J'ai acquis il y a quelques jours un Onkyo RZ830. Je me suis aperçu, qu'il émettait un souffle continu dans les enceintes avants gauche et droite, mais
uniquement lorsque le subwoofer est désactivé et le réglage de tonalité actif. (Chaque option réglée comme dit précédemment créer du souffle et les deux combinées encore plus.) Le bruit se manifeste à mi volume, environ 55 sur 99 et s'amplifie en montant le son.
Le souffle est présent dans plusieurs modes DSP excepté Direct et Pure audio.
Ça ne vient pas de la source car même toutes sources éteintes le problème persiste.
J'ai déjà contacté le SAV et je vais renvoyer l'appareil, mais j'ai peur que cela soit un problème dû au modèle et pas juste sur mon exemplaire.
Avis aux possesseurs de RZ830, s'ils peuvent me dire s'ils rencontrent le même souci.
Je ne considère pas ça normal pour un ampli à ce prix...
Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien m'aider.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexrs4, Angelino, artrox, yanikus et 189 invités
Problème de souffle ONKYO-TX-RZ830
- Julien-83
- Inscription Forum: 01 Avr 2011 16:40
Je n'avais pas cela sur mon ex RZ830 donc je penche pour un cas isolé
- vindermere
- Modérateur Installations
Merci pour ta réponse,
Le truc c'est que ça ne le fait pas tout le temps juste quand le sub est désactivé et avec l'utilisation de dsp et ça empire quand le correcteur de tonalité est utilisé. Si on active le sub et qu'on n'utilise pas le correcteur bass treble, y a plus rien.
Peut-être que le tien le faisait mais que tu ne l'entendais pas avec ta configuration. Dur à dire.
Je viens de lire des sujets similaires avec des amplis d'autres marques, certains rapportent des problèmes sensiblement identiques au mien donc j'espère qu'après remplacement ce sera réglé car j'aime bien cet ampli malgré tout.
- Julien-83
N'hésites pas, lorsque tu auras un moment, à nous faire un petit retour de ton RZ830 (après remplacement) sur le topic idoine
son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/onkyo-2018-tx-nr686-tx-rz730-tx-rz830-etc-t30088021.html
Sinon je suis d'accord avec vindermere. C'est d'ailleurs la première fois que je lis ce genre de problème sur un ampli Onkyo (y compris sur le RZ830).
- evangelion77
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Bonjour Julien,
Heureux possesseur du onkyo tx rz 830,
J’ai malheureusement exactement le même problème que toi.
As-tu trouvé une solution ?
Cordialement
Cordialement
- Nico4646
- Inscription Forum: 08 Avr 2019 12:52
A mon avis tu a un probleme avec ton système électrique un ou des cables qui cause cette interférence.
- jbeau
- Inscription Forum: 12 Mar 2013 20:41
Le mieux tu débranche tous les câbles de l ampli et tu les rebranches un part un et tu écoute ...
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
7 messages
