Tu n’as pas à couper le caisson dans le Yamaha,vérifie juste que le lfe soit à 120.
Sur le caisson tu laisse le potard au Max
Plus tard si jamais regarde pour un antimode d’occasion,ypao ne faisant quasiment rien au niveau des caissons.
Testé aussi avec tes colonnes à 80hz,tu pourrais être surpris
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, jmiforum, LE PIRATE, morgan07 et 94 invités
Focal ARIA 936 avec suB XTZ 10.17 ou SVS PB-1000 ou KILPSCH
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Merci pour ton retour,
J'attend de recevoir la bête et je vous ferais un retour. LFE à 120 ok pas besoin de le mettre à 80 ?
- rasmike
- Inscription Forum: 06 Fév 2017 17:26
C'est quand même amusant d'acheter des colonnes si c'est pour les couper à 80Hz
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
- rasmike
Ha, très bien ! Il devrait s'y plaire Je suis curieux d'en avoir ton retour, même si à mon avis il sera positif !
Par contre il faudra vraiment trouver une solution pour la centrale qui, comme son nom l'indique, se met au centre
- Subway2400
Du coup voilà comment j'ai procédé :
J'ai lancé l'YPAO automatique.
Toute les distances sont bonnes hormis le caisson.
Il m'a mis toutes les enceintes en LARGE
Après qu'il est fini je suis allé en manuel pour mettre les règles suivantes :
Les enceintes mis en SMALL :
Coupure Focal Aria 936 à 60 Hz
Coupure Focal CC900 à 80 Hz
Le caisson est branché en LFE. Sur les ampli Yamaha il n'est pas possible de couper la fréquence du SUB. Il me semble que par défaut il le coupe à 120 Hz mais ça reste à vérifier. De ce fait j'ai laissé le potard à fond sur LFE.
J'ai ensuite mis l'YPAO sur naturel.
J'ai vue qu'il y avait l'YPAO manuel mais là ça deviens trop compliqué.
J'ai tester la ZIK sur le mode 9 Chanel et film sur le DSP SCI-FI et DSP Adventure.
Franchement je suis assez content pour l'instant, je pense que je peux encore optimisé la configuration.
JE trouve que le mariage du caisson Klipsch R122SW avec la gamme ARIA est plutôt bonne.
LE caisson est déjà énorme est suffisant pour la taille de ma salle 30 m².
LE volume du caisson est réglé à moitié, et ça fait vibrer déjà pas mal les murs
Pour un caisson payé à 423 € je suis super content des performances qu'il délivre.
- rasmike
Subway2400 a écrit:Ha, très bien ! Il devrait s'y plaire Je suis curieux d'en avoir ton retour, même si à mon avis il sera positif !
Je suis entrain de me fabriquer un meuble pour justement casé la centrale au milieu avec l'ampli en dessous.
- rasmike
Parfait ! Je pense qu'il apportera indéniablement une dimension supplémentaire, et surtout de l'infra.
Pour la distance du caisson, laisse celle d'origine car ça sert à mettre les enceintes en phase entre elles. J'ai fait l'expérience chez moi, par curiosité, de changer sa valeur et la valeur de la calibration est bien la meilleure. En changeant même de quelques dizaines de cm on commence à avoir une annulation du grave sur certaines fréquences.
Par contre quel gâchis de couper de telles colonnes à 60Hz ... ça prend de la place, tout ça pour faire le même travail qu'une paire de 906
Quant au meuble pour caser la centrale, très bien aussi Pense à laisser 8 bons cm au minimum au dessus de l'ampli. C'est un Yamaha donc il chauffe moins que mon Denon qui devient vite très chaud avec le mode ECO désactivé, mais plus c'est aéré mieux c'est.
- Subway2400
Pourquoi c'est un gâchis de couper les colonnes à 60 hz ?
Apparemment c'est ce que préconise FOCAL je l'ai lu sur le forum je ne sais plus trop ou.
Ce qui est dommage c'est de ne pas savoir à combien est coupé le caisson.
Si il est coupé à 125 Hz, même si mes colonnes sont coupés à 60 Hz ça veut dire que les 2 jouent sur la même fréquence entre 60 hz et 125 hz ?
- rasmike
Bah des colonnes, pourquoi on fait des colonnes ? Parce-que ça permet de faire du grave, en volume et en profondeur. Là, on perd tout le côté profondeur. C'est dommage.
Quant à la coupure, il y en a deux :
- coupure enceinte : en dessous de la coupure, les fréquences sont redirigées vers le subwoofer.
- coupure subwoofer (LFE) : définit la limite haute de reproduction du subwoofer sur le canal LFE.
Avec une coupure des Aria à 60Hz, elles reproduisent jusqu'à 60Hz, et le subwoofer prend le relai en dessous.
- Subway2400
YEs, pourquoi des colonnes ? Car au début je tournais que sur ces 2 colonnes avant d'avoir la centrale et le SUB
En effet le SUB prend la relève mais ça serait pas dommage de laisser le SUB prendre la relève à partir de 40 Hz ?
- rasmike
Ha d'accord, je vois
Idéalement, sur papier, le subwoofer devrait reprendre à partir de la baisse de régime des colonnes. Focal donne 37Hz @ -3dB, donc on devrait effectivement couper à 40Hz.
Mais je me suis penché un peu sur le sujet, et j'ai vu une mesure du site Les Numériques : https://www.lesnumeriques.com/enceintes ... /test.html - et elles semblent perdre en régime assez haut (dès 55Hz justement). Étonnant vu la taille des enceintes, mais les mesures de Stéréophile donnent la même tendance : https://www.stereophile.com/content/foc ... asurements
Donc effectivement, couper à 60Hz pourrait donner un résultat plus régulier.
- Subway2400
Et puis il faut toujours garder une petite marge pour la fréquence de coupure, 60 Hz devrait être la bonne valeur pour ces colonnes
- pasender
Oui c'est bien ce qui me semblait.
j'ai cru comprendre en gros qu'il fallait multiplier par 1,5 les Hz donné par le constructeur et y ajouté une demi octave. => ( Je l'ai lu quelque part sur un forum) Je ne sais pas si cette règle est juste.
En gros les 936 donnés à 37 hz quand on multiplie par 1,5 nous donne 55,5 on monte une demi octave ce qui nous donne 60 Hz.
L'YPAO manuel ça reste pour les professionnels du son non ?
- rasmike
Je n'ai pas connaissance de cette règle, mais ça peut se tenter !
Le YPAO manuel, sans être pour les pros, s'adresse aux utilisateurs avertis qui savent quoi modifier
- Subway2400
49 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
