J'ai récemment fait l'acquisition d'un titan micro dont je suis particulièrement satisfait.
Un problème se pose pour la mise en veille: elle devrait intervenir au bout de 5 min avec passage de la led bleue à rouge (d'après la notice) mais au lieu de ça la led bleue se met à clignoter sans fin...Quelqu'un sait-il comment y remédier?
Pour le moment je suis contraint de le passer en OFF...
Autre précision si possible: je l'ai relié avec mon ancien cable cinch, il tabasse bien comme il faut, mais est-ce que j'y gagnerai à opter pour un cable Y?
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
PROBLEME MISE EN VEILLE CAISSON TITANT MICRO
- jack slater 69
- Inscription Forum: 04 Juin 2008 23:31
Personne n'a d'idée?
Ni d'avis sur le câble?
- jack slater 69
Coucou...
Tu as un câble mono classique ou spécial caisson (censé être renforcé...)
Pour le "Y", il y a 2 écoles mais aucunne différence (amha)..
Le phénomène perdure si tu débranches de câble RCA ?
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Merci pour ton aide!
J'ai bien un câble RCA spécial caisson et la particularité du Titan Micro est d'être sans fil.
J'ai tenté de débrancher le câble RCA derrière le boitier émetteur. Même résultat que lorsqu'il reste branché: la LED en façade se met à clignoter sans jamais s'arrêter et le caisson ne passe jamais en veille. Le manuel indique que la LED doit passer au rouge lorsque c'est le cas.
Je fais un mail au service client Mosscade je verrai bien.
Merci pour ton avis sur le câble Y, du coup je conserve mon câble.
- jack slater 69
Je possède, également, ce caisson.
A vrai dire, je ne savais même pas qu'il pouvait passer en mode veille avec changement de la couleur de led avant !
Il faut dire que la notice (notice est un bien grand mot) n'est pas très explicite.
Je l'utilise depuis plusieurs mois et il n'est jamais passé en veille si cela peut vous rassurer.
Par contre, je voudrais votre retour d'expérience sur un ronflement persistant dés que je l'allume. J'ai tenté de le relier par cable à la place de la connexion sans fil imaginant un parasitage.
Mais cela n'a rien changé.
Avec un cable Y, mais je vous confirme que cela n'apporte aucune modification ni sonore ni de fonctionnement du mode veille.
J'ai essayé de l'ouvrir imaginant un parasitage interne mais finalement, je pense que les HP ne sont pas blindés ou simplement le transformateur trop rayonnant.
J'ai tenté avec ou sans terre à la prise d'alimentation car j'ai déjà eu un cas de ronflement d'appareil du à une terre bizarroïde, rien de rien.
Pouvez vous me confirmer ce ronflement chez vous ( sans lecture de film, bien sur, car la bande sonore l'étouffe)
Merci d'avance et bonne journée
RB
RB
- BobduLoiret
- Inscription Forum: 26 Déc 2010 11:36
perso a mon avis led clignotante il recherche l émetteur , tu a peut être l émetteur qui passe en veille mais pas le caisson
- snooze561
- Inscription Forum: 29 Déc 2007 20:20
BobduLoiret, je te confirme que j'ai le même bourdonnement lorsque j'allume le caisson et que la seule solution pour l'atténuer est de baisser le niveau sonore du caisson...
Mais bon une fois un BD lancé cela n'est nullement gênant.
Pour info une notice plus détailler est dispo sur le site Mosscade, c'est là que j'ai lu que le caisson devait passer en veille après 3 min d'inactivité et que la Led passait alors au rouge.
Je vais tenter de supprimer le boitier sans fil voir s'il passe alors en veille...
- jack slater 69
Je possède ce caisson et j'ai également ce problème de mise en veille (Led qui clignotante = Veille?) mais aussi un autre problème plutôt gênant; Quand je règle le volume ou la fréquence avec la télécommande ces réglages ne se conserve pas après avoir éteint et rallumer le caisson a l'aide du bouton ON OFF ou après une sortie de veille (Led clignotante -> Led éclairée en bleu): il revienne au paramètre d'origine...
