Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: artrox, Diiaboliik, Google [Bot], JDB, moufmouf et 216 invités
[2018] Denon AVR-X3500H & X4500H, 7.2 & 9.2 (voir post 1)
Message » 27 Sep 2019 15:43
Pensez vous qu'il peut y avoir un intérêt à passer du Denon 4300h au 4500h ?
Je suis en 5.1.2, mon 4300 est encore garanti 2 ans donc je pense pouvoir le revendre. On trouve le 4500 à 970€ actuellement donc je me disais pourquoi pas mais j'aimerai tout de même avoir quelques avis.
En vous remerciant par avance
boston
Inscription Forum: 18 Mar 2015 12:23
Message » 27 Sep 2019 17:36
oui baisse de prix c-est cool qu'est site a ce prix la?????
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 27 Sep 2019 18:14
iacono, homecinesolutions..il faut leur demander leur prix
boston
Message » 01 Oct 2019 12:44
Denon 4500 H commandé
avec un bloc Crown XLS pour les fronts
Nadcuges
Inscription Forum: 10 Sep 2019 12:21
Message » 01 Oct 2019 19:43
boston a écrit:Bonjour à tous,
Aucun interêt pour toi, c'est exactement le même, avec google assistant en plus.
Garde ton argent pour ameliorer d'autres éléments de ton installation.
batfunk
Inscription Forum: 11 Sep 2013 23:51
Message » 11 Oct 2019 23:04
Salut a tous, je suis nouveau sur le site mais aussi dans le home cinéma.
Pour commencer voici mon installation:
Je dispose d'un ampli DENON AVR X3500H et d'un pack d'enceinte bas de gamme ADVANCE ACOUSTIC MAV 505 installer en 5.1.
Je souhaite par commencer, changer mes 2 enceintes avant.
Faut savoir que mon séjour fait 51m2 (très bien isolé)
1ere question: d'après plusieurs recherche sur le net il vaut mieux privilégier des enceintes colonnes que des enceinte bibliothèque par rapport a mon grand séjour, est ce vrai?
2eme question: concernant les caractéristiques des enceintes, je ne sais pas comment les comparer.
- La Bande passante plus elle est basse mieux sais ou le contraire. Par exemple 57 à 20 000 Hz ou 35-25kHz?
- La sensibilité il faut au moins 90db?
- L'impédance nominale il faut choisir des enceinte de 6 ou 8 Ohms?
- La Fréquence de coupure plus elle es basse mieux c'est? Vaut mieux choisir 1500Hz que 2000Hz?
- le nombre de voies a t'il vraiment une grande importance entre 2voies et 3voies?
Désolé mais je suis vraiment un noob :)
En faite j'hésite entre:
--Klipsch RP-250F:
Puissance admissible : 100 W RMS / 400 W en crête
Mesures
Sensibilité : 96 dB (2,83 V à 1 m)
Impédance nominale : 8 ohms
Fréquence de coupure : 1800 Hz
Réponse en fréquence : 35 Hz à 25 kHz (+/-3 dB)
Haut-parleurs
Grave : 2x haut-parleurs à cône Cerametallic de 133 mm
Aigu : haut-parleur à membrane en titane de 25 mm de diamètre et chambre de compression, monté sur pavillon Tractrix Hybride carré, avec angles de diffusion horizontal et vertical de 90°
Technologie
Charge accordée par résonateur bass-reflex, avec évent laminaire arrière Tractrix
Généralités
Bornier double pour bi-câblage ou bi-amplification
Grille acoustique aimantée
Dimensions (L x H x P) : 200 x 917 x 377 mm
Poids : 17 kg (pièce)
--MAGNAT QUANTUM 677:
Enceinte colonne, 3 voies Bassreflex avec système double basse
Haut parleur
Aigu : 30 mm
Medium : 170 mm
2 x grave 170 mm
Puissance
Recommandée en sortie de l’amplificateur : > 30 W
Nominale (RMS / Max.) : 200 / 350 W
Mesures
Efficacité (2.8V/1m) : 93 dB
Impédance : 4 – 8 Ω
Bande passante : 20 – 50.000 Hz
Fréquence de recouvrement : 300 Hz, 3100 Hz
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 202 x 1080 x 316 mm
Poid : 19.5 kg
--KLIPSCH RP-4000F:
Puissance admissible : 75 W RMS / 300 W en crête
Mesures
Sensibilité : 95 dB (2,83 V à 1 m)
Fréquence de coupure : 1500 Hz
Réponse en fréquence : 37 Hz à 25 kHz
Haut-parleurs
Grave : 2x haut-parleurs à cône Cerametallic de 100 mm
