Dernière installation réalisée avec 2 caissons Arendal 1723 2S (un sous l'enceinte D et un sous la G et 1 Arendal 1723 1S derrière la canapé.
Enceintes LCR sur mesures actives pour une bonne intégration avec les caissons.
et une vue de traitement acoustique avant installation du matériel
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
sub Arendal Sound 1723
- wakup2
- Pro-Divers
Le pb4000 est chouette ! Les perf sont excellentes autour des 20/30hz. Mais je maintient : au dessus c'est pas le plus beau grave grave entendu.
Pour éliminer la question que c'est le réglage qui va pas , je m'étais justement amusé à couper avec un passe-haut genre 30hz mon pb13 avec mon minidsp. Ben clairement c'était large moins beau que mes sub atohm ld230 (mais vraiment largement moins beau).
Allez j'arrête mon hs du svs sur le topic arendal
Ps: yes j'avais vu ton installation avec les arendal => ma-gni-fique
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
C'est pas qu'une question de "couper" uniquement, faut voir l'allure général de la réponse, surtout avec un PB4000 ! après c'est pas ce qu'il y'a de plus dynamique comme sub mais de la a dire que c'est le jour et la nuit avec d'autre marque ou que ca serait de la merde... perso je suis plutôt habitué a mes sub sur mesure a base de 18" pro j'avais d'ailleurs remplacé un SB4000 par un gros sub sur mesure a base de 18", BMS 18N862 c'est incomparable
L'un des pire que j'ai mis en œuvre et qui pour le coup monte très mal, c'était un JL audio DIY a base de 13W7AE en charge close et dimensionné selon les recommandation de JL audio avec un caisson réalisé en aluminium ! avec leur module d'ampli. Résultat la réponse est fortement chutante au dessus de 50Hz... par contre ca descendait assez bas, mais j'arrivais a mettre les 2 sub a leur limites en salle dédiée, en même temps les LCR étaient très dynamique.
- wakup2
- Pro-Divers
Superbe travail sur les enceintes intégrées au caisson
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
JE compte mettre mes enceintes FOCAL TRIO 6 be sur mes caissons 1723 1s, que me conseillez vous pour le découplage au sol ?
j'ai des pointes et des soundpath de SVS:
solution 1:
je mets mon enceinte Trio directement sur le caisson et le caisson avec des soundpath sur le sol ?
solution 2:
je mets mon enceinte Trio sur pointe sur le caisson et le caisson avec des soundpath sur le sol ?
solution 3:
je mets mon enceinte Trio directement sur le caisson et le caisson avec des pointes sur le sol ?
Merci pour vos conseils
solution 1:
solution 2:
solution 3:
- THX72
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:42
J'ai depuis peu un 1723 1s en soutient de KEF LS50 wireless 2 , ça fonctionne bien c'est bien paramétrable par contre 8ms de "Time delay" a cause du DSP (donc probablement pas un CPU moderne )..
Sinon en SPL il est clairement "overkill"" pour les petites KEF..
- Suez
- Inscription Forum: 12 Oct 2008 17:42
Ils ont tous un delay c'est pour cette raison qu'en utilisation HC l'ampli calcule souvent un distance plus grande que la réalité.
Edit: 8ms çà ferait 2.4m en plus lors d'une calibration. C'est peut-être en effet un peu plus que la normal mais il fait peut-être plus de traitement aussi.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Question a Wakup
Il semble sur les photos que chaque caisson rayonne a l'oppose du meuble central?
Comment est-ce possible? normalement le hp rayonne cote droit non?
Consideres tu que le rayonnement de ces subs qui ne sont pas front firing, change quelque chose?
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Hello,
Après avoir installé mes 2 1723 1S dans mon salon, j'ai fais quelques essais "sans calibration" :
En musique stéréo, c'est plutôt bien , ca tape sec, ca ne traine pas et assez nuancé.
En HC, c'est bof bof
De toute évidence, il faut que je fasse une calibration YPAO + antimode pour que cela rende mieux et fasse un rodage (50h) également.
Par contre, j'ai un des caissons qui ne se connecte pas en bluetooth (j'ai réussi une fois puis il ne veut plus se reconnecter): avez vous une astuce ?
par avance, merci
par avance, merci
- THX72
Tu ne peux pas faire d'EQ manuelle avec YPAO?
- didier34
mikematrix a écrit:Ils ont tous un delay c'est pour cette raison qu'en utilisation HC l'ampli calcule souvent un distance plus grande que la réalité.
Je sais bien je vais régler ça avec le réglage du delay des KEF ls50 wireless II et de l'ampli . Les KEF ont elle même un delay le delta doit être a 5/6 ms (pure estimation de ma part ) .
8ms c'est effectivement beaucoup , c'est 6 sur les dernier SVS et 2ms sur le Dynaudio 18s (Sub 6) par exemple. (Je tiens ces valeur des fabricants) .
L'arendal c'est du moyen gamme il n'ont pas mis ,pour des raisons de logique économique, une machine de guerre en CPU et comme il y a beaucoup d'options et de traitement forcément ça génère du delay
- Suez
THX72 a écrit:Par contre, j'ai un des caissons qui ne se connecte pas en bluetooth (j'ai réussi une fois puis il ne veut plus se reconnecter): avez vous une astuce ?
i
J'ai refais des tests. j'ai réussi a connecter le caisson avec le bluetooth lorsque mon téléphone est juste à coté du caisson (à ce moment là , j'ai bien les 2 caissons connectés en bluetooth)
Dès que je m'éloigne du caisson , je perd la connexion bluetooth uniquement sur 1 des 2 caissons ?
un problème d'antenne ? : https://support.arendalsound.com/hc/en-us/articles/6493846164753-Bluetooth-Antenna-for-the-1723-Subwoofer-Series
- THX72
Je me réponds à moi même
Le Support Arendal (5 minutes pour me répondre) me conseille le démontage de la platine pour vérification de l'antenne bluetooth.
avec la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lPSU9iF7EZs
je vous tiens au courant
- THX72
didier34 a écrit:Question a Wakup
M'enfin, tu ne le vois pas mais ces subs ont une gamelle de chaque coté qui je crois bien sont actives toutes les 2.
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Oui exactement 2 HP, 1 de chaque côtés.
- wakup2
- Pro-Divers
