Bé non dis donc ????? si je zap pas je regarde ce soir en rentrant, mais ayant un RadianceXE j'ai une PSU en 12VDC ... c'est peut être pas pareil.
De mémoire elle est froid, idem pour la PSU externe horloge du BDP83SE.
En as tu parlé à Brent ?
74 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gui26, guittet, zeh et 23 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Tweak alimentation des scalers
jacko a écrit:Bé non dis donc ????? si je zap pas je regarde ce soir en rentrant, mais ayant un RadianceXE j'ai une PSU en 12VDC ... c'est peut être pas pareil.
Non mais du coup je vais le faire !!
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Bon vérif faite .... pas chaud.
Peut être que le RadianceXS tire beucoup sur l'alim ?
Pour une consommation identique de 5.5v comparée à 12v il y a le double, donc beaucoup plus de chaleur.
Le RadianceXS chauffe beaucoup ? Car le XE lui est assez chaud.
Je quote un échange intéressant sur les alimentations et les scaler qui s'est déroulé sur le topic du Lumagen Radiance:
FredericG a écrit:Jacko,
je comprends bien le fait les raisons pour lesquelles les scalers ne sont pas livrés avec des alimentations plus "haut de gamme"...
Mais sur la base de ton expérience, quel serait l'apport à l'image d'une alimentation "haut de gamme" sur un mini radiance?
Bien cordialement
Frédéric
jacko a écrit:Les performances des composants électronique dépendent de leur alimentation, ce n'est pas un secret.
Ce fait est tout aussi vrai en numérique, vidéo ou audio.
Pour palier aux risques d'un mauvais courant les constructeurs ajoutent des régulateurs de tension dont le but est de stabiliser les valeurs VDC.
Bien que la solution soit efficace, les régulateurs ne peuvent pas tout corriger et une mauvaise PSU peut avoir des effets très néfastes.
D'ailleurs les régulateurs performants coûtent cher et les intégrer sur la PCB n'est pas forcément la solution la plus performante à moins de greffer des régulateurs de compétition ... solutions coûteuse.
Des exemples :
http://www.audiocominternational.com/su ... ab4fe0525b
http://www.audiocominternational.com/in ... -p-28.html
http://www.fidelityaudio.co.uk/spower.html
http://bursonaudio.com/burson_super_regulator.htm
http://www.audio-gd.com/Pro/diy/PSU09/PSU09EN.htm
Lorsque le courant n'est pas parfait on s'expose à des risques : jitter vidéo, du bruit et que sais je encore...
A notre niveau intervenir sur la PCB du scaler est trop complexe et on perdrait le soutient du SAV, garantie ou pas.
Vu la taille du Radiance Mini je ne pense pas qu'il soit possible de le modifier dans l'absolu.
Le plus simple et le plus judicieux est d'attaquer à la source.
Déjà s'assurer que le courant en sortie de prise est bon (une ligne dédiée est un minimum).
La PSU sur base d'alim linéaire présente des avantages par rapport à une alim à découpage (ce qui est fourni en standard).
La conception est plus simple, moins fragile et plus performante. Le transfo agit naturellement comme filtre et de va pas générer de parasites "aérien".
La réserve d'énergie est assurée par une bonne capacité de condensateur, encore un effet filtrant et aussi la garanti d'avoir tout le courant nécessaire.
On termine avec des régulateurs pour stabiliser le courant continue. Résultat ce qui arrivent aux régulateurs du Radiance est déjà un courant propre, stable, sans parasites.
La solution est surdimensionnée mais au moins on est tranquille.
Un autre staff image avait fait testé la PSU d'origine et il en est ressorti un bilan peu rassurant. En tous cas loin des exigences laboratoire.
Dans le cas du Mini vu sa taille je suppose que l'électronique doit être encore plus sensible que chez ses grands frères.
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Quelqu'un a-t-il déjà fait le test de changer l'alim de son DVDO Duo ?
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
pas encore
J'y pense
J'y pense
On est 2 a y penser alors
J'ai récemment vu que Teddy Pardo faisait aussi des alim externes pour de nombreux produits. Une idée de ce que ça pourrait donner par rapport à Fidelity Audio?
- hydrosaure
Pour un DUO je partirai simplement sur un Audiophonics ... a voir si une est compatible avec les besoins du DUO.
pour l'alim ext des duo, ca m'interesse aussi!
Comme fidelity audio ne repondait pas malgré plusieurs mails, j'avais demandé à Paul Hynes ( http://www.paulhynesdesign.com ) une alim haute performance pour le duo, il se basait sur une SR7-12 modifiée et pour +-600£
mais je ne l'ai toujours pas prise (pas eu le temps et pas vraiment chez moi)
est ce que qqun a testé des psu "haut de gamme" sur un duo ?
Eric
Eric
- drgori
- Inscription Forum: 11 Déc 2003 1:18
600£
je ne doute pas des qualités d'une telle PSU mais ce prix est bien trop élevé pour un "simple" DUO.
oui 525£+ port (elle pese 5kg!) et accessoires cable...
donc j'ai pas poussé...
Du coup d'apres toi, quelles sont les bonnes alims "suffisantes" pour un duo ?
- drgori
Il lui faut du 12V avec mini 5A.
Malheureusement rien chez Audiophonics.
Peut être que chez Fidelity : http://www.fidelityaudio.co.uk/dacmagic_psu.html
Il demander confirmation à Brent.
justement fidelity audio ne m'avait jamais répondu...
je redemanderai..
quelle est la reference de la fiche d'alim male qui va dans le duo?
je redemanderai..
- drgori
Etrange car Brent est assez dispo d'habitude.
Dis lui que tu viens de ma part.
74 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Processeurs Vidéo
