Fre.Mo a écrit:davidd a écrit: GAMMA
Pour le réglage gamma se positionner au palier 0 pour avoir le plus de lumens possible ,il faudrait tabler sur 100 nits pour que la sonde puisse lire les valeurs avec le plus de précision possible
du coup une solution enfin celle que je pratique vu ma base et le gain de mon écran est de réduire le zoom sur la zone de la sonde pour arriver a ces 100 nits et éviter que la sonde ne renvoie 0 aux premières mesures des gamma rgb .
C’est curieux que tu observes une influence du gamma sur les lumens en sortie sur une mire blanche (je suppose car tu parles de 100 nits).
Si tu fais un calibrage en modifiant la focale du zoom en concentrant la lumière sur une petite zone, il sera toujours bon lorsque tu vas ensuite illuminer tout l’écran?
Je n'observe pas d'influence de lumens sur le gamma, mais je dis seulement que c'est important pour les mesures via autocal d'avoir un maximum de luminosité pour que la sonde puisse lire correctement les premières mesures dans les ' basses ires ' des RGB .
Après quand tu "dezoome" le gamma reste identique car comme tu le soulignes les lumens ne jouent pas dans la linéarité du gamma .
Par contre pour les couleurs le faire avec la position utilisée pendant les projections, mais les mires sont plus facile à lire pour la sonde contrairement aux mires pour le gamma.
Chez moi en position normale de zoom, si je mesure le gamma avec l'autocal , j'ai la première valeur du Rouge qui est à 0 donc pour parfaire et être plus précis, je modifie la taille de mon écran vers les 2m de bases au lieu de 3.55 et j'ai dans cette situation plus de 100 nits (pas mesuré, mais si j'ai plus tant mieux c'est encore plus précis ) alors que sur 3.55 je n'ai que 50 nits.
Tu remarqueras que des personnes aprés un autocal se retrouve avec du rouge en trop surtout dans les noirs, c'est simplement la compensation du projecteur, du fait du manque de lisibilité de la sonde dans ces basse lumières rouges.
Après ce ne sont que des remarques personnelles, je ne suis pas un professionnel de l'image, j'apporte juste une petite contribution à un forumeur qui voulait un peu d'aide.
