prévoyant de m'installer un petit HC dans salon j'ai fait passer lors de travaux des câbles pour toute les enceintes.
Juste un petit souci pour le sub j'ai un câble normal d'enceinte. Est ce que je peux le brancher directement ? faut il
un adaptateur ?
J'ai cherché pas mal sur le net mais j'ai rien trouvé à ce sujet.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dem1980, jobarteam, Stephrand, vwpower42 et 35 invités
connectique caisson
- l4ncel0t
- Inscription Forum: 28 Jan 2003 3:11
Il te faut un câble RCA/RCA, cela n'ira pas avec un câble HP.
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Jerome057 a écrit:Il te faut un câble RCA/RCA, cela n'ira pas avec un câble HP.
et si je soude une fiche rca de chaque coté ça ne convient pas ?
- l4ncel0t
Le soucis c'est qu'un câble RCA a une section bien plus petite qu'un câble hp, de quelle façon cela va jouer sur la transmission du signal ?
De plus les câbles RCA véhiculant des signaux "faibles" ils sont alors plus sujet au parasitage et c'est pour cela qu'ils sont en général blindés, ce qui n'est pas le cas de ton câble hp je suppose.
Tu n'a pas passé les câbles dans des gaines qui te permettent d'en repasser un autre ? (un câble plus adapté et y souder la prise RCA après)
- Jerome057
Si le câble est dans une gaine mais bon il doit y avoir 15 m de cable et au moment du tirage j'ai complétement zappé que le sub était en rca sur la sortie LFE
Sinon le câble approprié c'est du type galileo ? 1 paire plus blindage ? Sur 15 m ça convient ?
- l4ncel0t
- Jerome057
Je vais parcourir ça ... Merci en tout cas .
- l4ncel0t
Pour faire un peu suite au sujet qui me préoccupe : post177662508.html#p177662508
et ayant l'intention de revendre mon caisson Kef HTB2 au profit d'une B&W SW610, j'aurais aimé savoir si je pouvais brancher le câble de sortie RCA SUB de mon ampli vers l'entrée adéquat du caisson et conjointement relier les frontales, via les bornes de l'ampli prévues à cet effet aux entrées enceintes du dit caisson.
Le but étant de faire fonctionner le sub quand je suis en analogique directe pour mes écoutes de cd lus sur la pana BDT-500.
Comme je le disais dans le lien ci-dessus, dans cette configuration je ne peux pas associer le caisson car aucune fonction n'est disponible, à part les deux frontales dans le cadre d'un écoute stéréo.
Des conseils avisés m'ont été prodigués afin de faire une connexion par une sortie en Y afin de passer par une entrée de l'ampli pour re numériser et là mon caisson sera utilisable comme en HC normal mais pour l'instant je n'ai pas encore pu essayé car il me manque les cables(manque de temps).
Cela dit je ne suis pas encore certain que je ne vais pas perdre les atouts de la connexion analogique.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair
Je suppose que quand je serai en 5.1, le caisson risque d'être alimenté deux fois, une par la rca et une par les HP.
Et là je ne sais pas si il va aimer. Boum ?
Y aurait-il une solution pour ce type d'utilisation ou n'est-ce pas possible ?
Merci d'avance de votre attention.
Cordialement.
Cordialement.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Dans le manuel d'utilisation du 610 à aucun moment ils ne laissent la possibilité de brancher l'entrée RCA et HP en même temps, donc je dirais que ce branchement n'est pas possible.
- Jerome057
Ok et merci.
Penses-tu que ce soit possible sur certains caissons et en connais-tu ?
Et si je ne branche que les frontales sur les entrées HP est-ce que je vais pouvoir fonctionner ainsi en HC, n'y aura-t'il pas des basses fréquences dédiées aux autres canaux qui seront perdues ?
Si toutefois ça pouvais fonctionner ainsi, je pense que seuls les réglages sur le caisson seront possibles et qu'ils ne le seront plus sur l'ampli, ce canal devra alors être sur "none". (?)
Je ne connais pas de caisson qui permettent d'entrée en haut niveau et en bas niveau en même temps, maintenant cela ne veut pas dire qu'il n'en existe pas
Si tu branche les frontales sur le caisson (entrée HP), alors caisson sur "None", le Lfe normalement dédié au caisson sera renvoyer aux principales et arrivera tout de même au caisson.
Par contre tu perds les réglages et surtout l'égalisation qui est pour moi très importante pour un caisson.
De plus je pense que tu te prends la tête pour pas grand chose, il faut savoir qu'une entrée haut niveau (HP) sur un caisson n'est pas ce qui ce fait de mieux en terme de transparence et de qualité, tu va y perdre .....
Le branchement en RCA avec Y sera la meilleur solution avec le moins de perte de qualité ....
- Jerome057
Jerome057 a écrit:J
D'accord Jérome et merci de ta patience pour me répondre et comme tu l'as senti je suis du genre à me prendre la tête pendant des semaines tant que je ne suis pas globalement satisfait.
Je vais acheter des câbles RCA la semaine prochaine, car j'avais déjà les les connexions Y, et voir si ça suffit à ma requête de meilleur rendu musical.
Je dois me battre entre WAF, configuration de ma pièce et mon "sinistre" des finances, mais je ne crois pas être seul dans cette situation.
J'en suis même au point de me demander si un changement de caisson, avec le ASW610 (ou 610XP ou un Jamo 660) ira vers un meilleur grave qu'avec mon HTB2 Kef et si je ne vais pas faire une bêtise.
Entre les écoutes en auditorium/magasin et la maison, comme nous le savons tous, ça fait deux.
Encore tous mes remerciements.
12 messages
