J'en suis bien convaincu. Mais devant l'impossibilité de trouver un 2480 (j'ai mis un an à trouver le premier et un an de plus pour le deuxième) à un prix, disons normal , bonjour !
Souhaitant alimenter ma centrale et mes deux surround back en mode bridgé, le choix du 1660 s'impose de fait, d'où ma question... Mais je note qu'il est en retrait du 2480 ponté, assez fantastique sur mes 913.1, il faut le dire!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Julididou et 52 invités
Amateurs ! Possesseurs de Préampli & Ampli PROTON !
- phil974
Bon j'ai une mauvaise nouvelle les Protonistes , j'ai cramé mon 2580 en voulant le tweaké !
J'e n'arrive pas à le réparer et l'enmenner chez un pro me couterais plus cher que ce que je l'ai acheté ! (désolé phil974)
Du coup mon préampli AS2640 en superbe état va partir sur Ebay , je ne veut pas avoir un ensemble dépareillé je n'aime pas .
Pour le remplacer j'ai galèré 5 jours pour dénicher une superbe occaz : un HK AVR 7000 à 450 € !!!
Fallait bien çà pour remplacer le couple Proton !
Première impression , la pression sonore est moins élevé à même niveau sur le HK (après je sais pas si le HK s'arrete à 0dB ou à +10dB) que sur le Proton , bizarre pourtant il y a peu près autant de watts (réels) sur les deux amplis.
Par contre le HK est plus musical , encore plus dynamique et plus doux que le Proton , un bon point en Hifi , en HC par encore écouté , je vous tiens au courant !
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Salut Alex ! Dommage pour le 2580, je l'aimais bien cet appareil, mais bon, la roue tourne, si déjà, il a rempli son office pendant un an, c'est déja beaucoup !!!!!
Le 7000 est un intégré, non? En terme de puissance pure, il doit quand même être en retrait, non? Pour la qualité intrinsèque, peux tu faire la part des choses avec le 2640? Sans doute responsable de la qualité "en dessous"? Ou est ce l'ampli qui est plus faible qualitativement parlant?
- phil974
Coucou phil , et oui la roue tourne !
Oui c'est un super gros integré (22.3kg!) , le meilleur de chez HK diront certain .
Ecoute vu la taille du transfo et des condos , je croit pas qu'en puissance pure il soit derrière le Proton .
Et qualitativement parlant , les décodeurs sont les mêmes que celui du 2640 (Cristal CS492604) donc la difference doit etre plus dans les composants de la partie amplification , les condos par exemple du Proton étant de simple Jamicon LP alors que ceux du HK sont des "spécial audio" issu surement des ampli hifi de la marque .
Ce soir de nouveaux test pour me rendre bien compte du potentiel de mon nouveau bébé , un lien vers un test :
http://dvdhificinema.free.fr/TestsMat/T ... VR7000.htm
- AlexScan
Bon j'ai écoutez maintenant suffisamment le HK pour etre certain qu'il est meilleur que mon ensemble Proton ,tant en Hifi qu'en HC .
Déjà en hifi les basses sont plus tendu et plus propre , et avec les reglages de tonalité en facade je peut les régler "au poil" , un bon point .
Après le son est plus doux , plus détaillé , et les voix sont encore plus pure et plus détaché du message.
Et en HC , alors la c'est la tuerie , la construction de l'ampli étant 5 canaux identiques , pas comme sur le 2580 , les effets et la spatialisation sont encore meilleurs !
Tout cela sans jamais avoir l'impression que l'ampli force , il ne faibli jamais , les impacts sont siderant , la dynamique exceptionnelle , les effets arrières sont plus présent et plus fort à mêmes volume , par contre les voix et la centrale en général sont "kif-kif" (d'ailleurs l'écart de niveau que j'ai percu se justifie par le faite que l'HK monte jusqu'à +5dB alors que le Proton s'arrete à 0dB)
L'HK AVR 7000 est vraiment un "monstre" , tout ce que j'avais lu sur lui est justifié !
