Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Filtre secteur ?
Message » 10 Aoû 2003 14:02
J'ai un ptit probleme au niveau d'interference electrique sur mon home cinema chez moi. Le tout est branché sur une multiprise contre les surtension etc. En fait quand mon systeme est en route, des que quelqu'un allume une lampe dans les pieces d'a coté ca fait sauter le son pendant 1 seconde... :-? Je cherche donc un espece de filtre secteur pour pouvoir virer ce probleme qui devient assez chiant à la longue.. :(
Merci pour vos aides :D
pleth
Inscription Forum: 30 Juil 2003 0:20
Message » 10 Aoû 2003 16:02
La fonction recherche est ton amie. ;)
bernardb
Inscription Forum: 23 Oct 2002 15:24
Message » 08 Nov 2003 0:11
Salut, je te confirme le bon reflexe de Bernarb qui te renvoi aux nombreux posts sur le sujet.
Perso, je te dirai que le secteur est un problème délicat.
A moins d'être propriétaire, ou d'avoir pu mettre la main sur les shémas éléctriques du lieu où l'on habite, il n'est pas toujours facile de savoir quelles prises sont reliées avec quelles autres.
L'important commance par la qualité du dijoncteur. De chaque dijoncteur individuel part une ligne secteur qui parcours une certaine distance, parfois à cheval sur plusieurs pièces, dans ton appart (ou ta maison).
En fonction de sa "tolérance" (valeur d'intensité) il va définir grossièrement le nombre de prises qui vont pouvoir raisonnablement lui être reliées et SURTOUT, le débit en courant qu'il sera prêt à suporter en fonction de la consommation des appareils qui vont être reliés à la ligne (et le fait qu'ils fonctionnent en même tps ou chacun leur tour).
Un appareil n'est jamais absolument neutre et lorsqu'il fonctionne, il rejette toujours un certain nombre de parasites dans le courant secteur. Certains appareils éléctroménagé, tel que les lampadaires halogène ou les fours à micro-ondes sont réputés pour polluer abondament le secteur par tout un tas de micro-décharges hautes fréquences.
Le problème est que certains bruits parasites tels que les "clong" provoqué par des interrupteurs et que l'on entend parfois dans les enceintes, ne se véhicules pas forcément par le secteur mais peuvent aussi se transmettre par voie radio-éléctrique. Les câbles de liaison jouent alors le rôle d'antenne, et ce, même lorsqu'ils sont de très haute qualité et très bien isolés, car il y a aussi le câblage interne des enceintes qui entre en jeu...
Si c'est le cas chez toi, un filtre secteur ne les supprimera pas... C'est un peu comme lorsque tu capte une reception "Cibie" dans tes enceintes, tu ne peux rien faire d'autre que d'attendre que ça s'arrête.
En règle général, au niveau éléctrique, pour un système audio-vidéo, il est intéressant d'envisager de tirer une ligne secteur dédiée, depuis son compteur. C'est techniquement assez simple et pas très couteux. Le plus cher à acheter est un dijoncteur de très bonne qualité avec un amperage élevé (25-30 A minimum à moduler en fonction des appareils reliés). De là on tire un câble 3 conducteur de diamètre supérieur à la norme (3x3,5mm² me semble très bien) qui se terminera par un prise de qualité à l'endroit ou sera installé le système.
Il est conseillé de relier à cette prise un barette secteur filtrée et protégée, mais pas n'importe comment.
Primo, il faut que le cordon secteur qui relie la prise à la barette soit de bonne qualité et n'agisse pas comme un "goulot d'étranglement". Il doit donc intégré des conducteurs suffisemment gros pour continuer d'assurer un débit en courant élevé jusqu'à la barette.
Cette barette doit permettre d'inverser le sens de branchement des fiches reliées afin de trouver le "bon sens" en fonction de chaque appareil. Il est donc judicieux d'utiliser des prises autorisant cette manipulation.
