Petite question,
on parle beaucoup de REL, Velodyne, Sunfire ...
Pour vous, quel serait le caisson absolu de 13" à 15" SANS limite de prix ?
Pouvez-vous motiver vos avis...
Merci !
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
Le Meilleur Caisson ?
asterix - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
Merci !
Alors la cela existe
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Mais encore...
JL Audio ne semble pas très connu sur ce forum...
quelques modèles :
Wilson Audio Thor's Hammer : http://www.wilsonaudio.com/product_thor_specs.shtml
Krell Resolution Subwoofer ou MRS (Master Reference Subwoofer) : http://www.audiogon.com/cgi-bin/cls.pl? ... /Krell-MRS
Velodyne DD-1812
JL Audio Gotham G213 : http://home.jlaudio.com/products_subs.php?prod_id=370
Paradigm SUB2 : http://www.paradigm.com/products/produc ... ries/sub-2
Quintessence Black Hole : http://www.quintessence-acoustics.com/p ... hole.shtml
Kharma Exquisite Sub : http://www.kharma.com/exquisite-world/exquisite-sub/
quelques modèles :
Velodyne DD-1812
- nico_g
- Inscription Forum: 20 Oct 2004 11:13
Dans la serie caisson extreme, il y a aussi les caisson pour le monde studio
4x12" et 120 kg, 100% finlandais, le Genelec 7073A
- khaos974
- Inscription Forum: 20 Mar 2006 20:46
La vache on dirait un groupe électrogène
Remarque, vu la propension des Finlandais pour le Métal, ca peut s'expliquer
- Scudabear
- Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
Et les gars... merci... mais la limite en 15"
asterix a écrit:Et les gars... merci... mais la limite en 15"
Mais c'est seulement du 12 pouces!
(Il existe aussi en 2x12" et 1x12" je crois)
- khaos974
pas bô !
asterix a écrit:pas bô !
peut etre pas beau,mais il faut voir sa courbe,son efficacite,c est peut etre interessant et a comparer avec du diy,parce que niveau prix a mon avis
- guigui52
- Inscription Forum: 25 Oct 2010 20:08
JBL ASB6128-WRX
Specifications:
Frequency Range: 28 Hz - 1 kHz (-10 dB)
Frequency Response: 35 Hz - 1 kHz ( +/- 3 dB)
Input Modes: Drivers Parallel / Drivers Discrete
Transducer Power Rating (AES): 2400 W (9600 W Peak), 2 hrs
Long-Term System Power Rating (IEC): 1600 W (6400 W Peak), 100 hrs
Maximum SPL: 30 Hz - 100 Hz: 136 dB-SPL cont avg
(142 dB Peak)
100 Hz - 500 Hz: 136 dB-SPL cont avg
(142 dB Peak)
System Sensitivity (dB-SPL, 1W @ 1m): 30 Hz - 100 Hz: 102 dB
100 Hz - 500 Hz: 102 dB
Nominal Impedance: 4 Ohms in parallel-drive mode 2 x 8 Ohms in discrete-drive mode
Enjoy
Edit : un peut plus gros que demandez mais tellement bon
- Blokusan
- Inscription Forum: 14 Déc 2009 13:02
Lequel ?
asterix a écrit:Petite question,
Merci !
Sans aucun doute le quasiment seul caisson asservi offert sur le marché le Vélodyne DD15 (DD= Digital Drive) (ou le nouveau modèle le DD15+).
Seule restriction aux possibilités du DD15 et dans une moindre mesure du DD15+ : très compact et élégant, ils ne fonctionnent avec un niveau d'infra a 15 Hz 0 dB; seulement dans un local inférieur a 30 m2.....Je dirais, environ 40 m2 pour un DD15+. Et sans doute 50 m2 pour un DD18+.
Les tests comparatifs du forum spécialisé et indépendant AV TALK placent clairement le DD15 en tête par rapport a tous les caissons du marché (DD15+ non testé encore).
Ma seule crainte pour le DD15+ (vs DD15) c'est la courbe de réponse descendante entre 80 Hz et 200 Hz, ce qui peut être gênant pour la Hi Fi mais pas pour le HC....encore qu'il soit possible sans doute de corriger cela avec l'égalisation et le système de mesure interne des DD.
http://www.avtalk.co.uk/showthread.php?t=12090
- Igor Kirkwood
l'ATC C6 Subwoofer n'est pas mal non plus en 15pouces
Sub-Bass
C6 Sub
Driver 15"
Max SPL 118dB
Power 1000W
Frequency Response 18Hz - 250Hz
Weight 63.6kg
Cabinet Size (HxWxD) 635x550x550mm
Finish All veneers
Active/Passive Option? Active Only
Sub-Bass
C6 Sub
Driver 15"
Max SPL 118dB
Power 1000W
Weight 63.6kg
Finish All veneers
- christophed83
- Inscription Forum: 27 Aoû 2006 13:49
Il y a un topic de recensement des caissons asservis
viewtopic.php?f=1109&t=29973119
De la concurrence pour velodyne.
- STRA
14 messages
