» 24 Sep 2025 21:39
Pour ton besoin, le critère clé ce n’est pas la puissance mais la gestion réseau, puisque ton fils va surtout exploiter Spotify en Wi-Fi. Dans ce cas, il faut impérativement viser un ampli qui intègre Spotify Connect nativement, et éviter de se reposer sur le Bluetooth ou des détours via la TV.
En occasion, trois écosystèmes se détachent nettement :
Denon/Marantz (HEOS) : c’est aujourd’hui l’un des plus fiables. L’intégration Spotify Connect est transparente : on sélectionne l’ampli directement depuis l’appli Spotify, et le flux passe en Wi-Fi sans transiter par le téléphone. HEOS est éprouvé, et on retrouve ça sur des gammes comme les AVR-X1600/2600/2700 ou les Marantz NR/SR.
Yamaha (MusicCast) : autre solution sérieuse, qui fonctionne sur le même principe. MusicCast est stable, l’appli est claire et continue d’être mise à jour. Les RX-V récents ou Aventage sont de bons candidats.
Onkyo/Pioneer (Chromecast built-in) : ici on passe par la fonction Cast de Spotify. C’est également fiable, mais un peu plus dépendant de l’écosystème Google. À vérifier selon le modèle et le firmware.
Pour une petite pièce et un kit type KEF 3005 SE, tu n’as pas besoin d’un gros bloc de puissance. Concentre-toi sur un ampli réseau récent, capable d’assurer la compatibilité et de suivre dans le temps côté firmware. Si le budget est contenu, je viserais plutôt un Denon/Marantz HEOS ou un Yamaha MusicCast en bon état d’occasion.
À noter aussi : quand c’est possible, un branchement Ethernet reste préférable au Wi-Fi pour éviter les microcoupures. Enfin, n’hésite pas à tester directement chez le vendeur si tu peux : tu ouvres Spotify sur ton téléphone, tu vérifies que l’ampli apparaît comme périphérique Spotify Connect et que la lecture bascule sans problème.
Quelques coups de cœur :
Denon AVR‑X1800H (HEOS intégré) : ampli AV 7.2 avec HEOS intégré. Bon équilibre pour une pièce petit à moyen, très polyvalent pour streaming + cinéma.
Denon AVC‑S670H (HEOS) : version plus compacte / “light” du même écosystème. Idéal si tu veux quelque chose de pas surdimensionné.
Marantz NR1510 (HEOS) : modèle “slim”, plus compact, tout en ayant le réseau / streaming intégré via HEOS.
Yamaha RX‑V4A (MusicCast) : entrée moderne chez Yamaha avec MusicCast / Spotify Connect, bon compromis entrée de gamme avec fonctions réseau.
