amatala a écrit:Oui, effectivement l’idéal est de toujours brancher les câbles dans le même sens – une fois rodés, il ne faut plus inverser le sens du signal transféré. Par contre ça ne rend pas les câbles unidirectionnels – si le câble n’a pas de flèche, on peut le roder dans n’importe quel sens. Pour les câbles avec une flèche, il faut toujours respecter le sens de la flèche parce que ça veut dire que la masse n’est pas connectée de la même façon des deux cotés.
Bien sur que ca ne veut pas forcement dire que les câbles directionnels sont meilleurs – les câbles bidirectionnels de chez Chord, Ecosse et beaucoup d’autres sont également excellents, mais ils utilisent des autres méthodes de dissipation du bruit de masse.
Dans mon cas la masse des E/S RCA du Zektor est reliée à la terre du salon. Quand j’avais des câbles bidirectionnels dur les sorties du Zektor je n’avais pas de bruit de masse sur les entrées libres. Par contre en remplaçant ces câbles avec des câbles Merlin Chopin unidirectionnels, les bruits sont apparus. Mais bon, je suis tellement content avec ces câbles que je ne vais pas les changer pour ce petit détail…
GuileZ_ a écrit:Je suis désolé si je poste pas au bon endroit ou si la question a déjà été posée mais c'est une question concernant le Zektor HDS4.1 que j'ai acheté d'occaz afin de permettre uniquement le switch de mon ampli Hifi entre l'ampli HC et mon préamp Hifi celui ci ne possèdant pas d'entrée "bypass" ou "cd direct".
Mon souci c'est que j'ai une ronflette hallucinante (du style l'ampli guitare de Doc Brown dans RVLF I) dans les enceintes avec ce switch rendant le tout complètement inutilisable
J'ai bien évidement tout re-controlé au niveau branchements et tout est ok de même que toutes les électroniques mis en oeuvre ne "ronflent" pas sans le switch intercalé, c'est donc bien lui![]()
Je soupçonne un problème de masse ou un truc dans le genre mais vu la conception du switch qui ne fait que commuter ce qu'on lui entre sur sa sortie via des relais de manière "transparente" et donc isolé du switch lui même électriquement, je suis circonspect![]()
Merci de votre aide
Voilà ce que j'ai écrit dans le post du 7.1 (désolé j'avais pas vu celui-ci
Perso j'ai de la ronflette et pas qu'un peu même avec les entrées connectées à des sources et c'est insupportable. Pire quand le switch est éteint où là je cours éteindre l'ampli hifi de peur d'exploser les enceintes (pas envie qu'elles subissent le même sort que le HP de l'ampli guitare de Doc Brown
Constatation : l'ampli Hifi n'est pas relié à la terre via sa prise secteur mais propose une connection de la masse de son chassis via une vis.....dois-je la relier à la terre ou aux chassis de tous les élements en amont : switch, préamp Hifi, ampli HC qui eux également ne sont pas relié à la terre electriquement? Je ne pense pas vu qu'en audio justement on évite largement de connecter les appareils à la terre pour justement éviter ces ronflettes... De toute façon seul le préamp HIFI propose un connection de masse chassis avec l'ampli Hifi
Merci de vos lumières
,de toute façon je ne vois plus que ça, je vais tester une autre alim ce soir....a suivre....
