bonjour,
je vais bientot recevoir mon nouveau kit 5.1 + ampli. Je suis déjà en train d'étudier la doc, et mon interrogation se situe au niveau du réglage du caisson avec l'ampli au niveau de la fréquence de coupure
voici le matos : enceintes 170 Hz-22 Khz et caisson 20-200Hz .
Si j'ai bien compris : il faut que régler le caisson à 180 Hz (là ok je percute) , mais sur l'ampli (LFE) : je parametre quoi 170 ou 180 Hz?
d'avance merci
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yann911 et 30 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Réglages caisson avec ampli : ai-je bien compris ?
- bozo_mr
- Inscription Forum: 10 Juil 2002 23:07
Question déplacée dans le sous forum caisson.
Si ça peut t'aider,jette un oeil ici.
viewtopic.php?f=1291&t=29799787
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
Vu la bande passante de tes enceintes, mets 180...
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
bon ça y est j'ai mon matos
caisson réglé sur 180 Hz...mais les réglages de l'ampli ne peut etre que 150 ou 200 Hz !
donc sur l'ampli au niveau du réglage du caisson j'ai mis 200Hz, mais au niveau du réglage des enceintes je mets 150 Hz (pour que cela se chevauche, même si elle commence à 170 Hz) , ou je mets 200 Hz ??
merci d'avance
(ampli = Denon 1910, pack enceintes Eole 2 Cabasse)
merci d'avance
- bozo_mr
Bonjour !
Mets 200 hz au niveau du caisson et 200 hz au niveau de la fréquence de coupure de l'ampli, sinon les fréquences situées entre 150 et 170 HZ ne seront pas envoyées par l'ampli au caisson.
- Fabio_30
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 19:13
5 messages
