~Sypher~ a écrit:mode *tape l'incruste* on
Voilà j'envisageais l'achat d'un velo cht-10r, puis je suis tombé sur ce topic très intéressant.
Le xls200 semble plutôt efficace en utilisation hifi, j'écoute beaucoup de musique riche en grave et aimerais bien trouver quelque chose de correct en 100% hifi donc.
Ma pièce fait un petit 20m²
Ce choix vous parait plus cohérent que le cht?
Oh oui ! Sur du 100% Hifi il n'y a pas photo : BK Elec, que ce soit le Gemini ou le XLS200 MkII (pour 20 m2, l'un ou l'autre ça va avec un peu plus pour le XLS200 si tes musiques sont chargées en grave). Dans mes 12m2 dédiés, mon XLS200 est "trop" (j'aurais du prendre le Gemini et c'est pour ça que je vends le XLS).
Autre chose, au niveau des branchements je ne comprend pas trop le fonctionnement si l'on veut faire ampli stéréo-->caisson-->enceintes
(comme avec un velodyne quoi) pour filtrer les basses fréquences sur les enceintes donc.
Non, là tes enceintes restent branchées sur l'ampli (pas sur le caisson) et le caisson est branché en parallèle sur l'ampli (liaison haut niveau) ou sur la sortie pre-amp out si ton ampli Hifi en dispose ou encore LFE si c'est un ampli HC.
Le filtrage fait par un caisson sur lequel viennent se brancher les enceintes n'est pas idéal en Hifi ne serait-ce qu'à cause des décalages de phase que cela provoque (et donc fait entendre, en particulier, image stéréo perturbée et scène qui n'est pas très stable et avec une focalisation souvent difficile).
Seuls quelques systèmes 2.1 (chez Cabasse) conçu pour ça avec un filtre dans le caisson conçu spécifiquement pour 2 satellites spécifiques le permettent en cohérence.
Pas de soucis pour les liaisons donc mais en Hifi, je te recommande (comme BK le fait dans sa notice) la liaison high level en parallèle sur les sorties enceintes de l'ampli afin d'avoir la même "couleur" dans le caisson que dans les enceintes.
Bref, pour ton usage : BK et bien BK ! Ca fera du grave et pas un poum poum certe sec mais pas assez rapide pour de la vrai Hifi.