- AlexScan
mode d,emploi
salut a tous les protonistes
je viens d,acquerir un proton 2640
malheureusement je n,ai pas de notice
quelqu,un de ce forum ne pourrait il pas me scanner et m,envoyer cela par MP ?
- jlac4
- Inscription Forum: 29 Aoû 2005 19:22
Pourquoi tu na pas acheté le mien de 2640 ?
J'avais la doc en PDF , faut que je la retrouve !
Contacte moi en MP et donne moi ton mail.
- AlexScan
alexscan, juste pour info à tu le bass management sur ton avr 7000 car sur le proton, niet!
- carcass
- Inscription Forum: 19 Nov 2003 18:16
Oui sur le HK on peut regler la freq de coupure (80-90-100Hz) , mais c'est tout ... de toute façon je suis en "Large" sur toute les enceintes et le sub activé ... avec un petit surplus de bass général grace au réglage "Tone In" en façade , donc les frequences de coupure je m'en bas !
- AlexScan
Aaaayyyyééééé, mon troisième AA2480 vient d'arriver.
Ses deux potes et lui vont alimenter mes 4 JMLab 913.1 et mes 2 JMlab 913. Peut-être 3x913.1 (une en centrale, déjà testé, ça le fait grave...), 2x913 et 2Sib selon la disposition que je pourrais mettre en oeuvre chez moi.
CR dès que possible!
- phil974
tu l'as trouvé ou, si c'est pas indiscret ?
Perso j'en vois jamais en vente.
- emdee
- Inscription Forum: 02 Mai 2005 21:32
Sur Cinetson, j'ai sauté dessus moins de deux heures après la parution, le vendeur avait 2 ou 3 réservations après moi!!!!! Tu as deux 2580 avec un 2640 sur Ebay, un peu cher... Et un 2580 sur HCFR.
Le 2480, c'est plus dur!
- phil974
Photos à venir, je n'ai pas fini l'installation de la partie arrière.
Ceci dit, deux AA2480 alimentent (en mode bridgé) mes 3 JMLab 913.1 à l'avant. Sur ce point précis, après avoir essayé au moins 5 centrales différentes, la solution "3ème colonne" en centrale est, de très loin, la meilleure solution possible.
En premier lieu pour une cohérence totale, mais aussi car elle permet d'éviter le "passage" différencié de la droite vers la gauche et réciproquement. Tous mes potes venus écouter mon installation, ont confirmé ce point. A noter aussi que la "hauteur localisable" (sous le plasma) de la centrale ne se "ressent" pas, au contraire des centrales essayées précédemment. Curieusement la CC20 était la meilleure sur ce point, mieux que la CC30 par exemple.
Mes deux JMLab 913 en surround (plus anciennes que les 913.1) sont drivées par le troisième Proton en mode bridgé également. En centrale arrière, j'ai pour l'instant deux SIB en simple "rappel" sur les deux canaux disponibles du deuxième Proton.
Donc pour mémoire, les 3 amplis permettant 12 canaux de 80watts, sont configurés en 5x200WRMS (selon la notice) et 2x80WRMS. On ne chipotera pas sur la réalité des watts truc machin...
Verdict :
- remarquable équilibre avant / arrière (à parfaire sur les surround back),
- excellente séparation des canaux en dépit d'un intégré (Denon 2106 en preamp seulement) qualitativement en retrait...
- puissance hallucinante donnant une dynamique remarquable sur les gros appels de courant.
- les basses sont fantastiques (10HP de 21cms en mouvement), le sub n'est pas indispensable mais donne une assise encore meilleure en dessous de 60Hz.
A souligner que les 3 x AA2480 ne dégagent absolument aucune chaleur, signe qu'ils sont peu sollicités. Curieusement on remarque une puissance encore meilleure après 15 / 20mn de chauffe.
Verdict :
- phil974
bravo ...
il ne te manque plus qu'un bon preampli ...
dont moi !!le vendeur avait 2 ou 3 réservations après moi!!!!!
- turlut
- Inscription Forum: 23 Juin 2007 16:44
suis allé sur cinetson, meme vendu je l'ai pas trouvé ce 2480
- emdee
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma |
