J'ai acheté récemment un ampli denon 2113 que je viens de finir d'installer. J'allume ensuite juste mon caisson (ampli denon en veille) et là, bourdonnement.... Je débranche donc un truc après l'autre, et en débranchant derrière l'ampli le câble hdmi qui part au téléviseur, le bourdonnement diminue. Je rebranche le câble et cette fois-ci je débranche le câble électrique de la télé. Pareille, le bourdonnement diminue. Le câble de la télé est le seul équipé d'une terre. Le caisson et l'ampli n'en on pas.
Voilà le schéma en partant du caisson :
prise====>câble sans terre=======>Caisson=====>câble coax=======>ampli(pas de terre)=======>hdmi========>Téléviseur=======>câble avec terre====>prise
Quelqu'un aurait donc une idée pourquoi l'intensité du bourdonnement diminue en débranchant le téléviseur ? Il n'y a pourtant pas de boucle de masse
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kent1bo37, titi040179, téachix et 100 invités
Cela ressemble à une boucle de masse ... seul soucis c'est qu'il faut au moins deux terre pour ça et chez toi apparemment il n'y en a qu'une seule.
Ce serait donc un parasite qui proviendrait de ta tv.
As tu essayer en laissant la TV branché mais en déconnectant toutes les sources branché dessus (box, cable, etc ...)
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Sur la télé, j'avais plus que le câble hdmi provenant de l'ampli. En le débranchant, le bourdonnement diminue.
- NlKKo
- Inscription Forum: 04 Aoû 2012 23:55
Donc parasite de la tv ...
Par contre si le Denon est allumé tu as toujours ce bourdonnement ?
- Jerome057
Jerome057 a écrit:Cela ressemble à une boucle de masse ...)
+1 essaie de brancher le caisson sur une prise éloignée et de faire en sorte que l'alim du caisson ne soit pas entortillée sur elle même.
- phil974
- phil974
Jerome057 a écrit:Donc parasite de la tv ...
En allumant l'ampli, l'ampli rajoute un "shhhhhhh" dans le boomer mais pas dans l'alim du caisson. Et pareille, en débranchant le cable hdmi de la télé ou alors la prise électrique, le bourdonnement dans l'alim diminue.
Est-ce que si j'enlève la terre de la télé, ça supprime le problème ou pas ? Ou alors un mauvais câble coax ou hmdi ?
phil974 a écrit:Jerome057 a écrit:Cela ressemble à une boucle de masse ...)
Pourtant le caisson n'a pas de prise de terre
- NlKKo
J'ai refais le test sur un prise sans terre, et là, le bourdonnement est constant. Si je débranche le cable hdmi ou la prise de la télé, le bourdonnement ne change pas. Une explication ?
- NlKKo
Prise sans terre pour la TV ou le caisson ???? ou les deux ....
- Jerome057
Le câble d'alimentation du caisson n'a pas de terre. J'ai enfaite refait le test en branchant la multiprise où est raccordé le tout sur une prise murale sans terre.
- NlKKo
La prise électrique de la TV et du caisson sont sur la même multiprise ?
As-tu essayé de les séparés et de les mettre sur des prises indépendantes l'une de l'autre ? sait t'on jamais.
- Jerome057
Pareille avec le caisson sur une prise et la tv sur une autre. Verdict ? Terre qui fout la merde ? Câble hdmi ? Câble coax ?
- NlKKo
Pour avoir une "boucle" de masse venant de la terre il faudrait que tu en ai 2 ... la il ne peut pas y avoir de "boucle" puisque tu n'en a qu'une.
Un câble transporte un signal il n'en crée pas, donc a part si il est parasité (mauvais blindage) ?
J'ai déjà vu un parasitage à cause d'un câble satellite, ou aussi un parasitage des prises de courant à cause d'un frigo et d'un micro-onde ....
- Jerome057
As tu essayé en débranchant le coax sur ton caisson.
Donc un essai de ton caisson seul....sans rien d'autre
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
En débranchant le coax du caisson, le bourdonnement diminue également.
- NlKKo
26 messages
