Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Espresso, EtienneDr22, Freddyphp, job_ananda, NOSIC, PtitLu64, sebamand, tifab et 480 invités
MARANTZ 2016-2017 : SR-5011 / SR-6011 / SR-7011
Bonjour, je cherche à savoir si mon ensemble 5.1 sonnerait bien avec le 6011, à savoir Davis Vinci 2, Davis centrale MV davis dufy et caisson SVS SB 1000. Merci pour les retours
- cedx
- Inscription Forum: 08 Avr 2010 19:19
heureux nouveau possesseur d'un SR6011 en remplacement de mon Denon 1804 qui après 12 ans de bons et loyaux services, prend sa retraite.
Je n'ai eu aucuns problèmes de configuration, reste maintenant à tout fignoler notamment sur la partie son.
Mes premieres impressions sont
pour le HC : vraiment très impressionnant surtout après la calibration Audyssey, une vraie bulle. Les impacts sont bien ressentis, belle spacialisation. D'autres tests à venir.
Pour la partie hifi : clairement une amelioration avec un son qui a gagné de l'ampleur, avec un grave qui va plus loi, et j'ai l'impression un peu plus de précision. Seul point pour lequel j'ai besoin de plus de temps et de test et si je gagne en qualité en utilisant le DAC du SR6011 ou si je continue à utiliser mon Dac externe MyDac micromega.
Je n'ai pas senti de grosse difference en ce qui concerne la "couleur" sonore entre mon ancien denon, et ce MArantz. Ce qui n'etait pas le cas des Yam ou Onkyo que j'avias déjà pu ecouter.
Finalement, au regard de l'ensemble des fonctionnalités de cet integré, il s'agit plus d'un "hub" audio video que d'un simple ampli.
Bref, heureux de mon choix (fait à bon prix d'ailleurs)
- schance
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 17:00
Bonjour à tous.
Personne ne sait si le 6011 a des DAC AKM comme le 7011 ?
J’hesite entre denon 4300 et marantz 6011. Je voudrais la meilleure partie préamp et DAC..
Merci d’avance.
Laurent.
Merci d’avance.
Laurent.
- totololo
- Inscription Forum: 28 Oct 2004 10:28
Vraissemblablement, sur le 6011 : Dac Burr Brown PCM-1690
Les dac AKM apparaissent sur le 7011 et sur la toute la série x12
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Vous avez quoi comme clé usb qui fonctionne bien avec la 7011 ?
J'ai une sandisk micro format de 32go, mais elle bug un peu.
- theyout
- Inscription Forum: 01 Jan 2007 20:06
theyout a écrit:Vous avez quoi comme clé usb qui fonctionne bien avec la 7011 ?
Après de nombreux déboire avec une certaine marque C******, j’utilise que du Kingston, gamme Data Traveler 32 Go et HyperX 64 et 128 Go.
Après je pense que n’importe quel clé devrait faire l’affaire.
- duck
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 15:14
Merci, je vais essayer du Kingston.
Ma Sandisk coupe de temps en temps en cours de lecture.
Elle est super rapide à lancer depuis l'appli mobil par ex, puis ensuite au moins 20s d'attente avant de continuer.
- theyout
Hello les utilisateurs de l'appli marantz !
Je ne sais si c'est dû aux dernières màj IOS mais j'ai un petit souci de gestion du volume sur l'application.
Je peux la monter via l'app mais elle se recale toute seule sur l'app au minimum que j'avais paramétré donc un peu problématique quand je veux monter ou descendre le niveau sonore par la suite .
Je précise que l'ampli reste au départ au volume désiré mais si on revient sur l'appli on ne sait plus du coup sur quel volume il était paramétré...
Avez vous également ce Pb ?
- musicos06
- Inscription Forum: 04 Nov 2007 15:50
musicos06 a écrit:Hello les utilisateurs de l'appli marantz !
Non, j’utilise l’iPad air2 et iPhone 6s et aucun soucis.
- duck
duck a écrit:musicos06 a écrit:Hello les utilisateurs de l'appli marantz !
OK merci, mais tu es bien en iOS 11.1 ?
- musicos06
Mise à jour logicielle du 7011 aujourd'hui, je n'ai pas le change log.
Pas de problème suite à la montée de version
- portenawak
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 12:16
Merci pour l’info ...
LePousson
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Log de la mise à jour du 7011
- AirPlay audio no longer functions properly with AVR
- TV Sound Grouping with HEOS Speaker not working with Bit stream or multi-channel PCM
- With USB stick inserted, AVR will not go into Power saving mode.
- HEOS can play custom internet radio stream locations (URL) previously added to your Tunein account.
Source avsforum
Source avsforum
- Auric
