Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rabou et 6 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision sur écran HDR10 (màj)
En vidéoprojection il faut évaluer une correspondance en tenant compte de la gestion EOTF/tone mapping.
_Tiptoe_ a écrit:Salut,
Je cherchais le Max Luminance dans les infos de mon Epson Qb1000 mais je ne trouve pas alors que sur le JVC NZ500 cela y était.
Vous savez où ça se trouve ? Je voulais noter le maximum obtenu pour ensuite le noter dans le Vertex2.
je vous remercie
Comme ça dépend effectivement de la courbe et de la calibration, utilise les scènes de BangoO pour déterminer le max qui va bien.
domin - Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Ouaip je vais faire comme ça. Mercidomin a écrit:_Tiptoe_ a écrit:Salut,
je vous remercie
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Hello
Question de neophite :
Le DV c est que du HDR ou peut il etre en SDR ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- viking75
- Inscription Forum: 30 Aoû 2020 13:26
Du Hdr, mais on peut faire fonctionner le moteur Vs10 sur du Sdr, ce qui crée un faux Hdr
Dans le cas présent aucune garantie de disposer du VS10 à la source.
Et pas besoin de tromper les EDID ...
jacko a écrit:Dans le cas présent aucune garantie de disposer du VS10 à la source.
La question est pour une SHIELD pro , il y a le vs10 sur la SHIELD ?
- viking75
thermique85 a écrit:jacko a écrit:Si le film n'est pas DV, donc flux HDR10, le Vertex laissera passer ... rien à faire de ce côté.
Côté projo il est fort probable de devoir créer un profile différent.
J'utilise dans se cas , le Frame adapt HDR
Donc pas de Frame adapt pour le DV sorti du vertex?…
- Fredf3
- Inscription Forum: 09 Fév 2017 13:04
viking75 a écrit:jacko a écrit:Dans le cas présent aucune garantie de disposer du VS10 à la source.
Nope.
Fredf3 a écrit:thermique85 a écrit:
Une reproduction strict du workflow voudrait que non.
Suivant ce qu'on recherche, oui.
J'ai un VPL-XW8100ES, un profile spécifique HDR10 et un autre pour le LLDV.
Les deux avec un gamma custom ET un mode DTM ... alors qu'il ne faudrait pas de DTM en surcouche.
Cela fait 3 jours que je suis à essayer de trouver la bonne image DV , vu qu’elle sont différente en fonction des réglages et des appareils un zidoo et une SHIELD pro , et il y a aucun logique . Et au final on ne sait pas quelle est la bonne image DV, vu que tout les appareil annonce du Dv ou LLdv. je vais argumenter ma réponse de photo .( je dois pas être le seul je pense )
En faite le soucis est que l image (2)du Zidoo (4K60 RGB BT2020 8b DV 594MH2 2 2) est presque identique à celle de la SHIELD quand elle est paramétré en DV( 4K59 932 422 BT709 12b DV 593MH2 2.2 ) ( bizarrement écrit en rose au lieu du bleu ) image (3) Et donc indiquée sur le vertex en BT 709 donc SDR.
Quand on règle la SHIELD en LLDV (1) (4K59 932 422 BT2020 12b LLDV 593MHz 2,2), l image à plus de couleur, mais est plus mate et moins de contraste .
Quelle est la véritable image DV ?
Le LLDV correspond t il au DV ?
Est il possible de paramétrer le vertex, comme un splitter , tout simplement ,. Et donc renvoyer le signal DV d origine comme il doit être , là on voit bien que vu les parrametrage identique et en passant tout les appareil par le vertex l image est différente en fonction des appareils.
Pour info sans le vertex ( en direct) les images sont identique avec le Zidoo et donc la SHIELD quand elle indique donner du BT 709 .
Donc SDR pour la SHIELD et BT2020 pour le Zidoo
C est a se taper la tête contre les murs de ne pas savoir qu’elle est le bon DV .
Merci d avance pour votre retour
Réglage SHIELD vertex LLDV (4K59 932 422 BT2020 12b LLDV 593MHz 2,2)
SHIELS en Automix (TX0):
HDR/AVI:
Max luminance [nits]:1000
Min luminance [nits]:0,0001
Max cll :1000
Max fall :400
DV:
DV interface : Low latency 12bit YcbCr and RGB/YcBCr 444 10/12b
Prmaries :ITU-RT 2020-2
YUV422 12bit : supported
Global Dimming: Not suppoorted
Backlight Ctrl: Not suppoorted
Backlight Minlum: 100 Nits
Support 10/12b: 10/12b disabled
MAX luminance [nits]: 100
Réglage SHIELD vertex en DV ( 4K59 932 422 BT709 12b DV 593MH2 2.2 )
HDR/AVI:
Max cll :1000
Max fall :400
DV:
DV interface : Standart DV and low latency 12 YcbCr 422
Zidoo,le mode dolby vision est règlé en : TV led Passtrough (auto)
Et quelque soit le réglage en LLDV ou en DV sur le vertex, l’ image ne change pas sur le Zidoo
mon materiel :
Zidoo 9X8K, Vertex2, Nvidia shiel pro, Leica Cine play one, Denon 4800H
Le VP a été calibré est vérifié
Le fichier est en BT2020
Shield en Mode LLDV (via vertex)
Zidoo par le vertex ou en mode Passtrough (TV led Passtrough (auto)
Shield en mode DV (via vertex)
- viking75
jacko a écrit:Les deux avec un gamma custom ET un mode DTM ... alors qu'il ne faudrait pas de DTM en surcouche.
Ah bah bravo !
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700
BangoO - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
@viking75
Déjà ton image a étrangement une teinte rouge/rose anormale.
J'ai également une Shield Pro et j'ai l'impression que le LLDV est mal géré.
Avec effectivement un problème en basse lumière : moins de contraste.
A vérifier, ça peut venir de l'app ou du layer différent.
Constaté sur The Gorge sur AppleTV.
Très contrasté sur ma LG OLED77G1 en DV natif, app. sur la TV.
A nécessité de baisser luminosité sur le XW8100ES via Shield LLDV.
Je vais voir ce que ça donne avec d'autres services. Sur l'OPPO 203 je n'ai pas de problème.
BangoO a écrit:jacko a écrit:Les deux avec un gamma custom ET un mode DTM ... alors qu'il ne faudrait pas de DTM en surcouche.
Ah bah bravo !
Étonnamment je n'arrive pas au même résultat en tone mapping statique que j'avais avec le XW7000ES.
Pour être satisfait, je passe par le DTM.
Y aurait-il un lien avec la possibilité de choisir le gamma sur le XW8100ES ?
jacko a écrit:@viking75
Merci beaucoup pour ton retour, (désolé j'etais absens.
Je pense que c 'est mon iphone .
Mon VP à été calibré.
Tout dépend si il passe en LLDV ou en DV,via le vertex2 ( regarde les infos du vertex sur chaque image ).
- viking75
Retourner vers Processeurs Vidéo
