D'où certainement la tension de 5 volts sur le XS.
Sur les XD et XE, le câble secteur est amovible (prise type IEC côté transfo 220v), il suffit de prendre un vulgaire câble d'alim d'ordinateur avec prise française et le tour est joué.
74 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Tweak alimentation des scalers
- Tron
- Inscription Forum: 02 Déc 2002 18:39
XS c'est bien le milieu de gamme entre XD et XE ?
Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis la même PSU sur tous les modèls
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Ils ont mis la PSU qu'il faut pour que le Radiance fonctionne. Si du 5V suffit pourquoi mettre du 12 ....
En fait XD et XE ce sont les mêmes machines, il n'y a que le driver HMDI qui change (hdmi 1.2 pour le XD et 1.3 pour le XE).
Le XS a moins d'entrées.
En terme de performance ils sont tous les 3 identiques, sauf que le XD est limité au LPCM 7.1 en audio.
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Adhara a écrit: Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis la même PSU sur tous les modèls
Parce que le XS consomme moins de courant tout simplement (moins d'entrées numériques et analogiques, carte PCB simplifiée...)
Et je confirme que le voltage ET le type de prise électrique du XS n'ont rien à voir avec ceux des XD et XE :
- Tron
Adhara a écrit:Bon je viens de déballer le matos.
C'est de très bonne facture et sobre. Par contre aucune indication 3D ou pas, je pense que c'est au niveau du software qu'on peut le vérifier.
Je suis surpris (agréablement) que l'alimentation soit externe. Par contre c'est un pauvre transfo 100-240V --> 5V qui est fournit (au format UK ).
Surpris aussi de la tension d'entrée car j'ai plus l'habitude de voir des appareils travailler en 12V.
Jacko I need you.
http://www.fidelityaudio.co.uk/mf_psu.shtml
C'est l'une ou l'autre ? Pas besoin de demander un truc spécifique en sus ?
Question le cordon pour la PSU Fidelity Audio, c'est d'un coté du jack (3.5 mm ?) et de l'autre ?
Je ne comprends pas l'histoire des 4 fils car normalement on a besoin d'un minimum de 2 (phase, neutre) ou 3 (si on ajoute la masse).
- Adhara
Retour de Brent, c'est ce produit là qu'il me faut:
http://www.fidelityaudio.co.uk/squeezebox_psu.shtml
PAr contre l'histoire du cordon je trouve cela louche (ca doit être possible d'identifier les E/S, ca ne reste qu'un signal électrique en amont de l'appareil...)
- Adhara
Adhara a écrit:Ok je viens de lire les quelques échanges donc il faut envoyer à fidelityaudio le transfo tout moche d'origine (celui de ma Game cube est de meilleur qualité ).
Ceci dit le VDAC sort du 12V alors que le transfo d'origine du 5V, y a pas un petit souci ?
Pourquoi acheter un spare du transfo d'origine ? Ne peut on pas lui envoyer directement celui fourni avec le Radiance ?
Vu qu'on a trouvé la prise et que Brent à déjà monté une PSU, il suffit de lui indiquer le fournisseur et de commander.
Par contre ???? 5VDC ? Heu ? Moi j'avais 12VDC.
Edite : Achzo ! C'est le XS !
Adhara a écrit:Adhara a écrit:Bon je viens de déballer le matos.
Jacko I need you.
Fais lui une photo des spec de la PSU d'origine il pourra alors vérifier que tout est OK.
jacko a écrit:Adhara a écrit:Ok je viens de lire les quelques échanges donc il faut envoyer à fidelityaudio le transfo tout moche d'origine (celui de ma Game cube est de meilleur qualité ).
Quelle prise car il y avait plusieurs liens ?
Et vi le XS c'est du 5V
- Adhara
jacko a écrit:Adhara a écrit:Adhara a écrit:Bon je viens de déballer le matos.
Jacko I need you.
Il faut que j'ouvre le boitier ?
Sinon c'est un simple transfo
input 100-240V , 50/60Hz 0.80A
output 5V , 5000 mA
- Adhara
Si je regarde le dos du XS, je pense que je n'ai pas besoin de modification comme pour le XD ou le XE:
Le connecteur 5V DC femelle du XS semble être adapté pour la prise mâle "jack" de la PSU Fidelity Audio:
J'ai demandé confirmation à Brent et aussi lequel des 4 modèles "Squeezbox" choisir.
De part la capacité en courant (5000 mA = 5A), ca sera soit la Squeezebox Touch Ultra PSU soit la Squeezebox Classic SB3 Ultra PSU. Même prix mais je n'arrive pas à voir les différences.
- Adhara
Ça apparemment :
Shielded single core coaxial Silver plated ofc copper with Teflon insulation cable
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
donc pour le même prix c'est mieux ?
- Adhara
On dirait Faudrait avoir la liste des composants ou le schéma ...
- deuch
A mon avis il y a une différence dans la prise DC !
Pour ne pas se planter il faut envoyer à Brent une photo des spec de la PSU d'origine et une photo de la prise de sortie.
74 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Processeurs Vidéo
