Non ce n'est pas ce numéro.
Sur le lien c'est le numéro de juillet aout.
C'est dans le numéro de septembre paru samedi dernier que se trouve l'article.
Ils n'en disent que du bien, que pour 600 € on en a vraiment pour son argent. S'il est si peu cher c'est parcequ'il a été fabriqué en chine.
Le seul point négatif, mais vu le prix on ne peut pas tout avoir, c'est d'apres eux le caisson qui manque de rigidité. Mais ce n'est uniquement si on pousse le volume assez fort...
C'est article a vraiment fini de me convaincre sur l'achat de mon prochain caisson. j'espère juste que le sub 650 est bien adapté à une piece de 15 m2.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Domi56, JDB, jmiforum et 76 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Nouveaux JAMO Sub250/Sub300/Sub550 et Sub650 : ça déménage !
- alexian
- Inscription Forum: 28 Juil 2005 22:59
bonjour
j'ai dans l'idée d'acheter un petit pack Jamo concert serie E8. Il existe un caisson dédié avec la même ligne E8 SUB.5.
Je me demande ce qu'il vaut par rapport au sub650 leur prix étant trés proche.
Si quelqu'un connait ces matériels leur avis est le bienvenu.
Enzo.
Enzo.
- ENZO-ENZO
- Inscription Forum: 13 Juin 2005 20:39
Salut new croco,
merci pour ton CR . N'hésite pas à le compléter au fur et à mesure du rodage !
Tu l'as eu ou ton sub 650, et à combien ?
- fc59
- Inscription Forum: 20 Juin 2003 11:01
caisson jamo sub 650
Salut à tous,
Serait éventuellement intéressé par ce SUB JAMO 650 pour compléter mon système .
Est-ce que ce caisson aura assez de puissance en HC+HIFI,
dans une pièce ouverte (salon/séjour) de 35m3. Où est-ce un peu juste dans un tel volume ?.
Je cherche un caisson polyvalent HIFI/HOME CINEMA (70 % Hc) pour un budget d'environ 600 € .
sachant que j'ai un home cinema KLISPH (5.0) dans le salon de 16m2.
Merci de vos commentaires, dans quel volume employez vous ce caisson ? ,
qui me parait vraiment pas mal sur le papier (+ bon retour dans la revue Home-cinema) .
- DARRAS
- Inscription Forum: 10 Juil 2006 19:39
Jamo Sub-650...
Bonjour chers amis ,
Voilà les acteurs en présence :
Jamo Sub 650 :
Woofer : 305 mm
Type charge close
Puissance de sortie : 650W
Impédance : 22 kOhms
Bande passante : 24 - 150Hz
Limiteur integré
Phase variable
Poids : 22,2 kg
Dimensions (LxHxP) : 400 x 419 x 418 mm (WAF oblige... )
Focal Chorus SW800V :
Woofer Polyglass 270 mm
Type bass-reflex
Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 32 Hz - 160 Hz
Filtre actif variable : 40 Hz à 160 Hz
Mode subsonique (35 Hz, 24 dB/oct.)
Inverseur de phase
Mode Boost (+ 3 dB @ 40 Hz)
Puissance maximum Amplificateur BASH 500 W
Poids: 18,8 kg
Dimensions (LxHxP) : 324 x 456 x 426 mm
Lieu d'écoute : salle de 35m2
Type d'écoute : 50/50 --> HC & Hi-Fi
Quelqu'un a déjà écouté ces nouveaux caissons ?
Avantage au niveau du prix pour JAMO mais qu'en est-il au niveau qualité acoustique ?
Et comment les positionner versus l'Infinity Beta SW-12 au regard de leurs qualites acoustiques respectives ? puis ensuite au regard du tarif public actuel de l'Infinity vers 450 € ? ?
Jamo Sub 650 :
Woofer : 305 mm
Type charge close
Limiteur integré
Phase variable
Poids : 22,2 kg
Type bass-reflex
Inverseur de phase
Poids: 18,8 kg
- ivanhoe_idf
- Inscription Forum: 06 Déc 2006 16:40
Je viens de faire l'aquisition d'un Sub 250... Malheureusement, je n'arrie pas à le faire marcher...
Je m'explique, voilà mon système avant le caison :
- Paire de Colonne Eltax Symphonie 8.4 (http://www.eltax.com/eltax/index.php?item=10&id=10233)
- Paire de Suround Eltax Mini M.4 ( http://www.eltax.com/eltax/index.php?item=10&id=10223 )
- Centrale Eltax C.4 ( http://www.eltax.com/eltax/index.php?item=10&id=10235 )
- Ampli A/V Yamaha RX-V557 ( http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... 57RDS.html )
Tout ça étant relié directement à l'ampli (borniés HP) via des cables audio blindé. Je saisque ce nest pas du très grand materiel mais je fais à la hauteur de mes maigres moyens...
