après quelques recherches, je n'ai pas trouvé de réponse.
Je vais avoir un santorin 21M2, et actuellement, j'ai un Focal SW700s.
Mon ampli actuel est un RX V2600 (donc 7.1), mais il probable que je le remplace (RX v1073 donc 7.2).
Ma question est double:
Puis je branché mes 2 caissons sur la même sortie sub de mon 2600 via un câble en Y ?
Quel sont les risques, les désagrément et comment procéder au réglage ?
Même question avec le 1073, sans le câble Y bien sur .
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: totom210 et 89 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Avoir 2 caissons differents. probleme ou pas ?
- sssebouilleee
- Inscription Forum: 10 Oct 2005 0:57
C'est faisable mais le réglage est difficile post177460544.html?hilit=Brancher%202%20caissons#p177460544
- manitao17
Effectivement, ca a l'air compliqué.
En plus, c'est avec 2 caissons identique.
Maintenant pour un ampli qui delivre du 7.2, les caissons ne doivent pas etre obligatoirement identique?
- sssebouilleee
Salut.
Les sorties .2 sont mono, un ampli 7.1 avec un câble RCA en Y revient au même.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Samsara a écrit:Salut.
Merci, dans ce cas il doivent etre identique.
J'ai parcouru les doc pioneer et Yamaha d'ampli 7.2, et a aucun moment il ne parle des caracteristique des caissons.
- sssebouilleee
Personne n'en parle car ça reste du marketing, seul une étude du schéma révèle la "supercherie"
- Samsara
Donc si je souhaite reprendre un ampli "juste" pour passer en 7.2, un cable Y fera l'affaire ?
- sssebouilleee
Personnellement, je pense que c'est une mauvaise idée d'associer 2 caissons différents. de un l'amplification est différente, l'haut-parleur également, la réponse en fréquence également, la sonorité change entre 2 caissons je ne pense pas qu'il y ait un résultat probant.
Je dis ça par pur théorie je n'ai jamais vérifié par la pratique.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
C'est un peu le sens de mes questions, est ce une bonne idée?
- sssebouilleee
sssebouilleee a écrit:Donc si je souhaite reprendre un ampli "juste" pour passer en 7.2, un cable Y fera l'affaire ?
Oui, il n'y a aucune différence.
- Samsara
J'ai testé à l'époque deux caissons différents et ce n'était vraiment pas terrible, l'un était très qualitatif, descendait bas, était rapide et nuancé, l'autre était plus démonstratif mais pas très nuancé, résultat le rendu "brouillon" du moins bon masque le rendu "nuancé" du meilleur .... bref on y perd obligatoirement.
Le moins bon tirant toujours vers le bas le meilleur
Pour moi deux caissons différents c'est pour deux config possible:
- des caissons étagés, genre l'un pour une plage de fréquence de 20 à 40hz, le deuxième pour une page de 40 à 80hz,
- avoir un processeur capable de paramétrer indépendament les deux caissons et mettre le meilleur pour la hifi par exemple et l'autre pour le HC.
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Samsara a écrit:sssebouilleee a écrit:Donc si je souhaite reprendre un ampli "juste" pour passer en 7.2, un cable Y fera l'affaire ?
Oui et non,
Oui, ce sera toujours du mono en sortie d'un 0.2
Non, car par exemple sur un Yam rxa-2010, L'ypao peut gérer différemment les 2 sorties (placement, coupure, niveau mais surtout une égalisation (auto ou manuelle) différente de chaque caisson. Quoique sur une sortie 0.1 avec u Y, un antimode pour chaque caisson réglera déjà pas mal de problème.
J'ai eu 2 BK400 dans 30 m2, l'apport du second caisson n'a pas été transcendant, il aurait préférable que je passe sur du plus gros en hp et en amplification pour avoir un apport significatif en terme de pression acoustique.
Attention, un santorin 21 ne sait pas faire d'infra, par contre il sait monter très haut (200 hertz). C'est un caisson pour kit sat et non pour épauler des colonnes.
Ce que je cherche à faire chez moi avec mon Yam rxa-2010, c'est de couper le caisson de mon kit sat Kef vers 50 hertz et d'intégrer un autre caisson pour la plage 20-50 hertz. Ce que sait parfaitement gérer l'égalisation du Yam en paramétrant manuellement les passe-bas et passe-haut de chaque caisson grâce aux différentes options de l'égalisation paramétrique.
Dans ce cas les 2 sorties sub deviennent intéressantes car indépendante pour appliquer un paramétrage différent.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
nonobowl a écrit:Ce que je cherche à faire chez moi avec mon Yam rxa-2010, c'est de couper le caisson de mon kit sat Kef vers 50 hertz et d'intégrer un autre caisson pour la plage 20-50 hertz. Ce que sait parfaitement gérer l'égalisation du Yam en paramétrant manuellement les passe-bas et passe-haut de chaque caisson grâce aux différentes options de l'égalisation paramétrique.
On peu donc modifier les caractéristiques des sorties de l'ampli en fonction de chaque caisson, tout les ampli en 0.2 sont apte? (je lorgne du cote de yam rxv 1073, pio vsx 2021)
- sssebouilleee
Aucune idée, je ne connais que le rxa-2010 (donc le 3010, 2020 et 3020 en sont capables aussi). En gamme en dessous, il faudrait en avoir sous la main pour rentrer dans les options de l'égalisation en manuelle des 2 sub). De même pour le Pio.
- nonobowl
40 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
