Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vfr2002, zeh et 8 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
[ CR ] Scaler Pixelmagic Plasma Enhancer 1000 Pro
Message » 16 Juil 2005 19:29
neterik a écrit:....The Plasma Enhancer Pro HDMI (and Plasma Enhancer DVI) outputs in digital only. The Sys->Analogout->RGB/YPbPr define the output colorspace in RGB or component. That's why you get a "pink" image if you select YPbPr out and your display expect a RGB input. "
en clair il faudrait que le diffuseur soit capable de quoi pour ne pas avoir une image rose en numérique avec la sortie analogique "activée" en YUV ?
alfa
Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Message » 16 Juil 2005 19:35
alfa a écrit: en clair il faudrait que le diffuseur soit capable de quoi pour ne pas avoir une image rose en numérique avec la sortie analogique "activée" en YUV ?
J'en sais rien, je suis largué depuis des lustres ...
neterik
Inscription Forum: 02 Nov 2003 12:14
Message » 16 Juil 2005 21:00
.... define the output colorspace in RGB or component.....
SVP est-ce-que quelqu'un pourrait nous expliquer
alfa
Message » 16 Juil 2005 21:27
" définissez le colorspace de sortie dans le RVB ou le composant " d'après Babelfish.
Ca ne nous avance pas.
neterik
Message » 20 Juil 2005 13:50
Au fait,
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent la sortie vga ?
Quels sont finalement les configurations en entrée qui sont en "pass-through" ou alors carrément boquées ?
Kloklo
KlocheTTe
Inscription Forum: 15 Jan 2005 2:24
Message » 20 Juil 2005 22:24
KlocheTTe a écrit: Quels sont finalement les configurations en entrée qui sont en "pass-through" ou alors carrément boquées ?
Kloklo
Qu'entends-tu précisément par "boquées" ?
neterik
Message » 20 Juil 2005 22:55
J'ai cru voir que mes démos PC HD entrées en HDMI ne sortaient pas par la vga.
Peut-être qu'il y a une manip à faire pour le pass-through ou bien un truc sur mon PC ?
Ou alors j'ai mal vu :mdr:
C'est pour ça que je souhaite que quelqu'un confirme ou infirme ces observations.
KlocheTTe
Message » 21 Juil 2005 12:02
KlocheTTe a écrit:Au fait,
Kloklo
Je n'aurai pas le choix. Je n'utiliserai que la sortie VGA.
Pour les blocages, je ne testerai qu'en SDI. Je ne sais pas s'il y aura des différences à ce niveau par rapport à l'HDMI.
Je parle au futur car je n'ai toujours pas mon lecteur SDI et mon câble VGA-YUV :mdr: :( .
Freddy
Inscription Forum: 15 Mai 2001 2:00
Message » 23 Juil 2005 19:50
Est-ce que, faute de faire un CR, les acheteurs de ce scaler peuvent au moins dire s'ils sont
Satisfait ? Mécontent ? Déçu ?
neterik
Message » 24 Juil 2005 20:06
neterik a écrit:Satisfait ? Mécontent ? Déçu ?
Mort ?
neterik
Message » 24 Juil 2005 21:01
Tout le monde est en vacances :wink:
Pour ma part je ne peux donner mon impression qu'en TV,
car j'ai finalement reçu mon écran Oray hier après 3 passages chez M@gm@ ...
et encore il y a un problème ...
(une tache de 3mm sur l'écran, qu'un employé de chez Oray a cru bon de gratter, ce qui a entrainé la disparition du traitement de la surface de l'écran :
Résultat => j'ai une tache de 3cm de long en plein milieu de l'écran qui réfléchit 2 fois plus la lumière que le reste, et qui se voit carrément plus la scène est lumineuse ... :evil:).
