Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guss 33, NOSIC et 46 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Soufle dans mon caisson de basse - Philips MCD709
Message » 13 Mar 2008 18:20
j'ia achète la chaine avant hier, et quand j'ai constate le problème de souffle, et de bruit. tout de suite j'ai cherche en internet et j'ai trouve ton post.
la mien fait de bruit de le démarrage, s'arrête de que la lumière bleu de la chaine s'étain, et revienne a chaque fois que j'ai monte ou descend le volume, âpres un moment un soufie bfom bfom bfom a des intervalles régulières est très présent.
danguapo
Inscription Forum: 12 Mar 2008 22:05
Message » 13 Mar 2008 18:56
Exactement pareil, c'est vraiment énervant, mais avec ma nouvelle config cela va mieux, ton caisson est près de ta chaine, car moi du coup je l'ai éloigné pas mal....
On va essayer de s'aider..... :wink:
yannt
Inscription Forum: 25 Fév 2008 15:21
Message » 13 Mar 2008 21:01
Ouaip, malheureusement, pour certains, l'après vente est moins important que la vente, une fois que la vente est faite... Pas très honorable pour une marque qui se veut grande...
C'est déja intéressant de savoir que tu n'es pas seul dans ce cas, ça veut dire qu'il y a peut être un défaut de conception ?
Pour l'alimentation, tu n'as qu'un seul câble entre la chaine et le caisson ? Et tu ne branche pas ce dernier au secteur ? Si c'est le cas, il n'est donc pas relié par des RCA, contrairement à des installations plus classiques, et contrairement à ce que je t'ai dit plus haut...
Bon, alors tu as éloigné le caisson de la chaine et c'est mieux. Il y a donc un truc qui parasite un autre truc. Une autre hypothèse, bien qu'à ma connaissance ça n'ait pas d'incidence sur les électroniques audio, c'est que ton caisson ne soit pas blindé magnétiquement ? Mais c'est surtout sur la télé qu'il y aurait eu un problème, dans ce cas... Et puis, il est difficile de décrire un bruit, comme il est difficile de le décrypter pour le lecteur... Aurait tu la possibilité de l'enregistrer et de le mettre en ligne, même avec une qualité de merde, genre avec un téléphone portable, ce bruit ? Qu'on se rende compte s'il s'agit d'un bruit de 50Hz, un transfo qui vibre ou autre...
Get
Inscription Forum: 21 Jan 2007 8:59
Message » 13 Mar 2008 21:26
Pardon pour ce gros mot qui a été automatiquement censuré... J'ajoute : pourriez vous décrire le câble qui relie la chaine au caisson ? La forme, le nombre de broches, etc...
Bon, je viens d'aller voir notre ami Gogol, et il m'a sorti ça : http://www.divx-compare.com/lecteur-PHI ... MCD709.htm
Ca éclaire le truc pour moi, déja, et ensuite, il y a des détails très intéressants...
Bon, déja c'est un truc qui se veut "haut de gamme" (tout reste relatif) avec des arguments marketingo-technique du type bois de rose et tweeter à ruban, c'est la mode en ce moment.
Une première question : je n'y connais rien en Home-cinéma, je n'ai de connaissances qu'en HiFi. Mais y aurait il un truc du genre micro de calibration ou autre sur ce système, est -il bien coupé (ou y'a t il un bug dans le pilotage de l'éventuel dispositif), et avez vous votre problème, tous les deux, dans n'importe quelle configuration de réglages de la chaine ? Je vois entres tautres qu'il y des fonctions du type réverbération, etc
Un deuxième truc : Il s'agit d'un ampli numérique, donc j'imagine qu'il y aune alim à découpage là dedans, et le problème de l'alim à découpage, c'est qu'elle doit être très bien conçue pour ne pas bruiter le système qu'elle alimente...
Mais surtout, sur le lien ci-dessus, il y a marqué "conception sans couverture des aimants", ce qui veut dire, en gros "absence de blindage magnétique"...
Question que je me pose, pure supputation toutefois, un caisson de basse non blindé ne pourrait-il pas perturber une alim à découpage ? Ensuite, l'amplification numérique nécessite une technicité bien plus élevée et une maitrise et des contraintes plus importantes. Y'aurait il un défaut de fabrication ?
Pour voir si le caisson est vraiment source de perturbation, il faudrait, en le laissant au même endroit, le tourner un peu sur lui même, et voir si ça change quelque chose au problème (le champ magnétique n'étant pas constant, d'un point de vue spatial, autour d'un aimant de HP).
Deuxième test, radical : placer le caisson à une cinquantaine de centimètre de la télé (cathodique), sans rien de métallique entre les deux, et pousser le son assez fort. Si la télé clignote, c'est que le caisson perturbe beaucoup. Attention à ne pas trop rapprocher celui-ci de la télé, c'est risqué pour celle-ci, sous peine d'avoir un écran tout vert pour les 10 prochaines années...
Get
Message » 18 Mar 2008 14:36
Encore merci de t'intéresser à notre pbm. Je veins de préparer un courier à CDISCOUNT pour qu'il fasse jouer la garantie sérénité que j'ai souscrite pour qu'il me reprenne ma chaine et me la change (soit par le même ou alors par un modèle équivalent-> je préférerais.) Ou encore un bon d'achat.
Je reviendrais vers vous dans quelque temps au cas ou la garnatie ne fonctionnerait pas.
Mais vraiment merci :wink:
Yannt
yannt
Message » 18 Mar 2008 23:25
Ok ! Peut être la plus sage décision, finalement... Tiens nous au jus !
Get
Message » 19 Mar 2008 9:03
Je pense que je reviendrais vous proposer mon prochain achat pour avoir vos conseils....