Aigu : haut-parleur à membrane en titane de 25 mm de diamètre et chambre de compression accordée, monté sur pavillon Tractrix Hybride carré, avec angles de diffusion horizontal et vertical de 90°
Technologie
Généralités
Bornier simple et grille acoustique aimantée
Dimensions (L x H x P) : 188 x 867 x 305 mm
Poids : 13,1 kg (pièce)
--KLIPSCH R-820F:
Enceinte 2 voies
Pavillon acoustique Tractrix 90x90°
Charge bass-reflex
Borniers à vis plaqués or
Mesures
Puissance admissible : 150 W (600 W en crête)
Sensibilité : 97 dB /W/m
Fréquence de coupure filtre : 1700 Hz
Réponse en fréquence : 35 Hz à 21 kHz (+/- 3 dB)
Haut-parleurs
2x haut-parleurs IMG de grave-médium de 20 cm
1x tweeter aluminium LTS de 2,5 cm
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 277 x 1093 x 443 mm
Poids : 24,5 kg (pièce)
Après part la suite je prendrais des enceintes ATMOS
J'espère vraiment avoir une réponse de votre part svp et merci d'avoir lu mon long message :D
Smiley33
Inscription Forum: 11 Oct 2019 22:03
Message » 12 Oct 2019 0:21
Salut, ouais gros pavé :ane:
Pour les questions::
- oui des colonnes seront meilleures dans le grave surtout dans une grande surface comme la tienne
- pour la bande passante il faut aller au plus bas pour le premier chiffre et au plus haut pour le second. Dans ton exemple 35-25k est le meilleur. Mais attention souvent les valeurs mises en avant sont éxagérées.
- sensibilité plus c'est haut mieux c'est mais ce n'est pas un soucis d'être sous les 90, par contre sous 85 ca commence a être mauvais
- l'impédance n'est pas un critère de choix majeur tu peut l'ignorer, pareil pour la fréquence de coupure
- une 3 voies sera "a priori" plus performante qu'une 2 voies avec tout le reste a l'identique, car chaque HP va travailler sur une bande de fréquences optimale. Ce n'est pas un critère majeur.
Dans ta liste ma préference perso va a la Klipsch R-820F, oublie par contre la RP-4000, elle a des HP de grave trop petits pour ta pièce :idee:
Klipsch a un son très spécial, écoute obligatoire avant achat :wink:
Dans le même budget, on peut aussi conseiller ces modèles, qui sont des valeurs sures et qui sont plus neutres (donc achetables sans écoute même si c'est toujours conseillé):
- Dali Oberon 7 : https://www.son-video.com/article/enceintes-enceintes-enceintes-colonne/dali/oberon-7-blanc
- Monitor audio Bronze 6 (ma recommendation) : https://www.son-video.com/article/enceintes-colonne/monitor-audio/bronze-6-blanc
- Q Acoustics 3050i : https://www.son-video.com/article/enceintes-enceintes-enceintes-colonne/q-acoustics/3050i-anthracite-mat
Sinon, dernier conseil, ta prochaine extension devra être un caisson de basse bien dimensionné (ou encore mieux 2), c'est clé pour un HC dans un pièce de 51 m2 :grad:
Si tu es basé en Region Parisienne il y a LE grand salon annuel du HC a paris le weekend du 19 et du 20 octobre, tu pourrais y écouter tous les modèles d'enceintes en un seul lieu, et même nous rencontrer :friend: 8)
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 12 Oct 2019 15:13
Merci pour m avoir repondu pasender :D
En faite il ce trouve que je vais les commander sur le site iacono.fr car on peux payer jusqu'a 10 prélèvement et mon budget max sur ce site et de 850€ pour la paire d'enceinte.
Concernant la marque Klipsch, pourquoi elles ont un son très spéciaux?
Moi c'est vraiment pour regarder des bon films. Puis après elles seront compléter par des enceinte dolby.
Déjà merci car maintenant je sais ce qu'il faut regarder comme valeur pour choisir ses enceintes. Même si je ne sais pas encore quoi choisir lol. Si tu connais d'autre site ou on peux payer jusqu'a 10 prélèvements je suis preneur :D
Et malheureusement je ne suis pas de la région parisienne même si je suis un très grand supporter du psg ;)
Smiley33
Message » 12 Oct 2019 19:46
Salut Smiley33!