Bon en TV analogique, en 1080p sur Dell 2405 :
- Le tuner Analogique intégré au scaler me donne un meilleur résultat que la Freebox (TNT) branchée en péritel RGB
- Le résultat est encore assez loin du piqué obtenu en SDI sur les DVD (c'est un peu normal aussi :wink:)
- appréciation par chaine
(je tiens à préciser que la qualité est variable suivant l'émission regardée, je vous donne une note moyenne) :
TF1 - moyen-bon
F2 - moyen
F3 - moyen-bon
C+ - très bon
Arte - moyen
F5 - bon
M6 - bon
Suite à ma question sur les connectiques, j'ai fais quelques essais avec mon PC.
Première chose, si vous voulez connecter un périphérique avec une sortie DVI, munissez-vous d'un câble DVI-HDMI car les prises HDMI sont proches.
Avec un adaptateur DVI-HDMI, vous vous condamnerez à n'utiliser qu'une seule des 2 sorties (HDMI ou vga) ET une seule entrée HDMI !
Donc mon cas de test avec PC était avec l'utlisation d'un câble DVI-DVI + adaptateur HDMI.
Mon problème est que ma carte graphique (Rad 9800 Pro Hercules) ne reconnait pas qu'elle est connectée au scaler, alors que branchée en DVI direct au moniteur LCD elle le reconnait.
(je précise que dans les 2 cas, je boot aussi en VGA sur mon écran CRT pour faire les règlages, et que même en rebootant uniquement avec la DVI branchée après règlage c'est la même chose). :(
Est-ce que mon problème peut venir de l'adaptateur ? du scaler ? de la carte ?
Ensuite, branché en VGA, je n'ai réussi à faire ressortir le signal sur la HDMI-out, il me semble que ce n'est pas normal
KlocheTTe
Message » 24 Juil 2005 21:21
KlocheTTe a écrit:? de la carte ?
Je n'ai pas réussi non plus.
Le VGA n'est que passthrough je pense.
neterik
Message » 24 Juil 2005 22:00
Je viens de vérifier mon post sur PMS,
je leur avais demandé uniquement pour la vga qui n'est pas traitée.
Je viens de reposter pour les questions PC->HDMI
KlocheTTe
Message » 25 Juil 2005 14:50
KlocheTTe a écrit:Tout le monde est en vacances :wink:
:wink:
J'ai quand même jeté un petit coup d'oeil chez PMS où un nouveau firmware est apparu.
Ver1.1.6a
- Fixed minor bugs on ver1.1.6
Ver1.1.6
- Add Auto50 and Auto60 for output resolution refresh rate. PE1000 will automatically
switch to resolution@50Hz for PAL/576p source and resolution@60Hz for
NTSC/480p source. For other source formats, PE1000 will output the user defined
refresh rate (50/60Hz)
- HD frame rate conversion
- Support RGB(Cs) output
- Enhanced customize resolution editing
- Add TrueLife Preset Mode
- Show "Done" message on LED when firmware upgrade success
- Fixed minor issues
Ver1.1.5
Frodon Neuf Doigts
Inscription Forum: 19 Avr 2004 11:15
Message » 25 Juil 2005 22:51
salut Frodon :wink:
j'en étais resté au post de Neterik du 10/07 :
neterik a écrit:......
La dernière version en vigueur est celle qu'on a = 1.1.4A (1205)
Les correctifs sont ici =
http://www.pixelmagicsystems.com/suppor ... /index.htm
Et pour info à ceux qui n'ont pas de clé USB et qui voudront en prendre une (pour moins de 15 euros on en trouve maintenant) , sachez que les clés USB 1 et 1.1 ne fonctionnent pas avec le PE1000Pro (j'en ai essayé deux différentes).
Prenez donc une CLE USB 2.0 obligatoirement, vous faîtes pas avoir comme moi.
trois versions par rapport à la notre, depuis le 10/07 c'est ça ?
au fait quelqu'un à déjà fait une/des m.a.j. ?
alfa
Retourner vers Processeurs Vidéo
