Tests disponibles pour la Yamaha RX-A6A :
Avantages+Un son spacieux mais puissant
+Rythmiquement aigu
+Fonctionnalité extrêmement polyvalente
Contre-Les fonctionnalités QMS et QFT sont encore à venir
-Pas le son le plus chaud
-Options DSP presque excessives
Son 5
Construire 5
Caractéristiques 5
https://www.whathifi.com/reviews/yamaha-rx-a6a************************************************************************************************************
RÉSULTAT GLOBAL : 90/100
Performances musicales et vocales 23/25
Effets ambiophoniques 34,5/40
Qualité de finition 8,5/10
Technologies 14,5/15
Branchements 9,5/10
Forces150w sur 8ohms
9 canaux d’amplification
Beaucoup de puissance
Même à très haut volume, il n’y a pas de distorsion
Son clair et des basses puissantes
Une image sonore large
Mode IA qui optimise les effets sonores, peu importe le contenu
La fiabilité des récepteurs Yamaha
Possibilité d’installer des haut-parleurs arrière sans fil
Technologiquement très complet
FaiblessesÉcran d’affichage sur la façade de qualité moyenne
Les contrôles sur la façade de l’amplificateur peu intuitifs
À qui s’adresse ce produitLe RX-A6A de Yamaha est un monstre de puissance pour cette catégorie de prix et cela se ressent sur les haut-parleurs. Le son est clair, l’image sonore est très large et les basses sont puissantes et franches. Que ce soit pour regarder un film ou écouter de la musique, on prend beaucoup de plaisir avec le RX-A6A. Il y a aussi le mode IA qui optimise les effets sonores scène par scène pour encore plus d’immersion. Notre meilleure recommandation dans cette catégorie.
https://maisonadam.ca/conseils-d-expert ... xa6a-rxa8a************************************************************************************************************
AVANTAGESQualité audio incroyable
Excellents composants de construction et audio
De nombreuses options DSP
Ports HDMI 2.1 sans bug
CONTREDe nombreuses fonctionnalités HDMI seront débloquées à l’avenir
La télécommande pourrait être plus simple
Pas de port HDMI avant
DESIGN 9.4/10
AUDIO QUALITY 9.4/10
INPUTS / PORTS 9.5/10
OS, APPS AND FEATURES 9.0/10
PRICE / QUALITY 9.2/10
https://h-m-entertainment.com/yamaha-rx-a6a-review************************************************************************************************************
- En fait, avec un signal d’entrée analogique, le RX-A6A a produit certaines des sorties de préampli les plus propres que nous ayons vues dans un récepteur AV. La section du préampli analogique est plate aux limites de mon équipement de test (80kHz) et la distorsion est incroyablement faible (.001% THD + N) ou 100dB SINAD.
- Le rapport signal sur bruit était bien meilleur (+24dB) sur le préampli analogique en « Pure Direct » (106dB A-wt @ 2Vrms avec entrée 410mVrms) qu’en « Straight Mode » (82dB A-wt @ 2Vrms avec entrée 410mVrms).
- Et maintenant, la moins bonne nouvelle. Avec le RX-A6A engagé en « Pure Direct », et l’entrée HDMI alimentée par un signal de test de mon APx585, j’ai identifié les canaux C, Sur L et Sur R produisant une distorsion plus élevée que le reste des canaux testés une fois que le niveau de sortie dépassait 650Vrms. Veuillez noter que la distorsion n’a jamais dépassé 0,05% THD + N et probablement inaudible, cependant.
- À la sortie 2Vrms, il s’agit d’une sortie extrêmement propre sans bourdonnement de sol ni décalage CC et les 3Rd harmonique descendant 102dB en dessous de la base de 1kHz. C’est une superbe performance non seulement pour un ampli AV, mais aussi pour un préampli numérique haut de gamme.
Il y a environ 6dB de bruit de moins si vous exécutez ce récepteur en mode « Pure Direct ». C’est une bonne mesure et cela signifie que vous n’entendrez probablement pas les sifflements de vos haut-parleurs pendant les passages calmes.
