Je possède un pack 5.1 Sib & Cub et depuis mon upgrade d'ampli ( Denon avr-1705 vers avr-1911 ) je trouve que le caisson rend peu de basse; je suis loin de réveiller l'immeuble.
Auparavant avec mon 1705 les basses étaient beaucoup plus expressives et brutales.
Pensez vous que cela peut venir du réglage Audissey? ( que je n'avais pas sur le 1705 )
Est t'il possible sinon de calibrer les enceintes sans le caisson puis l'allumer..?
Bref, étant novice je ne sais pas quoi faire, j'attends vos commentaires.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Caisson Focal cub, rendu faible depuis upgrade d'ampli
- thieu93
- Inscription Forum: 29 Fév 2004 12:10
Faut désactiver Audissey, çà aseptise le rendu.
Ensuite reprend les bases que tu avais avec le 1705.
La fréquence de coupure idéale du sib+cub est d'environ 100 Hz.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Merci pour ta réponse pheno
Alors ce que tu me conseilles c'est de réinitialiser l'ampli et de ne pas refaire une configuration des enceintes avec la sonde? C'est un peu plus compliqué pour moi qu'avec le 1705 car à l'époque j'étais en 2.1 ( je n'avais rien paramétré grosso modo avec l'ancien ampli )
Si je repars de zéro, il faut que manuellement j'inscrive la distance qui me sépare de chaque enceintes dans le menu de l'ampli? La fréquence de 100Hz pour les sit&cub concerne que le caisson ou aussi tous les satellites?
Désolé mais encore une fois je suis novice... ^^
- thieu93
La fréquence de 100 Hz concerne les sib et le cub.
Ensuite il faut trouver le bon réglage de gain sur le caisson pour obtenir un bon équilibre (tu laisses le niveau du sub à 0 sur l'ampli).
Pour les délais c'est OK tu as pigé.
- pheno
Ok c'est noté.
Je vais attendre demain que le petit soit au centre aéré et je vais pouvoir me concentrer sur le problème
Je reviens demain pour donner des nouvelles.
PS : si tu connais l'ampli ou tout du moins la marque, y'a t'il des options ou mode... a activer/oublier?
- thieu93
C'est vrai qu'Audissey est bien pour les noobs mais dès que le réglage doit être manuel, ça coince, peu de paramètres et peu de liberté pour évoluer
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Pour ta part redcarla, tu es en audissey ou en reglage manu?
Autre chose, le caisson est branché via la prise LFE, à partir de ce moment là le réglage de fréquence et de phase devient inactifs?
- thieu93
Comme dit plus haut, pas le choix en audissey, l'équaliseur du 3312 ne laisse pas de marge de manœuvre, là je regrette mon PIONEERLX73 et ces multiples paramètres
La fréquence de coupure est déterminée par l'ampli si procédure audissey, la phase est indépendante
- redcarla
Bon grâce à vos commentaires je crois avoir réglé une bonne partie de mon problème mais j'ai encore pas mal de questions
J'ai procédé à un réglage au début 100% manuel puis je suis reparti d'un réglage audissey avec des modifications. J'ai trouvé cette deuxième méthode plus concluante.
Audissey me réglait mon sub sur -12Db ( qui est à 3,42m de moi ) et je crois que le problème venait de là, çà l'atténuait trop. Je l'ai donc monté à -4Db.
Pour les enceintes j'ai : -3,5 pour la frontale gauche ( 3,24m de moi ), -2,5 pour la centrale ( 3,15m ), -2 pour la frontale droite ( 3,33m ), -2 pour la surround droite ( 1,77m ) et -10,5 pour la surround gauche ( 0,63m ). Je voulais savoir si c'était normal d'avoir que des valeurs négatives?
J'ai aussi passé le crossover fréquence à 90Hz, qu'en pensez vous? Mieux vaut plutôt passer en mode "advanced" et régler les fréquences des frontales, centrale et surround?
Pour le caisson je l'ai réglé en "LFE" et en 100Hz, bien ou y'a mieux?
Merci d'avance pour votre aide mais je sens que je tiens le bon bout
PS : hors sujet mais brancher un équipement sur les ports hdmi de l'ampli sert juste à upscaler comme pour un lecteur dvd, une wii...? mais pour un lecteur bluray par exemple y a t'il une utilité vu que c'est déjà du 1080p? ( hormis le fait de gagner des câbles vu qu'il n'y a plus besoin de coaxial ou optique pour le son )
- thieu93
thieu93 a écrit:PS : hors sujet mais brancher un équipement sur les ports hdmi de l'ampli sert juste à upscaler comme pour un lecteur dvd, une wii...? mais pour un lecteur bluray par exemple y a t'il une utilité vu que c'est déjà du 1080p? ( hormis le fait de gagner des câbles vu qu'il n'y a plus besoin de coaxial ou optique pour le son )
Connais-tu un autre moyen de faire passer du 1080p autrement que par Hdmi ? ou veux-tu dire plutôt qu'en direct sur la télé ? et le son Hd il passe comment ?
- redcarla
Oui c'était çà que je voulais dire, quelle différence entre hdmi direct à la TV + câble coaxial ou hdmi vers l'ampli?
Je pose la question car l'ampli, éteint, ne garde en mémoire qu'une seule source avec le hdmi control donc si je câble dessus toutes mes sources je vais être obligé d'allumer l'ampli à chaque fois... pas top.
+1 pour le DTSHD, j'ai découvert que la semaine dernière que le câble optique ou coaxial ne pouvaient le transmettre ^^
- thieu93
C'est pas top mais c'est ce que je fais actuellement et franchement, je ne peux plus entendre le son de la télé
- redcarla
Pour ce qui est de mes réglages tu as des réponses?
- thieu93
Le système audissey est réglé pour donner une même valeur donnée en db pour chaque enceinte , audible à la position d'écoute je crois que c'est 75 db mais sans certitude , donc le fait que tu ais des valeurs négatives veut simplement dire que si elles étaient à 0, tu dépasserais le seuil c'est tout, par contre ce qui me chagrine le plus c'est les différences gauche/droite qui sont plus que flagrantes, tu as des obstacles dans ta pièce ?, des surfaces réfléchissantes ?, absorbantes ? tout élément qui pourrait modifier le signal, perso, je dois avoir 1 écart de un entre gauche et droite pour info, toi tu passes à l'arrière de -2 à -10.5, c'est énorme
- redcarla
Merci pour ces précisions.
Pour les enceintes gauche/droite c'est juste qu'il y en a une qui est a 60cm de moi et l'autre a 1,70m grosso modo donc normal non?
- thieu93
17 messages
