boston76 a écrit:ok,donc le crest est juste donc..je l'utilise en parallèle,en bridge sa apporterait plus de jus?
Normalement, les puissances en parallèle et en bridge sont données par le constructeur.
En parallèle, c'est surtout intéressant pour un HP qui à une courbe d'impédance qui descend assez bas. L'ampli "souffre moins" puisque les courants fournis sont partagés pour moitié entre les 2 canaux.
En bridge, la puissance fournie est supérieure à celle du mode parallèle. C'est le mode que j'utilise. Car les 2 canaux sont également sollicités.
Juste une remarque, si l'on fait des mesures d'impédance et de phase du HP/sub,
surtout ne pas utiliser l'ampli en bridgé, mais en monocanal, c'est suffisant pour ce type de mesures. En bridgé, pour des raisons de masse flottante du HP/sub, il y a un risque majeur de cramer la carte son....Histoire vécue.
a fort volume je trouve la membrane en legère résonnance..identique a mon ancien 38 focal,qui a disparut avec le mac 3.8,comme gommer..est ce le surplus énorme de puissance?le 6001 est pas mal niveaux alim..
A priori, les résonances de la membrane ne devraient pas exister dans la bande de fréquence de travail; Je parle bien de résonance de membrane et non pas de celles du HP et du sub qui elles sont normales et doivent être contrôlées.
En principe, une résonance est liée à une caractéristique physique et sa fréquence varie peu avec la puissance. Donc elle est présente à tous les niveaux, mais plus perceptible à fort niveau, c'est sur.
Ceci dit, sans moyen de mesures je pense qu'il est difficile de savoir quelles sont les causes des résonances, le HP, les évents ou la caisse. Souvent les 3, mais ça se contrôle, autant pour faire descendre le HP avec un bon niveau (bass reflex) que pour éviter celle du HP (qui peut facilement le détruire, même à faible puissance) ou de la caisse, résonance que l'on doit éliminer.