Je rajouterai à l'excellente sélection de Pasender:
-Paradigm Monitor SE 6000F
https://www..../enceintes-colonnes/4610-paradigm-monitor-se-6000f-enceintes-colonnes-noir-ou-blanc.html
Test:https://hometheaterreview.com/paradigm-monitor-se-6000f-floorstanding-speakers-reviewed/?page=2
-SVS Prime Tower
https://www.futureland.fr/enceinte-colonne/36021-svs-prime-tower.html
Test:https://hometheaterreview.com/svs-prime-tower-speaker-reviewed/?page=2
Garantie 30 jours d'essai ou remboursé!
J'avais le modèle précédent de Paradigm (Monitor 7v7) , excellent en HC et Hifi(avec un caisson)
batfunk
Message » 12 Oct 2019 21:33
salut a tous,
Je suis ancien forumer ici et j'ai comme beaucoup ici un upgrade de mon installation (après le lecteur Bluray Oppo il y a quelque temps).
C'est mon troisième ampli DENON après :
- AVCA10SE (2001?) (que j'ai toujours mais qui est en réparation : il devait me servir a amplifier mon plafond mais je l'ai endommagé en le branchant dernièrement :oops: )
- AVR 4311 (2012) utilisé en 7.1 dans notre ancienne résidence
- et le fameux AVR x4500h qui tient bien la comparaison avec son prédécesseur.
Je le connecte sur mon bon vieux pack Cabasse Sloop MC500/Enceinte centr. Cabasse Fastnet 302 + 4 enceintes encastr. au plafond Cabasse Archipel 17 ICD + 4 surround JBL XE2. J'ai toujours un vieux caisson ENERGY s10.2 de 600W (donc membrane de 10'') qui est encore fringuant (2002).
J'ai toujours utilisé un ampli Hifi intégré supp. pour driver les 2 avants (Exposure 2010). Tout est bien intégré dans un meuble/rack sur mesure de mon salon (nouvelle construction). J'ai ajouté un écran motorisé VNX Black Horizon (2.44m) que je me suis trouvé chez HeimKinoRaum, franchise qu'on trouve chez nos amis allemands et luxembourgeois. Je projette donc sur un écran 'gris' sans bord noir, super pratique donc.
Toute la video passe par le DENON.
Premières remarques :
- J'ai l'impression d'y avoir gagné en qualité d'image sur mon bon vieux plasma Samsung HD Ready (sur le Videoprojecteur, pas fait encore de tests probants).
- J'ai dû mettre l'ampli après quelques tests en 4Ohms sous peine de le voir chauffer énormément ! Maintenant c'est bon (j'ai les enceintes arrieres et centrale avec une impédance de 4Ohms, l'ampli hifi ne chauffe pas non plus avec mes enceintes avants 4Ohms)
- Je me suis mis en volume dB lplutot que 0-100%) et je peux voir qu'il donne un peu plus que le 4311 au même volume.
- Pas bien : je ne vois pas comment on allume la telecommande dans le noir (ce qui existait avec un bouton sur l'ancien modèle)
- Très long le calibrage XT32 sur 12 enceintes (malgré les 3 seules mesures de position), il m'a même trouvé des inversions de phase que j'ai écouté et les ai inversé ... :D
- affichage plus lisible et plus complet en façade ou a la Tv.
- ideal le changement d'encodage avec les touches de couleur (movie/musique/game) même si je ne sais pas quoi mettre quand je regarde de la Tv ... souvent Multi-CH mais j'essaie de comparer encore.
- J'ai eu aussi mon Sub qui devait être abaissé sous peine d'être au dessus de la fourchette demandée. J'ai passé et remis comme avant ...
Pour le moment pas de soucis de connexion sinon (pas de box mais AppleTv 3ème génération / IpTv / BD-CD-SACD / LD sont mes sources), je vous lis régulièrement.
A+ ;)
Marco
Marco777
Inscription Forum: 11 Fév 2003 11:22
Message » 13 Oct 2019 4:40
Smiley33 a écrit:Merci pour m avoir repondu pasender :D
Pas de soucis iacono fait 2 des 3 marques dans ma liste, Q Acoustics et Dali.
Pour les Klipsch elles ont une pseudo-compression pour les aigus, du coup le son est dur et très projeté, on aime ou on déteste, il faut donc absolument l'écouter pour savoir dans quel camp on se trouve :wink:
La SVS Prime suggérée est très bien aussi mais non distribuée par Iacono.
Chez eux, je prendrais sans doute la Q Acoustics 3050i :wink:
pasender
Message » 13 Oct 2019 15:30
Merci pour vos avis qui me sont très utile.
