Sinon, pour info, j'ai demandé sur un site marchand bien connu quel était la version du DAC embarqué sur le SR5009 et d'après eux, le DSD étant pris en charge nativement sur cet ampli, il s'agirait du Cirrus Logic CS4398.
Mais ils m'ont dit que Marantz ne communiquant pas là-dessus, ils ne pouvaient pas le confirmer sans démonter un exemplaire.
Ils m'ont en tout cas certifié que le DAC de l'UD5007 était bien inférieur en qualité. Heureusement que je l'ai pas acheté
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, guss 33, Ofischer, posomalo, Tang29370 et 83 invités
Marantz SR 5009 couplé Focal 826VW optimisation partie HiFi
- ZenAir
- Inscription Forum: 04 Sep 2012 8:59
Ouais... on est clairement dans la même gamme de DAC que les ESS Sabre utilisés chez Yamaha...
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
C'est parce que tu as un bon dac que tu vas forcément aimé la sonorité Yamaha....
Le dac ne fait pas tout non plus sinon nous aurions tous du Yamaha.
ça ne m'empêche pas que mon prochain ampli av sera certainement un Yam
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
ZenAir a écrit:Sinon, pour info, j'ai demandé sur un site marchand bien connu quel était la version du DAC embarqué sur le SR5009 et d'après eux, le DSD étant pris en charge nativement sur cet ampli, il s'agirait du Cirrus Logic CS4398.
Me rappelle quelque chose...
- Mr Citron
- Inscription Forum: 10 Nov 2014 12:34
Gégémicro a écrit:Pour une config Ampli HC + bloc , je choisirai pas marantz comme ampli HC , c'est pas les meilleurs préamplis...
C'est pourquoi beaucoup préfèrent passer par un ampli Hi-Fi,j'ai fait le choix d'un gros yamaha en préampli avec 2 blocs de puissance.
Chez yamaha ils utilisent des DAC HDG empruntés au monde hi-fi et pas des circuits cachés sous une appellation "maison".
Chacun construit son système comme il veut mais dans mon cas - à budget équivalent - je ne trouverai pas la même qualité ni la même puissance en utilisant un ampli intégré Hi-Fi (faut dire aussi que deux blocs monos de 180w ça aide ) .
Et ce sans même parler de la commodité d'emploi ...
Ceci n'est valable que dans le cas où on attaque le yamaha avec une source numérique bien sûr !
tu as comparé le marantz au yamaha pour être certain que le préampli de ce dernier est meilleur ? Pour info il suffit pas de mettre de bons DAC pour que la partie pré ampli soit bonne, cela serait bien trop facile. En plus de cela il faut que l'implantation des DAC soit réussie, on peut avoir un ampli HC avec de bons DAC et à l'arrivée que cela soit une déception.
j'ai eu le SR7008 couplé à un ampli de puissance crown XLS1500, on était pas loin d'un très bon ampli sétéréo
Il faut quand même rappeler que les pré ampli AV7002 et AV8002 de marantz sont considérés comme des références même par rapport à des modèles bien plus chers et ce n'est pas certain que la base de la série 009 soit si éloignée...
- vindermere
- Modérateur Installations
Gégémicro a écrit:Ouais... on est clairement dans la même gamme de DAC que les ESS Sabre utilisés chez Yamaha...
Jusqu'a preuve du contraire le cirrus logic 4938 a été de nombreuses fois cité pour ses qualités. DAC ESS sabre, je serais curieux de tester un NA70 de Pioneer pour juger par moi même.
Et quand bien même ce DAC est supérieur, c'est pas dit que le son plaira forcément à l'arrivée...
EDIT : ce sont pas des Sabres dans le NA70.
- Mr Citron
Les DAC ESS Sabre sont de très bons DAC mais ce ne sont pas les meilleurs, il y en a de très bons également chez AKM, wolfson, cirrus...
