Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
Caissons BK Electronics
2 Monolith dans 20m2 ça devrait le faire sans problème.
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
Le positionnement des caissons est très sensible : dans ma petite salle 12m2 je voulais utiliser mon xls200 mais avec micro à la main impossible de trouver une bonne position qui ne fasse pas trop résonner les basses ou qui ingloutisse les basses.tex61 a écrit:Bonjour,
Et d avance bon réveillon ..
Je possède 2 monolith et en prévision de la future salle, avec scène frontale en enceintes cinéma, devrais je conserver mes caissons ou passer a un caisson passif type cinéma pour environ 20m2 ?
Vu la qualité des Peerless, on a utilisé 2 hp de 25 cm chacun chargé dans un volume de seulement 17 litres en caisse close et mis au milieu de la pièce sur chaque côté
- lucadoc
- Inscription Forum: 27 Fév 2007 22:13
Merci, donc je dois essayer ...
Un caisson cinéma avec plus grande membrane n est pas forcément mieux ?
- tex61
- Inscription Forum: 19 Déc 2009 21:26
Quand je vois ce que donne un simple XXLS400 dans 35m2, je crois que deux monoliths dans 20m2, c'est un peu comme vouloir écraser une mouche avec une enclume, non ?
- Salvador Hard-on
- Inscription Forum: 14 Nov 2012 17:28
Oui j' ai connu ces 2 caissons dans plus petit... Après question de réglage et aussi de référence... Car si on compare a un caisson Logitech c'est sûr ça fait mal...
- tex61
Un caisson Logitech ?? Je parle d'un autre caisson de la gamme BK.
- Salvador Hard-on
Je viens de réinstaller mon caisson suite à une longue période sans activité et un changement d'enceinte. Je m'aperçois que je suis perdu dans les réglages. Je m'explique :
Je vais le brancher sur mon ampli stéréo mais je vais utiliser uniquement le branchement en Low level et non plus en simultané avec le high Level, car je vais récupérer mon Antimode plus tard !
Donc, je branche le câble RCA comme prévu sur le bornier du caisson. Mais que dois-je choisir pour mon utilisation dans le cadre d'un visionnage de films :
Filter in ou Out LFE ?
Le gain : Ici c'est propre à chacun
La phase : Je me souviens ne pas avoir constaté de différence !
La fréquence de coupure : Mes enceintes indiquent : Bande Passante : 34 - 20000 Hz. Je dois mettre le réglage des fréquences à quel niveau pour le coup ?
- taopaipai76
- Inscription Forum: 19 Aoû 2006 14:37
Ton ampli HC doit avoir ce qu'il faut pour gérer ça, non ? Filter out, laisse faire l'ampli, du coup pas de prise de chou pour le réglage de la fréquence de coupure, sur out le filtrage n'opère pas. La phase, c'est fonction du local et de la position du sub...
- Salvador Hard-on
Sinvite45 Hard-on a écrit:Ton ampli HC doit avoir ce qu'il faut pour gérer ça, non ? Filter out, laisse faire l'ampli, du coup pas de prise de chou pour le réglage de la fréquence de coupure, sur out le filtrage n'opère pas. La phase, c'est fonction du local et de la position du sub...
J'ai qu'un ampli stéréo !
- taopaipai76
taopaipai76 a écrit:J'ai qu'un ampli stéréo !
Au temps pour moi, pardon j'avais mal lu. Si ton ampli stéréo a une sortie sub, assure-t-il le bass management ou pas ? Si ce n'est pas le cas, filter sur 'in' et règle l'accord entre 40 et 60 Hz puis peaufine à l'oreille, faute de mesures plus précises. Pas évident, prends ton temps.
- Salvador Hard-on
Je rebranche tout ce beau monde ce soir et vous tiens aux news. Pour histoire mon ampli est un nuprime IDA8 avec sortie pre-out stéréo !
- taopaipai76
C'est fait. Filtre in puisque je n'ai pas de pass management. Et réglage que j'opère entre 40 et 50 hz. Ensuite je vais choper mon antimode pour peaufiner le tout !
- taopaipai76
J’envisage d’acheter un Gemini II pour appuyer un peu ma paire de bibliothèques Magnat Edelstein, écoute HiFi essentiellement.
J’ai un ampli Hegel Rost et j’aimerais faire un branchement haut niveau, paraît que c’est mieux...
Depuis la prise speakon du caisson je branche le câble sur les borniers de l’ampli où sont déjà branchées mes enceintes c’est ça?
Vous savez si les borniers de l’ampli peuvent accepter en même temps les prises bananes (des enceintes) et les prises fourches (du câble speakon)?
Sinon ma pièce d’écoute fait 20m2 et est ouverte sur le salon, le Gemini II suffira ou faut plutôt viser un XLS200? Sachant que le caisson sera placé dans un angle.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- AsKel
- Inscription Forum: 06 Nov 2005 22:19
Pour le branchement, c'est exactement ce que tu décrits. Si tes borniers se vis, tu pinces les spades avec et tu montes les prises banane des enceintes comme d'habitude.
Par contre évites de mettre ton caisson dans un angle de la pièce. Ca augmente significativement les pics et les creux des fréquences de résonance de la pièce avec des basses peu agréables en conséquence.
- Alain Dupuis
Ok merci,
Plus qu’à trouver un câble speakon avec prises fourches,
Un modèle avec un bon rapport Q/P à me conseiller?
Par contre il y a 3 fils en général sur les câbles speakon je vois pas à quoi sert le 3ème?
Pour le placement du caisson je n’ai malheureusement pas d’autre choix que de le mettre dans un angle.
- AsKel