Vous allez me trouvez indecis :lol: Mais j'ai trouver quelques enceinte qui a l'air pas mal aussi. Pouvez vous me donnez vos avis (pourquoi l'une et pas l'autre) En me faisant un classement de celui que vous preferez en y ajoutant le Q ACOUSTICS 3050I et le KLIPSCH R-820F . Ne pas oublier que c'est pour 90% de HC et 10% de HIFI a peine.
-----B&W 683 S2
Enceinte colonne 3 voies bass-reflex
Puissance recommandée : de 25 à 200 W
Tweeter découplé à double dôme aluminium et charge Nautilus
Event Flowport
Haut-parleurs
2x haut-parleurs de grave de 165 mm à membrane aluminium
1x haut-parleur de médium de 150 mm à membrane en fibre aramide
1x tweeter à dôme en aluminium
Réponse en fréquences : 30 Hz à 50 kHz (+- 6 dB)
Réponse en fréquences : 52 Hz à 22 kHz (+- 3 dB)
Sensibilité : 89 dB /1 W /1m
Distorsion : < 1 % de 95 Hz à 22 kHz et < 0,5% de 120 Hz à 20 kHz
Fréquence de coupure filtre : 400 Hz et 4 kHz
Impédance nominale : 8 ohms (minimum 3 ohms)
Dimensions (lxhxp) : 190 x 985 x 364 mm
Poids : 27,2 kg
-----Triangle Antal 902
Principe Passive
Puissance RMS 120 W
Nombre de voies: 3 voies
Système de haut-parleurs: Mono 1.0
Fréquence de 50 Hz
Fréquence jusqu'à 20 000 Hz
Sensibilité 91 dB/m/W
Impédance 4 ohms
Type Évent frontal
Nombre de tweeters 1
Matière des tweeters Titane
Nombre de médiums 1
Matière des médiums aluminium
Nombre de graves 2
Largeur 220 mm
Hauteur 107 mm
Épaisseur 280 mm
Poids 22,5 kg
-----Davis DHAVANI X1
Puissance130 Watts
Puissance de crête 200,0 W
Type de chargeBass reflex
Réponse en fréquence 30 - 20 000 Hz
Rendement 92 db
Impédance nominale 4,0 Ohms
Impédance minimale 8,0 Ohms
Fréquence de coupure aigu 400 Hz
Fréquence de coupure grave 4000 Hz
EventCirculaire
Nombre de voies3
Nombre de haut-parleurs4
Spécificité Grave 2 haut-parleurs de 21cm cellulose
Spécificité TweeterHaut-parleur de 25mm
Spécificité MédiumFibre de verre 17cm
Dimensions l x h x p23 x 108 x 34 cm
Poids (produit déballé)20,4 kg
-----Focal CHORUS 726
Type : colonne 3 voies bass-reflex
Puissance ampli recommandée : 40 - 250 W
Haut-parleurs :
2 x grave Polyglass 165 mm
1 x médium Polyglass 165 mm
1 x aigu dôme inversé TNV2 Al/Mg 25 mm
Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 49 Hz - 28 kHz
Réponse à -6 dB : 39 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91.5 dB
Impédance minimale : 2.9 ohms
Fréquences de filtrages : 300 Hz / 3000 Hz
Filtrage OPC
Évent aérodynamique
Construction MDF ultra-rigide, non parallèles
Dimensions (LxHxP) : 222x990x343 mm - Poids : 23.5 kg
Smiley33
Message » 13 Oct 2019 16:03
Prends bien en compte que si tu veux un système homogène pour le HC, ton futur 5.1 doit être de la même marque et modèle(à part le caisson).Ca peut eliminer des prétendants...
Petit budget, grande pièce, hc only(pas d'optique audiophile) , je partirais sur les Klipsch r820 qui avec leur sensibilité élevée envoient du lourd même avec un ampli peu puissant. Tu pourras compléter ton 5.1 ou 5.1.4 sans problème.
Si tu peux les écouter avant, fait le!
batfunk
Message » 13 Oct 2019 23:42
Tu pourrais allonger la liste presque a l'infini, il existe des centaines de marques ... :wtf:
Dans ta nouvelle liste la B&W est bien, a rajouter a Klipsch et QAcoustics.
Le mieux serait que tu écoutes ces modèles, lister une multitude d'enceintes et de caractéristiques ne fait rien avancer ... :zen:
pasender
Message » 14 Oct 2019 7:48
Mes kefs sonnent aussi très bien avec mon x3500
plouf34
Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
