Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, cedric88, cherry2809, droudaut, fabiensrs, smeagol, talmic, yardbird et 454 invités
[2018] Denon AVR-X3500H & X4500H, 7.2 & 9.2 (voir post 1)
Merci pour ton retour Samuel
- Tobby42
- Inscription Forum: 06 Jan 2010 23:32
bonjour
j 'ai une question un peu technique.
les sorties préout sur les 4400h ou 4500h
ont quelle sensibilité ? et à votre avis si on les connecte en RCA (Denon) -- vers--XLR (Dcx2496) il n'y a
pas incompatibilité de sensibilité?
merci à vous tous pour vos futures réponses
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
@Tobby42
J'ai essayé les Planet M sur le 4500 avec le sub.
Le sub ça change la vie
Malgré ça je ne suis pas fan du résultat, le son devient assez rapidement fatiguant lorsque le volume est élevé.
J'ai testé sans refaire les réglages de l'ampli donc réglé pour mes colonnes, autant dire que ce n'est pas du tout adapté. En "direct" le sub est désactivé et aucun traitement n'est fait du coup c'est encore moins bien.
Le tout avec un câblage provisoire en 1.5mm² c'est dire si les conditions étaient mauvaises.
La question d'origine était "est-ce que le Denon est suffisamment puissant pour les Planet M ?"
Je n'ai pas l'impression qu'il rencontre de soucis pour les alimenter.
Ce que je peux te dire c'est que si cela ne te convient pas tu pourra toujours mettre une autre paire de frontales et du coup recycler une paire de Planet M en Atmos, ça marche très bien
Sinon retour de l'ampli du SAV bien sûr aucun soucis détecté et toujours impossible d'utiliser la freebox révolution avec le vidéoprojecteur.
Sony répond que le soucis doit venir de la box TV, ni de l'ampli ni du VP.
Et côté free bien sûr rien ne bouge dans le bug tracker
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
- Samuel14
- Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
Tobby42, les planet m sont très jolies, mais vu leur taille(10 cm de diametre) et leur poids(1.7kg),ça me semble un peu léger pour du home cinema ou de la hifi dans de bonnes conditions.On a beau dire, la taille compte... Par contre en surround, ça le fait carrement. Perso, les enceintes principales, c'est l'élément le plus important. Pour 1500 euros, je te conseille d'investir plutôt dans de très bonnes bibliothèques ou colonnes à sensibilité élevée
(= ou+91db) genre les Ellipson prestige Facet 8 B, multi recompensées et tu gardes ton Marantz.
Mieux, pour 1500 euros, tu peux avoir une bonnes paires d'enceintes ET un ampli hifi de qualité avec une entrée bypass, une entrée phono(pour ta platine vinyle) pour y brancher ton Marantz.
Le meilleur des 2 mondes!
J'ai des paradigm monitor 7, sensibilité de 91 dB et mon petit ampli hifi teac de 2*30w les drivent sans problèmes...
Après, ça n'est que mon avis...
- batfunk
- Inscription Forum: 11 Sep 2013 23:51
On parlera plutôt de 1000€ pour le Denon 4500.
- Samuel14
Merci à vous deux pour vos réponses éclairées. Je vais regarder pour remplacer mes enceintes principales.
- Tobby42
Hello
Je possède des colonnes JBL XTI100
Enceinte colonne 3 voies 4 HP, charge accordée.
2 HP de grave de 20 cm ; médium 16.5 cm et tweeter à dôme 25 mm
Dimensions : 113 cm * 34.2 cm * 27.3 cm
Sensibilité : 91 dB / m/W, impédance 6 Ohms
Réponse en fréquence : 30 Hz ~ 22 KHz
Puissance admissible : 250 W.
Pensez vous que le AVR-X4500H soit assez costaud pour cette paire de colonnes ?
Ou un bon ampli hi-fi + lecteur réseau ?
Merci pour toutes réponses
- kole
- Inscription Forum: 26 Déc 2013 20:31
Salut kole! Tu as juste ces enceintes principales ou tu as un 5.1?écoute 100 % hifi ou mixte hc-hifi?quel ampli as tu actuellement?
- batfunk
Comme ampli j'ai un luxman A384, que je connecte la TV plus autre via un petit dac.
