ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Home-CinĂ©ma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CCOPERE et 3 invitĂ©s
JVC DLA-N5 et DLA-N7, proj 4K natifs (mĂ j)
Si je ne dis pas de bêtises c'est l'espace couleur nommé "BT2020 (large)"
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Oui, c'est ça : BT 2020 Normal ou Large. DTSman
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:C'est quoi le nom de ce filtre ?Fred-L a écrit:Il y a une vrai différence en faveur du N7 au niveau contraste. Il y a aussi le filtre pour agrandir le gamut mais qui fait pas mal baisser la luminosité. En fonction de la base d'image on privilégie la luminosité au gamut.
C'est un filtre couleur interne au projecteur, qu'on peut activer via le Menu.
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
Et qui s'appelle "BT 2020 (Normal)" ou "BT 2020 (Large)", comme vu au dessus.
SYLEX a Ă©crit:Et qui s'appelle "BT 2020 (Normal)" ou "BT 2020 (Large)", comme vu au dessus.
Oui, d'ailleurs il ne fonctionne qu'en BT2020 ou DCI P3
- ysati
Bonjour Ă tous.
J'ai actuellement un N5.
J'envisage de le remplacer par un N7. Y aura-t-il un gap important?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- ysati
Si tu peux l'exploiter en mode lampe haut, dans une salle dédiée (ambiance sombre), tu pourras alors utiliser le mode "BT2020 Large" et ça vaut peut-être la peine. Dans mon cas, VP près des spectateurs, donc mode lampe bas, donc "BT2020 Normal", l'écart ne sera pas flagrant selon moi.
Merci SYLEX.
Il peut reproduire une partie du BT2020?
Car il est donné pour reproduire 100% du DCI P3 en utilisant le filtre qui diminue la luminosité.
Donc je pense qu'on aura la même luminosité que le N5, que j'utilise uniquement en mode lampe haut?
Comme le N7 fait 100 lumens de plus, je souhaiterai l'utiliser en mode lampe bas, pour Ă©conomiser la lampe.
Car avec le N5 je la change au bout de 1500h, pour ne pas prendre de risque et garder un bon calibrage.
Important je l'utilise avec un Lumagen Radiance Pro.
- ysati
Sincèrement, je ne suis pas très pointu en vidéo. J'ai eu une opportunité sur un N7 et je l'ai pris. Mais son principal avantage sur le N5, hormis un peu plus lumineux, un meilleur contraste, c'est ce fameux filtre "BT2020 Large" mais qui diminue sensiblement la luminosité au profit de la colorimétrie. Donc pour le passer en mode lampe bas, c'est raté. Et 100 lumens, ça n'est pas le jour et la nuit... Si ça représente un peu d'argent, il vaut mieux attendre un peu pour une autre gamme. Et si tu changes souvent la lampe, il faut attendre, économiser et passer au laser.
Je suis d’accord avec SYLEX. Pour moi, ça ne vaut pas vraiment le coup. Et si tu utilises le N7 en lampe bas, tu auras moins de luminosité que le N5 en lampe haut. Et ce sans utiliser le filtre du N7. Alors avec le filtre, ça sera pire.
Fred-L - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
Merci Fred il y a matière à réflexion.
- ysati
Un NZ7 (laser) serait sans doute plus opportun : post180935504.html#p180935504
Si je veux plus de luminosité, il faudra l'utiliser en lampe haut et sans filtre.
J'aurai le même gamut que le N5 avec un peut plus de luminosité...
Cela va se traduire par quelques Nits en plus.
Je crois que pour si peux ça ne vaut pas le coup.
- ysati
SYLEX a Ă©crit:Un NZ7 (laser) serait sans doute plus opportun : post180935504.html#p180935504
Oui mais pas le mĂŞme budget!
- ysati
Il ne faut absolument pas se fier au 100 lumens de plus sur la notice !ysati a Ă©crit:Merci SYLEX.
Par expérience j'ai vu des JVC plus lumineux que d'autres alors que cela aurait dû être l'inverse. Et même à modèle identique j'ai également vu des disparités de luminosité non négligeable avec lampe d'origine je précise.
J'espère d'ailleurs une meilleure constance sur ce point sur les modèles laser.
- DTSman
