKEM, pleinlesyeux, Rodz, seb8, THX72, xavlgx et 52 invités
BenQ W2700 (2019) / W2700i / W2710i (2023) DLP 4K UHD
C’est aléatoire le bug
- Santi74
- Inscription Forum: 20 Nov 2013 19:50
Je trouve le mode 3d assez sombre par rapport au w1070+ . Vous en pensez quoi vous de la 3d?
- hiteur
- Inscription Forum: 22 Aoû 2016 18:37
hiteur a écrit:Je trouve le mode 3d assez sombre par rapport au w1070+ . Vous en pensez quoi vous de la 3d?
Lampe en mode normal ?
De mon côté j'ai fait un film 3D, la luminosité me semblait bonne.
- oneil50
- Inscription Forum: 06 Oct 2018 23:06
Oui en mode normal la lampe, je trouve les couleurs fade et les blancs jaunâtre
- hiteur
Bon je le retourne au magasin samedi ,très déçu de ce vidéoprojecteur,.Je pense que c'est fini BenQ pour moi , après un w1700 et un w2700 raté je vais essayer une autre marque.Le temps du bon BenQ w1070 est révolu place a des vidéoprojecteur non fini!! Bonne chance a vous les amis !!!
- hiteur
Hello hiteur,
Peux-tu me dire la revision que tu avais ? Si c'est la version de mars ou d'avril. Car je l'ai commandé aussi et je le récupère lundi. Mais du coup ça me fait peur sachant que les tests sont très bons. Un défaut ? Car les couleurs fade et les blancs jaunâtre peuvent venir de plein de réglages possibles.
- tipitch59
- Inscription Forum: 01 Aoû 2018 10:22
Il est d'avril rev101, j'ai essayé les réglages de greg, et j'ai essayé de toucher aux autres réglages mais rien y fait, je projette sur une base de 240cm. Quand j'avais le w1700 les couleurs claquées bien le défaut du cadre ne me gêné pas , dommage qu'il avait une 3d très mauvaise et le problème d'écran coupé en deux.
- hiteur
hiteur a écrit:Oui en mode normal la lampe, je trouve les couleurs fade et les blancs jaunâtre
Je penche plus sur un problème d'espace colorimétrique dans les réglages HDMI.
Tu as quel paramètre ?
De mémoire avec mon ancien Benq w1070, si les paramètres étaient en YUV 4.2.0 j'avais une image assez fade. A contrario en forçant le rec709 j'avais un piqué et des couleurs beaucoup plus saturées.
Sur le w2700, sans rien toucher la nvidia shield applique directement du YUV 4.2.0 en 10 bit rec 2020. Sur les contenus SDR j'ai des couleurs également fades. A contrario en forçant le rec709 le problème disparait.
Ce sont des problèmes bien connu sur le web et qui sont recensé pour beaucoup de diffuseur suite à la conversion.
- oneil50
Merci oneil50 tu va dans quel paramètres j'ai fait le tour du menu je n'ai rien trouvé ?
- hiteur
hiteur a écrit:Merci oneil50 tu va dans quel paramètres j'ai fait le tour du menu je n'ai rien trouvé ?
C'est pas dans les paramètres du VP mais à la source. Quelle est ta source ? (Zappiti, nvidia shield, lecteur BD ... )
Dans la source tu vas dans les paramètres HDMI, recherche les paramètres colorimétriques jusque avoir les différents choix.
Sur nvidia shield j'ai laissé en YUV 4.2.0 10 bit rec 2020. En temps normal en SDR c'est moins "éclatant" au niveau des couleurs mais dans les paramètres, options pour développeur tu as une case colorimétrie à cocher qui permet de conserver cet éclat en SDR.
Après sur les autres diffuseur je ne saurai trop te dire précisément, mais essaye => YUV 4.2.0 rec 709 8 bit
- oneil50
Merci je vais regarder ça , j'ai un zappiti mini 4k . J'ai pas penser a regardé comme j'y ai jamais changé . Je test a 5h en rentrant du taf!!
- hiteur
oneil50 a écrit:hiteur a écrit:Merci oneil50 tu va dans quel paramètres j'ai fait le tour du menu je n'ai rien trouvé ?
Ah ça fait un moment que je cherche comment avoir cet éclat des couleurs sur mon w1070 avec des sources 4k, sur mon lecteur panasonic dp-ub820. Donc logiquement si je ne mets pas la sortie hdmi du lecteur sur automatique mais que je la force en rec 709 (au lieu de bt2020 auto, donc), je devrais avoir ces couleurs éclatantes ?
D'avance merci pour ton aide
- corsicabob
- Inscription Forum: 15 Juil 2018 13:50
corsicabob a écrit:Ah ça fait un moment que je cherche comment avoir cet éclat des couleurs sur mon w1070 avec des sources 4k, sur mon lecteur panasonic dp-ub820. Donc logiquement si je ne mets pas la sortie hdmi du lecteur sur automatique mais que je la force en rec 709 (au lieu de bt2020 auto, donc), je devrais avoir ces couleurs éclatantes ?
Pas vraiment car dans ton cas c'est un autre problème. Tu veux faire l'inverse tu vas donc avoir un downscaling 4k vers 1080p et en plus une conversion des couleurs HDR vers SDR.
Si le lecteur ne fait pas cette conversion tu auras ces images fades (Idem quand je regarde sur le PC). Mais dans ton cas le plus simple est de te limiter à un flux 1080p SDR étant donné que le VP n'est pas compatible HDR et 4k.
Après j'avais déjà lu quelques topic sur le net pour forcer cette conversion tu devrais facilement les retrouver via google.
- oneil50
La conversion fonctionne très bien avec la pana 820
- brian669
- Inscription Forum: 07 Aoû 2017 23:43
@oneil50
Je suis pas tout à fait d'accord pour la source 4K. J'ai déjà fait la comparaison entre 1 film entre 1080p et 4K, l'image est plus belle avec la source 4K (essayé sur mon ancien 1070 et sur mon actuel 1120). J'utilise la shield, j'avais du mettre en YUV420 (8 ou 10 bits je ne sais plus car avec la dernière maj ça a changé sur la shield) car par défaut il met en RGB.
EDIT : je sais que la VP 1070 et 1120 prennent en charge jusqu'à 10 bits et non 8 bits
@hiteur faut voir si de base t'es pas en RGB complète ou limitée, car ça joue énormément aussi sur les couleurs/blancs, j'avais ça avec les param de base, ce n'est pas propre aux VP, tu aurais eu pareil avec une TV.
- tipitch59