A l'arrivé du caisson : http://www.salonav.com/arch/2006/04/sub ... o%2002.jpg
Je déballe, je sors la bête et j'ai deux cabl, l'alim et un RCA simple male/male.... Je me dis c'est bon, j'ai juste à branher derrière mon ampli sur la sortie subwoofer et à mon caisson... Sur l'ampli pasde problème, j'ai un seul femmel RCA subwoofer mais sur l caisson bon j'ai un double RCA femmelle line in...
Comment faire ?
D'autre part vous remarquerez que j'ai aussi des borniés pour connecter des enceintes et une sortie double Line Out plus le réglage phase, fréquence de coupure et volume...
Bref, en gros vous l'aurez compris, je suis pommé, je débute totalement... Comment dois-je connecter mon caisson ?
Merci à tous pour votre aide et veuillez m'ecuser si mon post n'était pas dans la bonne catégori et ou le bon topic...
[EDIT]
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... ack_TG.jpg
Comment faire ?
[EDIT]
- monsieur buj
- Inscription Forum: 17 Déc 2005 23:50
Tu branches ton câble RCA sur la sortie LFE de ton ampli et à l'autre extrémité sur l'entrée LFE du caisson qui doit être sérigraphiée Line in Left/LFE, tu as la documentation technique sur le site de Jamo:
http://www.jamo.fr/Default.aspx?ID=1948&M=Shop&PID=13428&ProductID=17738
- Karl57
- Inscription Forum: 10 Aoû 2006 23:14
Bonjour à tous, voilà j'emmenage bientôt dans notre nouvelle maison et je compte adjoindre à mon pack Jamo (2s606+la centrale+4 s602) un caisson 650 et j'aurais aimé savoir si il tenait la route pour une pièce de 47m2 (salon et cuisine) pour une utilisation 80% HC et 20% hifi. Merci ...
PS : new croco, toujours autant de plaisir avec ton 650?
- higashidoh
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 11:31
higashidoh a écrit:Bonjour à tous, voilà j'emmenage bientôt dans notre nouvelle maison et je compte adjoindre à mon pack Jamo (2s606+la centrale+4 s602) un caisson 650 et j'aurais aimé savoir si il tenait la route pour une pièce de 47m2 (salon et cuisine) pour une utilisation 80% HC et 20% hifi. Merci ...
no comment
- new croco
- Inscription Forum: 03 Mar 2006 12:31
Why?
J'aurais dit une bétise...
- higashidoh
higashidoh a écrit:Why?
Mais NooooN, je te faisais une réponse au Ps
J'en suis trés content mais il faut le temps de le régler et même le coupler avec un 2éme sub comme tu peux le voir dans ma signature (ça c'est la cerise sur le gateau à côté du canapé pour me faire taper le c ).....Si tu te plantes sur son réglage tu le sauras rapidement par des vibrations désagréable venant de la caisse du caisson mais avec un bon réglage c'est que du bonheur ; un bruit sourd/mat à un bruit destructeur sera un plaisir.
Dans tes 47m2, il aura de quoi s'exprimer....tu as des voisins
- new croco
Non pas de voisins directs, mais à quelques 50m de la maison, je penses utiliser avec les derniers onkyo (875 ) ou pioneer (vsx lx70 ) donc pour l'instant je suis les posts et attends les premiers CR
Il faudra donc que je dompte le bestiau pour en tirer le meilleur. Le doubler serait plus judicieux pour ma surface?
Pas très WAF ni très BBD (bébé dort) cette histoire...
Plutôt Miam miam dans les boum boum (U571, Hantise en DTS...)
Désolé je suis plutôt diurnambule, mais merci pour tes réponses
- higashidoh
Bjr! Il est si difficile à dompter? Il n'y a plus personnes? "Help, please" comme dans Pekin express
J'aimerait bien avoir d'autres retour sur ce sub avant de griller ma CB
- higashidoh
"Le caisson SUB 650 s’adresse aux systèmes d’enceintes ultra performants. Il est équipé d'un puissant rayonnement en façade et d’un haut-parleur de grave explosif à long débattement de 305 mm."
En tout cas l'argumentaire est totalement pipeau ! C'est quoi un puissant rayonnement ? C'est quoi un haut-parleur explosif ? A la limite un ampli explosif, je comprends ; mais un haut-parleur explosif ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
C'est pour cela que j'aimerais bien des impressions plutôt que du baratin publicitaire car je n'ai pas pu l'écouter
- higashidoh
