Tazz28 a écrit:Rien n'a voir. C'est complètement artificiel. Tu remonte les niveaux dans la partie correction planqué dans les menu pour pouvoir garder un haut niveau d'atténuation (position du bouton volume plus bas) et avoir l'impression d'en avoir plus "sous le pied". Ce n'est qu'une impression.
Tu peux être a +10 et n'être qu'a 10% de la puissance de l'ampli comme être à -30 et saturer complètement. Tout dépend des niveaux d'entrée.
Ton bouton de volume ne fait que jouer sur un atténuateur. A volume sonore équivalent, tu fait pas plus travailler ton ampli parce que le bouton est "plus tourné".
Suivant comment est organisé la chaine préampli/atténuateur/correction MCACC/Ampli, c'est pas dis que votre rehausse artificielle soit au bénéfice de la qualité (saturation ou sous exploitation de la dynamique des convertisseur AN/NA). Mois je laisserai la bestiole faire.
Pionner prend le soin de calibrer un vrai 0dB en fonction des niveaux normalisés d'entée même en présence du MCACC, pourquoi tout dérégler pour une simple histoire de position de bouton volume ?
En entrée hdmi ya pas de gain, ton raisonnement est légitime mais seulement pour un signal d'entrée analogique.
Pour info le mcacc a tendance a fortement atténué les niveaux ds les pièces claires et réverbérantes.
Sur le 2020 il md mettait tout vers -6 -7 puis suite a un traitement acoustique basique( meubles, tapis, rideaux...) g refait une calibr auto et la c t vers -3 -4!
G ensuite remonter la moins atténuée a 0 et ajouter le delta aux autres puis refait une calibr en conservant les niveaux!
Calimero en a fait de même et a lui aussi entendu la difference!