Merci et @+
yannt
Message » 25 Mar 2008 14:09
En prévision d'un remplacement de ce produit - bon d'acaht de 460€ à cdiscount (si tout va bien), je commence à chercher sur ce site ce que je pourrais prendre. Je pense m'orenter vers 2 enceintes colonnes et un amplis.
Vu le budget mon choix s'est porté sur :
- Amplis Harman Kardon AVR145 (ou Yamaha RX-V361, votre avis???),
- Enceintes JAMO S606.
Pour le lecteur je prendrais un lecteur DVD de moyenne gamme sui me sevira de lecteur DVD en attendant de pouvoir m'acheter une vrai platine CD.
Mon but étant d'voir une bonne écoute en hifi (MP3/CD/Ipod....) et que je puisse mettre la TV et regarder les DVD avec un bon son....
Pourriez-vous me dire si cette association serait pas mal?
Au pire si vous pouvez faire un petit tour sur Cdiscount pour me conseiller d'autre produit (tout en restant sur le même budget - 600€ maxi pour ampli et enceintes).
J'en demande bcp mais merci d'avance.
Yannt
yannt
Message » 27 Mar 2008 23:28
Jamo S606 : très bon choix ! Des enceintes d'un très bon rapport qualité prix.
Entre Yam et H/K je choisirais H/K, maintenant je suis un hifiste plus qu'un HCiste... il faudrait leur avis ! Les Yam ont apparemment la cote aussi. Mais je les trouve un chouilla agressifs, par rapport aux H/K...
Get
Message » 05 Avr 2008 23:19
Hello,
Je suis aussi possesseur de la chaine DVD MCD709, et j'encours également le problème de "ronflette" du caisson de basses lorsque l'éclairage bleu est allumé. Par contre, je l'ai monté cette après-midi, et ce soir, le liseré bleu de la partie supérieure est tombé en panne. Aprés 2 ou 3 heures de fonctionnement total, je trouve cela extrêmement rageant, pour rester poli...
D'autres ont-ils aussi perdu un de leur liseré bleu, et qui a trouvé la solution miracle pour la "ronflette" à part éloigner le caisson de la chaine ?
sonsofconfusion
Inscription Forum: 05 Avr 2008 23:13
Message » 11 Avr 2008 12:56
Ma chaine est en station de réparation, il y aurait une pièces défectueuse à remplacer, je vous tiendrais au courant si cela change quelque chose.....
Par contre moi, meêm en éloignant le caisson, j'avais toujors le souffle dans les enceintes et le caisson....
On va bien voir, en tous les cas si je dois changer, je passerais avec l'amplis HK AVR145 et des enceintes colonnes JAMO S606, en associant cela avec un lecteur DVD audio avez-vous des conseils pour un lecteur à moins de 100€ en attendant de pouvoir me player une platine audio digne de ce nom....
Merci d'avance :wink:
yannt
Message » 17 Avr 2008 19:11
Je reviens vous voir pour quelques conseils, voilà je vais devoir me rééquiper alors j'ai pensé à:
- un ampli HK AVR145,
- des enceintes JAMO S708,
- et un lecteur de CD HK HD950, (pour le moment un lecteur de CD audio car je veux surtout un équipement pour la musique),
- Je m'acheterais un lecteurs DVD plustard que je voudrais mettre sur cette installation.
Si quelqu'un si connait pourrait-il me dire si tout est compatible pour mon ustilisation essentiellemnt musiquale....
Merci d'avance de votre aide....
Yannt
yannt
Message » 18 Avr 2008 21:56
Bon, alors finalement tu l'as envoyé en réparation... Ca sent la grossière erreur de conception, ça quand même, et c'est dommage venant de Philips. Tiens nous au jus pour la cause de la panne, quand tu récupèreras ça ! Et tu vas en faire quoi ?
Concernant tes nouveaux choix, les amplis HK AVR sont de très bons amplis, très musicaux même si ce sont des amplis HC. Et toutes les jamo des séries S6xx et S7xx sont excellentes et d'un excellent rapport Q/P ! Très bon choix qui devrait te donner entière satisfaction, meilleur sans doute que l'ensemble Philips, d'un point de vue musical. Concernant la platine HK, je ne saurais pas te donner de conseil, mais il semble que les platines CD HK, d'après ce que j'ai entendu,soient aussi de bon matériels.
Get
Message » 19 Avr 2008 7:51
Salut Get et encore merci d'avoir essayé de m'apporter de l'aide, en tous les cas j'ai appris bcp de chose...
Concernant la chaine Philips, comme dit plus haut, elle est partie en station de réparation et ils ont du commander des pièces chez Philips.... Je leur ai dit que je n'avais pas acheté un chaine neuv pour qu'elle me revienne demonter plusieures fois des pièces changé et en plus il n'assure plus de garantie dessus..... Et j'ai surtout été très déçu des réponses que Philips m'a fait à savoir juste modifier le positionnement ou que cela venait de petit récipient à coté du caisson.... et j'en passe.
Pour une grande marque ils se l'a sont joué tout petit.....
Alors du coup concernant ma nouvelle config se sera :
- Ampli HK 3380,
- Enceintes Jamo S708
- et pour commencer un lecteur DVD HK 27
- je m'achèterais une platine CD un peu plus tard.... mais il me fallait un lecteur DVD dans un premier temps.
Je me suis orienté donc vers un amplis stéréo car je préfère écouter de la bonne musique à regarder un DVD et je ne compte pas passer de si tot à un système 5.1, 6.1, .....
Voilà mon histoire avec la chaine Philips se termine en attendant mes nouveaux éléments.....
Dis Get que penses-tu de mes choix, je connais pour les S708 et je pense que je ne serais pas déçu mais pour le reste????
Merci encore :lol:
yannt
