Je n'ai pas de Klipsch.
Mais j'ai cru comprendre que ces enceintes manquaient un petit peu de médium, et pouvaient devenir criardes.
Ces deux aspects sont justement les points forts du Marantz : un joli médium, et un aigu agréable sans sifflantes.
Pour moi, l'association sera bonne ! Marantz gommant les défaut de Klipsch.
Après, le mieux est d'écouter pour être sur de ne pas se tromper....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BlameDurden, cherry2809, chucky87, droudaut, Edis, Espresso, ffabrice, Kris13, Luc021, Lyam, Stephrand et 450 invités
Marantz SR5012/SR6012/SR7012/SR8012 (màj)
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
C'est surtout l'Audyssey qui va atténuer tant bien que mal les creux et bosses ce qui contribue souvent à obtenir un son plus "chaleureux"
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
merci c super
bientot des vacances pour moi je vais profiter pour faire une ecoute
Je vous tiens au courant
Une derniere chose pouvez vous me donner les dimensions exact du 7012. moi g 20 cm dispo en hauteur
- thxteam
- Inscription Forum: 27 Nov 2016 17:47
C'est clairement pas suffisant.
Le Marantz chauffe pas mal en plus.
Il est conseillé de laisser justement 15-20cm d'espace libre au dessus de l'ampli, et surtout derriere.
Dimensions avec antennes déployées (L x H x P) : 440 x 185 x 411 mm
Dimensions sans antennes déployées (L x H x P) : 440 x 247 x 411 mm
- Auric
c un meuble completement ouvert
combien de hdmi sont compatibles 4k svp
- thxteam
Meuble ouvert peut-etre, mais prévoit de l'espace au dessus de l'ampli !
tous les ports sont 4k
- Auric
vraiment super
ya plus qu'a ecouter si possible
je reviens pour des news des que possible
bonne journee
bonne journee
- thxteam
Cela peut passer avec 5 cm au minimum au dessus, c'est mon cas et même si cela chauffe un peu c'est correct surtout si l'arrière et/ou les cotés sont ouverts
Comme l'ampli fait 19 cm cm de haut, cela donne un minimum absolu de 24 cm pour la hauteur ...
Dans ton cas thxteam tu annonces 20 cm, la en effet c'est
- pasender
si en hauteur il fait 18,5 ca le fera je verrai pour un autre meuble plus tard
- thxteam
Ca va cramer...
j'ai investi dans deux ventilos régulés alimentés en USB pour mon 7011, ça fonctionne plutôt bien, et on les entend pas !
https://www.amazon.de/AC-Infinity-MULTI ... nfinity+s3
- Auric
AURIC
TRES bon produit j,ai le model s9 qui est comme le s7 mais en plus gros,j,en ai un pour le 8012 et un pour l,émotiva xpa5.
- jbeau
- Inscription Forum: 12 Mar 2013 20:41
Je confirme 1.5 cm ça va très certainement cramer
Vu que dans mon rack en dessus du 7012 j'avais facile 20cm en dessus et 10 de chaque cotés et pourtant j'aurais pu faire cuire un oeuf au plat dessus
- Masaku
- Inscription Forum: 28 Oct 2011 22:10
J'ai enfin récupérer mon sr7012, j'ai pas eu le temps de le tester mais vu que le SAV n'a rien fait, je ne me fait pas trop d'illusions. D'après Next services en charge du SAV, mon ampli "est conforme aux normes constructeur". Donc pour eux, un souffle dans les enceintes produit par un ampli marantz est un phénomène normal !
- vindermere
- Modérateur Installations
vindermere a écrit:J'ai enfin récupérer mon sr7012, j'ai pas eu le temps de le tester mais vu que le SAV n'a rien fait, je ne me fait pas trop d'illusions. D'après Next services en charge du SAV, mon ampli "est conforme aux normes constructeur". Donc pour eux, un souffle dans les enceintes produit par un ampli marantz est un phénomène normal !
Tu as du souffle sur tous les canaux?
Ce souffle est il encore présent si tu coupes l audyssey?
Sent from Galaxy S2
- DTSman
bonjour
moi aussi a un moment il y a eu du souffle comme un sifflement j'ai chamge ma multiprise pour une monster qui filtre le courant. j'ai constate un sifflement moin present
a voir le cicuit electrique du logement
- thxteam