Juste ces enceintes peut être une centrale plus tard.
Me demande si je reste en hi-fi pure ou bascule sur du HC.
ET surtout si ce denon sera à la hauteur.
- kole
Sympa ton ampli à tubes . Bon, pour être Clair, si tu n'as pas l'intention de passer au Moins en 5.1,un ampli hc ne te s'aura d'aucune utilité.Idem pour la Centrale seule, qui apporte un plus pour les voix, mais changer d'ampli pour ça...
Après si tu veux ameliorer le son hifi, je te conseille par contre de prendre un caisson de basse, ça change la vie.
Mieux vaut un 2.1 de qualité qu'un 3.0 sans intérêt.
Après si tu te decides à passer en 5.1,reste sur du jbl. J'ai trouvé ça, c'est la même série:
[url]https://www.2ememain.be/tv-hi-fi-vidéo/hifi-audio/enceintes/jbl-xti-serie-stereo-parleur-488657346.html[/url]
Et on pourra alors reparler du Denon...
- batfunk
Magnifique les JBL.
Je pense après réflexion que le home cinéma ne me sert pour l'instant.
Que penses-tu d'un bon dac afin de connecter TV, mon formuler z7+ afin de profiter des sortie numériques ? Plus ajout d'un lecteur réseau qui serait top pour tidal et qobuz?^
- kole
Vu que ton luxman n'a pas de sortie numérique, ça ne serait pas du luxe . Après tout depend de ta source(android ou ios). Moi, j'ai mes flac sur un NAS branché en reseau et relié à mon TEAC par Usb, le tout piloté par une appli android.
Un lien qui peut être utile:
https://www.google.com/amp/s/syskb.com/comment-ecouter-spotify-sur-une-chaine-hi-fi/amp/
Sinon, ce petit lecteur reseau semble parfait:
https://www.son-video.com/article/lecteurs-reseau-audio/advance-acoustic/wtx-microstream?utm_source=googleshopping&utm_medium=lengow&utm_campaign=fluxlengow&utm_term=analysefluxlengow&LGWCODE=110936;156285;9377&utm_source=googleshopping&utm_term=&utm_medium=Lengow&utm_campaign=googleshopping&gclid=CjwKCAjwwtTmBRBqEiwA-b6c_yDet8AJ8DP5FgxeUJmcPwW5Nd2-Qwvs6iNE-1ZDcP46WMpk8Su0ahoC0bAQAvD_BwE#ficheAvis
- batfunk
Ma source Android est une box iptv, bien mieux qu'un pilotage par smartphone, branché en éthernet.
Je vais réfléchir pour un dac de bonne qualité. Ça sera bien mieux comparé à la merde que j'ai mais qui dépanne.
Merci pour le lien, ça aidera plus d'un.
- kole
Pour le dac, tout depend évidemment de ton budget et de tes besoin en branchements. J'ai un teac ud 501(acheté 600 euros en occase) ,qui fait parfaitement le job, neutre musicalement et qui peut lire les fichiers dsd.Une valeur sure et y a pas que moi qui le dit.
Sinon, le lecteur reseau teac tn 505 fait aussi dac dernier cri(puce Asahi) usb et s/pdif. Il est compatible qobuz, tidal, gapless, Bluetooth apt x airplay, dlna et lit les dsd jusqu' à 24.5mhz. Et en plus, comme tous les TEAC de la série , il est bien construit et bôôôô...
Ce serait mon premier choix... Si j'avais 1500 euros sous la main
https://www.son-video.com/article/haute-fidelite-streaming-et-reseau-lecteurs-reseau-audio/teac/nt-505-noir#ficheAvis
Le modèle precedent, le nt 503,quasi identique, est à 699 euros neuf sur amazon
Pour info, Esoteric, qui fait partie du top du top des marqués hifi,a aidé à l'elaboration de cette gamme Teac.
- batfunk
Hello
J'avais en tête
Cambridge Audio DacMagic Plus
https://www.homecinesolutions.fr/p/9811 ... -plus-noir
mais me demande si c'est vraiment top.
Pour le moment améliorer le luxman puis plus tard changer de système. Vais voir pour tes références.
J'avais en tête
- kole