Par ailleurs, il faut aimer leur sonorité certains trouvent les DAC sabre trop cliniques et du coup parfaits pour le HC mais pas pour la musique. Encore une fois mettre un bon DAC ne fait pas d'un ampli HC une merveille. Un exemple anthem met des DAC cirrus logic dans ses amplis HC qui sur la papier sont loin d'être les meilleurs mais quand on met face à face un anthem et un yam, on comprend que tout ne se résume pas un DAC
- vindermere
vindermere a écrit:est ce qu'au lieu de prendre un ampli hifi vous ne pourriez pas tenter de voir jusqu'où peut aller le marantz SR5009 en lui ajoutant un bon bloc ? je dis cela car j'ai lu que la partie pré amplification est très bonne sur la gamme 009 grâce à de nouveaux modules HDAM.
Il me semble, si tu relis attentivement le fil, que Mr Citron a comparé la section pré-amp du SR 5009 et celle du PM8005 et qu'il n'y avait pas photo...
En tout cas, le fait de prendre un intégré hi-fi avec fonction processor + un intégré HC avec des pré-out (ce qu'a fait Mr Citron) permet d'avoir la meilleure versatilité : on peut choisir d'utiliser les sections pré-amp et amp de l'un ou de l'autre, à volonté.
Mais c'est vrai que c'est redondant. Ton idée de mettre des blocs au cul de l'intégré HC évite une partie de la redondance. Mais si on veut éviter totalement la redondance, alors il faut viser un pré-amp HC "audiophile", et un bloc (ou des blocs) d'amplification. Là on évite d'avoir 2 sections pré-amps et 2 sections amplis.
- vincent128
as t il comparé le 5009+ un bloc avec le PM8005 à niveaux égalisés ? c'est là où la comparaison prend tout son sens car la faiblesse des amplis HC ne réside pas dans leur pré amplification mais dans leur amplification qui est faiblarde même dans les modèles HDG.
- vindermere
vindermere a écrit:as t il comparé le 5009+ un bloc avec le PM8005 à niveaux égalisés ?
C'est pas "+ un bloc". C'est :
PM 8005 complet (pré-amp + ampli) vs pré-amp SR5009 connecté au PM8005 via les pre-outs. Donc dans les deux cas, la section amplification est celle du PM8005.
Après, à niveaux égalisés... C'est sûr que dans l'absolu, il faudrait faire toutes les comparaisons après étalonnage du niveau sonore au sonomètre. Sinon, on risque de confondre "plus fort" et "meilleur".
- vincent128
Attention. J'ai testé avec un CD6004 directement à l'entrée CD du PM8005. Méthode classique.
Ensuite, j'ai connecté le SR5009 au PM8005 sur son étage de puissance.
Je sais pas si les niveaux sont comparables ? Cela peut fortement jouer....
Esnuite, j'ai testé le CD6004 directement sur le SR5009. Et c'est quand même plus décevant en terme de dynamique. Dynamique perçue à tout le moins.
- Mr Citron
Je devrais refaire un test. Voilà maintenant plusieurs semaines que j'ai le PM8005. Pour le moment je n'ai écouté, principalement, que la méthode suivante:
Lecture réseau du SR5009 et PM8005.
- Mr Citron
En tout cas le preamp de mon sr7005 ne vaut pas celui de mon nad avec le couple cd6003 + ampli hifi.
Le couple sr7005 + nad c370 était moins bon à l'écoute.
- neokerim
mon interrogation porte sur la série 009 car comme cela a été relaté sur le avsforum la révision des modules HDAM a fait faire un bond en avant à la pré amplification des nouveaux modèles
- vindermere
Livraison du NA6005 en cours yeahhhhhhhhhhhh!!!
Niveau DAC, je ne pense pas que la série***9 est le cirrus logic, sinon il serait dans la fiche du constructeur. Je comparais en mettant une clé usb avec du flac dans le NA6005 et dans le SR6009.
Bon çà commence à prendre forme tout çà!!
- saturator77
- Inscription Forum: 03 Déc 2014 14:19
