Oui car le potar reste fonctionnel mais ouvert à fond il est transparent. Si tu baisses il va effectuer la coupure mais celle ci sera ajouté à celle de l'ampli.
C'est comme le volume, tu peux regler le niveau avec l'ampli lors lors de la calibration maisrien n'empeche apres de modifier le reglage avecle potar du sub.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Caissons BK Electronics
- benbard
- Inscription Forum: 27 Mar 2006 22:35
OK donc dans tous les cas l'ampli corrige.
Comment vous procéder pour le réglage et calibration ? Est il nécessaire de faire le réglage manuellement ou faut juste laisser faire la calibration de l'ampli (arc pour ma part) ?
- Smookie
- Inscription Forum: 21 Jan 2011 16:50
benbard a écrit:Oui car le potar reste fonctionnel mais ouvert à fond il est transparent. Si tu baisses il va effectuer la coupure mais celle ci sera ajouté à celle de l'ampli.
Pas chez moi. Je viens de tester pour confirmation, et sur mon 400 si le bouton 'Filter' est réglé sur "out", le potentiomètre de coupure de fréquence ne fonctionne pas, je suis catégorique. Et c'est conforme à ce qui est décrit dans le manuel BK. Très curieux
- Pirotto
Peut-être parce que je suis relié en bas Level et haut Level du coup ça doit jouer uniquement sur le haut Level et donc ça s'entend
- Smookie
Ah d'accord, fallait dire que tu étais aussi en bas niveau !
Ca change tout pour ta calibration. Elle doit être faite avec le haut niveau déconnecté car ton ampli n'est capable d'agir en calibration que sur l'entrée bas niveau. Tu laisses faire l'ampli et ensuite, tu rebranches et tu raccordes à l'oreille (avec de la musique et en écoute direct ou pure audio, c'est à dire un mode qui n'utilise pas le caisson) pour le haut niveau. Le switch "Filter" doit bien être réglé sur 'out' dans ce cas, il n'agira que sur le haut niveau.
Pour résumer: Le switch 'Filter' sur 'in' agit sur tous les signaux entrants haut et bas niveau.
Sur 'out', il n'agit QUE sur les signaux haut niveau, l'entrée bas niveau est alors filtrée par l'ampli.
- Pirotto
Pirotto a écrit:Ah d'accord, fallait dire que tu étais aussi en bas niveau !
Ah mince je pensais que tous le monde utilisé les 2 connexions.
Effectivement ça devient plus claire (merci) . Plus qu'à tout refaire lol mais heureusement que c'est un plaisir
Euh, comment régler le haut niveau si je n'utilise pas le caisson (pure audio) ?
- Smookie
Ah mais j'utilise les deux connexions moi-même
Alors si tu n'utilises pas le caisson en pure audio, Aucune raison de le relier en haut niveau, hein. Le Haut niveau ne sert qu'à utiliser le caisson dans les modes où l'ampli ne se sert pas du caisson. Ou bien avec un ampli stéréo. C'est te compliquer la vie pour rien de le laisser branché en haut niveau.
- Pirotto
Je sais pas j'ai vu un trou et j'ai branché lol
Plus sérieusement je pensais que ça avait un impact positif quelque soit le mode mais apparemment pas.
Donc tu me confirmes quand le débranchant je perds rien en homecinema par exemple ou écoute multicanal ?
- Smookie
Non seulement tu ne perds rien, mais le caisson sera mieux réglé et mieux géré par l'ampli, et tu éviteras d'éventuels recouvrements disgrâcieux, aucun doute là-dessus.
Pourquoi mettre des bretelles quand on a déjà une ceinture ?
- Pirotto
OK merci t un chef, je vais refaire le calibrage sans le haut Level tout à l'heure
- Smookie
- Smookie
Ton image est un peu petite, en cliquant dessus ça me dit " not found ", tu peux uploader une image plus grande ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
centurion27 a écrit:Bonjour,
Je me permets de me greffer à ce poste car je suis à la recherche également d'un caisson de basse BK.
Voici quelques détails :
- utilisation 100% HC
- pièce 12m²
- kit kef KHT-2005.1 (Réponse en fréquence (+/-3 dB) : 80 Hz - 27 kHz)
- ampli Denon AVR-X1100W
- budget ~300€
Je cherche un caisson pour compléter mon installation et je ne suis pas contre l'occasion.
J'avoue que je m'y perds un peu, gemini II, xls200 ou p12-300sb ? Lequel est le plus adapté ?
J'ai envoyé un mail hier à BK afin de savoir quel caisson serait le plus judicieux.
Voici sa réponse :
"Hello Perrin
Many thanks for your valued enquiry. For a dedicated home cinema room I would normally suggest the Monolith, but as the room is not big I am worried the Monolith is too big. I would therefore suggest the P12-300SB or the XXLS400
Regards
Tom Pearce"
Je suis étonné... Le XXLS400 n'est pas trop gros pour 12m² ?
- centurion27
- Inscription Forum: 28 Déc 2016 10:13