Ensuite la barette doit remplir deux rôles principaux: protéger et filtrer.
Il faut bannir les systèmes de protection et de filtrages actifs qui dans 95% des cas (et à moins de ne lacher 4000 Euros) provoque une baisse de dynamique importante, un déséquilibre des registres et parfois une coloration du signal...
Il faut donc se tourner vers des composants passifs.
Pour la protection:
- un parasurtenseur qui protegera l'ensemble des appareil nottemment en cas d'orage violent.
- une varistance, qui absorbera les pics de tensions supérieurs à 250 V provoqués par d'éventuelles instabilitées du secteur d'EDF.
Pour le filtrages:
- Des anneaux de ferrites "calibrés" en fonction du niveau de filtrage souhaité (plus pour le numérique et le tube, moyennement pour l'annalogique et non filtré pour les amplis à transistors).
On veillera cependant à faire correspondre le type d'appareil avec le type de filtrage et ne pas, par exp, brancher un "gros" ampli sur une prise avec des ferrites, ce qui endomagerait ces dernières.
De telles barettes peuvent, avec un peu d'astuce, de patience et de savoir faire en matière de bricolage et de soudure, se réaliser sois même; ou être achetée dans le commerce auprès de fabricants comme FADEL qui propose des modèles parmis les plus performantes, à des prix variables.
Arkhnaten
Inscription Forum: 30 Sep 2002 0:03
Message » 08 Nov 2003 1:04
Arkhnaten a écrit:De telles barettes peuvent, avec un peu d'astuce, de patience et de savoir faire en matière de bricolage et de soudure, se réaliser sois même; ou être achetée dans le commerce auprès de fabricants comme FADEL qui propose des modèles parmis les plus performantes, à des prix variables.
S@lut ! ! :lol:
Merci pour ces fortes intéressantes explications ! :wink:
Aurais-tu un lien Ouaibe sur ces barettes Fadel ??? :roll: Ou alors où peut-on se les procurer ? :o
On me conseillait aussi des multiprise Naim ??
Merci de tes réponses !
OO7livier
Modération Home-Cinema & Rencontres
Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Message » 08 Nov 2003 12:43
Pour les barettes FADEL on les trouves en France.
Il existe plusieur modèls et l'avantage est de pouvoir demander la configuration "sur mesure": le nombre de prises sur la barette, la qualité du cordon secteur relié, le niveau de filtrage et combien de prises avec chaque sorte de filtrage, la présence ou non de parfafoudre, etc...
Mais le ptit problème est que Monsieur FADEL s'est trouvé hapé ces derniers temps par la demande sur les marchés allemand et américains.
Pour lui c'était une ouverture inespérée quand on connais le pouvoir de consommation qu'on les passionnés d'audio-vidéo dans ces pays là.
A cela, deux conséquences:
- Les tarifs ont prix un claque et ont été revus à la hausse pour s'aligner nottemment avec le marché allemand.
- M. FADEL a attrappé un peu la grosse tête au passage et il ne s'occupe plus de la distribution "officièle" de ses produit en France.
Néanmoins, si tu es un peu patient, tu peux toujours te procurer n'importe quel produit de la marque en passant par "Le Monde du Câble", 50, allé Darius Milhaud - 75019 Paris.
Quelques précisions cependant: il faut éviter le contact téléphonique et plutôt se rendre sur place sans être trop "à cheval" sur les horaires. Le gars qui tient cet auditorium est très sympa et c'est aussi surement l'un des meilleurs du métier mais il a sa manière à lui de travailler qui ne plait pas forcément à tout le monde. Pour résumer un peu les choses, on a parfois l'impression que son auditorium est plus un club de passionné qui fait accessoirement magasin, que l'inverse. Moi perso, j'adore, mais il y a des gens qui sont parfois irrités par sa façon un peu trop "cool" de bosser.
Arkhnaten
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