Du coup mes frontale sont régler a - 4dB et le caisson à +12dB (le max) sur mon ampli.
Constater vous ce même problème avec vos caisson?
NB: J'ai fait beaucoup de recherche sur le net et j'ai trouver aucune réponse; De même après appel du magasin (Cobrason) où j'ai fait mon achat en VPC.
Je suis assez désespérer car je n'est vraiment pas envie de devoir faire un retour SAV qui va prendre au minimum un moi
- Julien.D
- Inscription Forum: 09 Juin 2011 0:47
Je me suis poser la question de savoir si une pile n'était pas présente à l'intérieur du caisson afin de conserver les réglages.
BobduLoiret, bonsoir j'ai vu que vous aviez ouvert le caisson avait vous remarquer quelque chose ?
- Julien.D
hello à tous
meme probleme pour moi mise en veille, volume etc... En plus je ne sais pas comment regler correctement la frequence de coupure vu qu'il n'y a pas d'affichage. Je l'utilise avec des focals domes je croix qu la frequence de coupure recommandee se situe à 120 mais comment savoir ou on en est ? c'est pénible pour un caisson à ce prix. en plus je sais pas vous mais moi je n'avais pas d'adaptateur 5v secteur fourni pour l'emetteur .... un peu léger à mon gout
- TOFSURFER
- Inscription Forum: 11 Juin 2011 16:54
Bonsoir TOFSURFER,
Pour ma part l'adaptateur été bien fourni dans sa boite en carton: Essayez de contacter votre vendeur cela n'est pas normal !
Pour les réglages apparemment dès que le caisson passe en veille (Led clignotante et on entend plus le bourdonnement) ou qu'on l’éteint il ne se sauvegarde pas. Il faut donc les rerégler à chaque fois en mémorisant le nombre d’appui sur la Télécommande: moyen moyen. Pour la fréquence le réglage ce fait avant tout à l'oreille et si votre ampli permet de régler les fréquence de coupure c'est l'ampli qui se charge de tout donc pas de réglage a faire au niveau du caisson juste à mettre la fréquence à fond.
Tout de même je me demande si ce problème de conservation des réglage et récurrent à ce caisson ou par exemple à une série seulement.
- Julien.D
Bonjour Julien,
En tout cas pour moi les réglages ne se mémorisent pas non plus à chaque fois il me faut régler le volume du caisson donc aussi la fréquence de coupure. mon ampli est un cambridge audio azur 540r v1 et je n'ai pas l'impression de pouvoir regler la fréquence de coupure depuis celui ci ou peut etre cela se fait il automatiquement ?
mettez vous aussi la frequence à fond apres chaque mise en veille ou est elle par défaut reglée à fond ?
Sinon pour le réglage à l'oreille comment m'y prendre ?
Je suis aussi curieux de savoir si ces problemes sont récurrents. je vais essayer de les contacter et si j"'ai une réponse je la poste !
- TOFSURFER
il faut mettre le bouton de la fréquence de coupure du sub au max et régler la fréquence de coupure dans le setup de l ampli hc ( il y a forcément un réglage ! )
je voudrais dire aussi que la fiabilité des sub mosscade laisse a désirer je sais de quoi je parle , j ai possédé un titan 11.4 et un 5.4 , que des problèmes !
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Guss 33 a tout dit pour le réglage de fréquence. Quand je parle de réglage à l'oreille c'est mettre la fréquence qui convient le mieux à notre oreille et non une fréquence conseiller (après la fréquence conseiller peut-être celle qui vous convient le mieu)
Tant que sa clignote c'est que ce n'est pas à fond
Ensuite, j'ai également envoyer un mail à Info@mosscade.com, n'ayant pas d'autre adresse mail, il y a deux jour; toujours pas de réponse...
- Julien.D
Bonjour Julien.D,
As-tu des nouvelles de mosscade?
- jack slater 69
17 messages