- Pour la gestion des basses, avec tous les canaux réglés petit, le HPF est correct 12dB / oct et LPF est correct 24dB / oct. C’est ce que vous obtiendriez d’un produit certifié THX et c’est une bonne performance. Si vous réglez le secteur « petit » et engagez accidentellement la fonction « Extra Bass », une certaine bizarrerie se produit. Cependant, si vous êtes un pur comme moi, vous voudrez probablement simplement
ne pas activer la fonction « Extra Bass » si vous réglez vos haut-parleurs sur « small ».- J’ai comparé le comportement dans le domaine temporel de ces différents paramètres DAC en utilisant une onde carrée de 1 kHz pour observer le comportement de prise de vue over/under. La « latence courte » a montré la réponse la plus asymétrique et le dépassement le plus grand des 3 réglages pour le bord d’attaque du signal. Les réglages « net » et « lent » étaient les plus symétriques, le « sharp » étant légèrement meilleur. Du point de vue des mesures,
je recommanderais d’utiliser le paramètre « Sharp roll-off » pour préserver au mieux la bande passante.- Le RX-A6A présentait une réponse en fréquence plate de règle de l’amplificateur de puissance jusqu’à 48 kHz lors de la conduite d’un 8 ohms à 10 Vrms. Le Yamaha RX-A6A émet des chiffres de puissance impressionnants
SI vous désactivez les nounous redoutées (c.-à-d. Eco et interrupteur à faible impédance). Avec deux canaux entraînés, le RX-A6A fourni > 150 watts/ch pour une bande passante complète de 20 Hz à 20 kHz à moins de 0,1 % THD+N sous une charge de 8 ohms. Avec 7CH entraîné, le RX-A6A limite la puissance à 52 watts. Ce n’est pas surprenant car Yamaha a toujours réglé ses limiteurs de manière très conservatrice.
- il y aura toujours des lecteurs qui m’enverront un e-mail me demandant s’ils doivent régler le commutateur d’impédance sur le réglage « bas » puisqu’ils utilisent des haut-parleurs de 4 ohms. Si vous souhaitez limiter sévèrement la puissance de ce récepteur lorsque vous conduisez plus de 2 canaux, soyez mon invité. Mais,
si vous voulez l’énergie pour laquelle vous avez payé, ne le faites pas.
- Les résultats SINAD sont d’environ 70 dB pour cet amplificateur. Ce qui n’est pas à ce chiffre magique > 90 dB que nous voyons dans les amplificateurs vraiment performants SOTA, mais il est important de garder cela en perspective.
70dB SINAD est toujours 0,03% THD + N qui est en dessous du seuil audible pour la plupart des simples mortels.
- le RX-A6A fournissait > -60dB d’isolation CH-CH jusqu’à 20 kHz. Cette mesure a été prise de l’entrée HDMI jusqu’aux sorties des haut-parleurs. La section de sortie préampli a des résultats encore meilleurs à -80 dB d’isolation ch-ch.
https://www.audioholics.com/av-receiver ... aha-rx-a6a************************************************************************************************************
Le bonSuperbe échelle et dynamique avec un son immersif
Musicalité impressionnante avec deux canaux
Excellente amplification pour les pièces et les charges de taille normale au Royaume-Uni
Superbe puissance de traitement
Fonctionnalités HDMI 2.1 incl. VRR & ALLM
Excellentes options de connectivité
Facilité d’utilisation
Mise en réseau et streaming
Diffusion musicale
Haut-parleurs et sub sans fil en option
Le moins bonLe nouveau design peut être source de division
Les mises à jour pour HDMI 2.1 QMS et QFT sont toujours manquantes
Le nouvel affichage est légèrement décevant
Nous avons été impressionnés par le Yamaha RX-A6A et il est fortement recommandé et devrait être ajouté à votre liste de démonstration si vous recherchez un récepteur AV de niveau intermédiaire décent.
https://www.avforums.com/reviews/yamaha ... age.20133/
