Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 169 invités
Nouveaux Amplis ONKYO TX-SR606 et TX-SR506 et TX-SR576
C'est des menus utilisés par les constructeurs, généralement il y en a dans la majorité des tv et dans quelques amplis.
- manitao17
ok merci mais ca peut servir a quoi pour nous ??
- MEOU
- Inscription Forum: 21 Aoû 2008 23:53
Sur les tv:régler les balances et les couleurs, choisir une entrée au démarrage de la tv..., sur les amplis à certains réglages pour la carte vidéo..., pour le 606, c'est simple, à rien, y'en a pas.
- manitao17
J'ai un problème depuis plusieurs jours sur mon 606.
Lorsque je suis sur "Input CBL/SAT", je visualise sans pb mon décodeur Canal+.
Si je décide de regarder mon lecteur DVD, je bascule sur "Input DVD".
Cela fonctionnait bien mais depuis quelques jours je n'ai plus d'image (le son est ok).
Si j'éteins l'ampli et je le rallume, l'image apparait (parfois après 3 ou 4 arrêt / marche).
Je n'ai changé aucun paramètre ni branchement donc ça ne vient pas de là.
D'après vous j'ai droit à un retour SAV ?
NB : le pb n'existe pas toujours, parfois ça fonctionne du premier coup. Ca m'embête car je crains que le SAV me renvoie l'ampli en me disant qu'il fonctionne très bien si la panne ne se produit pas au moment où ils vont le tester.
- Mitou
- Inscription Forum: 24 Sep 2005 22:25
Essaye avec juste ton dvd branché. C'est peut être le décodeur qui perturbe.
- portenawak
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 12:16
J'ai fait comme tu as dit et ça ne change rien.
- Mitou
ça sens la carte HDMI ça.
C'est une pièce sensible du 606 donc certainement retour SAV.
Moi j'avais parfois pas de son sur la voie de gauche et le SAV a été sérieux et a tester longuement l'ampli pour trouver la panne et changer la carte HDMI.
- trebeb31
- Inscription Forum: 02 Jan 2010 14:18
Ok merci trebeb31 je vais porter la bête au SAV.
- Mitou
Tu nous tiens au courant Mitou parce que la synchro. de la carte graphique est, c'est vrai, merdique.
- manitao17
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et récent acquéreur de l’Onkyo TX SR-606
Je me permets de poster afin de savoir s’il y a une solution au « bug » cités dans ce topic relatif à la connexion d’un PC, console ou autre matériel de cet amplificateur via l’HDMI
1/ Le soucis a t’il été reconnu par Onkyo ?
(après avoir lu les nombreuses pages, rien fait état d’un bug avéré)
2/ Il y a-t-il un moyen de contourner ce « bug » ?
Pour ma part, je suis actuellement en 5.0 (sans subwoofer donc) et ce bug qui se traduit par un bruit (souffle) dans les enceintes à débuter du volume 30/35 uniquement en connectique HDMI
Pour info également, je diffuse le son via de vielles enceintes colonnes de marque Mercuriale
Celles-ci ne sont pas en Bass Reflex et se mettent en « large Band » via la calibration micro du processus Audissey. Ainsi je me demande réellement s’il n’y a pas un lien de corrélation entre le bruit rencontré et le fait que les enceintes ne soit pas en Bass reflex (peut être est-ce cela qui entrainerai le souffle). La ou cela me fait croire qu’il s’agit véritablement d’un « bug » est qu’avec exactement les mêmes réglages, cela ne le fait pas via d’autres connectiques (l’optique notamment)
J’ai essayé les solutions proposées sur ce topic à savoir :
1/ une réinitialisation complète de l’ampli (Touche VCR+Power) avec toutes les connectiques (optique, HDMI, …) débrancher derrière l’ampli. Ensuite rééquilibrage Audissey : le bruit est toujours présent
2/ réactiver le subwoofer en mettant « yes » dans les options audio de l’ampli : cela fonctionne, en effet cela amoindri véritablement le bruit et ce dernier devient ainsi peu perceptible mais les graves deviennent alors fortement moins présente
3/ Désactiver l’Audissey : cela fonctionne mais se passer de ce traitement électronique est vraiment dommage, le son semble plat
De toute façon, mon ampli étant passé de garantie, j’oubli le SAV pour ma part.
En sachant que le problème est peu gênant, il apparait surtout lorsqu’on écoute des vidéos sur le net via Dailymotion, Youtube, ... ou le son et donc les dialogues sont mal compresses.
La on doit augmenter le volume et ce bruit se fait sentir. Autrement, le son couvre totalement le bruit parasite (par exemple lors d’une partie de Mass Effect 2 sur xbox360)
Alors pourquoi m’embêter : tout simplement car lorsqu’on possède un matériel de ce type, on souhaite qu’il soit exempt de défaut
Enfin, voila, si vous pouvez partager votre expérience sur ce soucis ou vous avez réponses a mes questions vous êtes les bienvenue
J’espère ne pas vous avoir endormi ….
- anakin79
- Inscription Forum: 11 Juin 2010 9:33
Bienvenue sur le forum
Perso j'ai pas ce pb, seulement si je sélectionne une entrée sur laquelle la source est éteinte alors là, j'ai du souffle.
Active le double bass qui envoie les graves en meme temps sur le caisson et les enceintes, tu y trouveras peut être ton bonheur
anakin79 a écrit:2/ réactiver le subwoofer en mettant « yes » dans les options audio de l’ampli : cela fonctionne, en effet cela amoindri véritablement le bruit et ce dernier devient ainsi peu perceptible mais les graves deviennent alors fortement moins présente
- portenawak
Perso j'ai aussi un 606 relié en hdmi, et aucuns souffle pour ma part
- Jean83
- Inscription Forum: 18 Avr 2009 20:12
Moi j'irais voir du côté de la carte son
- manitao17
Merci de vos renseignements
et excusez-moi de la reponse un peu tardive
Impossible pour la carte son etant donné que cela le fait sur la xbox360 en hdmi
Je vais tenter le coup pour les double bass mais je ne pense pas que cela va compenser la perte des graves engendree par l'activation d'un subwoofer qui n'existe pas (je suis en 5.0 ne l'oubliez pas)
Enfin merci et s'il y a d'autres retour n'hesitez pas
- anakin79
Si le double bass envoie les graves sur le caisson ET les enceintes
- portenawak
