Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 80 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Sub Kef T2: 17 cm profondeur
Message » 05 Juin 2023 17:32
J'ouvre ce sujet pour parler de ce petit caisson intéressant, par son volumen ses performances intéressantes et son rapport Q/P surtout avec les promotions actuelles.
Il s'agit donc de face d'un cube de 37 cm de côté et de 17 cm de profondeur réelle, puisque les conceions sont sur la face inférieure du caisson.
L'utilisation et les essais pourma part se feront dans un pass-array derrière un écran transonore, en utilisant 2 caissons en position haute, en complément de 2 subs B&W KSW 15 en position basse.
On est donc aux antipodes de la recherche du gros caisson qui descend ultra bas, on est ici dans un système multi sub avec la question de l'encombrement et du poids.
Caractéristiques détaillées du caisson de graves KEF T2 :
Système : caisson de basses clos
Haut-parleurs : 1 x 250 mm
Réponse en fréquence : 30 Hz - 250 Hz
Amplificateur : 250 W, intégré, classe D
Sortie maximale : 110 dB
Filtre actif : passe-bas à fréquence fixe : 250 Hz (2e ordre)
Entrée RCA
Volume interne : 12.7 litres
Consommation : 250 VA
Poids : 13 Kg
Dimensions (H x L x P) : 380 x 370 x 177 mm
Couleur: blanc ou noir
Prix: 718 € (moins en promo, suffit de chercher)
TEE
Kef T2 en blanc
Le HP de grave
Trinnov et JVC NZ900 forever (hélas for this life only)
transeuropexpress
Administrateur Suppléant de l'Association
Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
Message » 05 Juin 2023 17:33
transeuropexpress
Message » 05 Juin 2023 17:34
Voilà les courbes mesurées avec le logiciel du Trinnov, ces petits subs tiennent donc les promesses de leurs spécifications, aucun souci pour s'insérer dans un plus gros système en termr de niveaux. Le gap à 200 Hz est un room mode de la pièce qui se retrouve ur toutes les voies et n'a bien sûr ici aucune incidence.
A noter que derrière les subs il y a un gros bass trap suspendu de 6 M2 avec 2 couches de miltiplis+ LR derrière qui calme nettement la grosse bosse à 50 Hz qui existait avant sa mise en oeuvre.
En ce qui concernene l'écoute globale, le système en Bass Array avec les 2 Kefs en position haute délivre des basses qui sont à leur place, sans effets redondants ou désagréables, y compris sur des bandes sons très généreuses (comme le début de "Blade Runner 2049"). ceci est bien sûr du aussi au nouveau Bass managemeny du logiciel Trinnov.
TEE
transeuropexpress
Message » 19 Nov 2023 23:28
Bonjour TEE,
Alors que donnent ces subfoofers KEF T2 ? J'ai aussi un Trinnov et regarde à ajouter un ou deux subwoofers derrière mon écran, et deux à l'arrière de ma salle.
mediacloud
Inscription Forum: 01 Fév 2020 13:00
Message » 20 Nov 2023 9:34
Salut mediacloud, heureux Trinnovien :lol: .
La réponse n'est pas linéaire, à savoir tout dépend de ce que tu as déjà comme sub et du niveu auquel tu peux écouter.
Les Kef T2 sont très bien en fonctionnement normal, cad sur des bandes sons sans infras démentielles et à niveau TRES confortable. Par contre sur des bandes sons type le début de Blade Runner 2049, à fort volume, leur entrée peut saturer par moment. (à fort volume la limite est aussi la pièce et le voisinage).
Si tu as de gros subs à l'avant et que tu vas écouter vraiment tès fort, les Lyngdorf bw-2 sont sans doute préférable, dans le même style compact, même si plus chers que les Kef.
salutations
TEE
transeuropexpress
Message » 21 Nov 2023 0:09
Merci pour les informations.
J'ai actuellement deux sub à l'avant sur le sol, des XTZ 1x12 Edge. Je n'écoute pas trop fort.
D'après le document de Trinnov, il est recommandé d'avoir les mêmes sub pour un même groupe. Pas facile.
Je ne connaisait pas le sub Lyngdorf, merci. Il a l'avantage d'avoir une entrée Direct.
Il y a aussi le INKOGNITO de SIGBERAUDIO qui a l'air de bonne qualité, mais le prix est tout de même elevé....
mediacloud
Message » 27 Nov 2023 14:57
mediacloud a écrit:Merci pour les informations.
Je confirme ce que dit TEE sur les Kef T2 dans sa salle, ils fonctionnent très bien jusqu'à ce qu'on atteigne tout simplement leur limite, qui est déjà relativement élevée compte tenue de leur taille !
Les subs 12" Sigberg c'est un HP SCANSPEAK 30W/4558T00 + une platine hypex FA501, qui ne sont pas 2 éléments cheap ! Le prix me semble donc dans l'absolu honnête.
Après est-ce qu'il y a mieux pour moins cher, c'est un autre débat...
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Message » 27 Nov 2023 15:04
Merci Christophe :bravo:
TEE
transeuropexpress
Message » 24 Déc 2023 13:55
Je suis nouveau sur le forum et aussi dans le monde du home cinema. J'avais un vieux Sony BDV-IT1000 avec caisson passif et j'ai changé pour le nouveau Sony TA-AN1000 et pour le caisson je me suis justement pris le T2 et j'ai gardé mes anciennes enceintes donc je suis en 7.1. J'ai pas reussi à trouvé la fréquence de coupure donc pour le moment je teste et dernièrement je suis resté à 140Hz. Mais bon je n'en suis pas sûre, les enceintes sont très fines donc je me dit qu'elles ont du mal à descendre en fréquence.
J'ai 2 soucis avec le T2 :
- premèrement : le poweron en auto. De temps en temps il se met en veille alors que je suis en plein visionnage. J'ai beau augmenter les decibels sur l'ampli pour le caisson de basse mais il continue de se mettre en veille. Le signal audio est soit la freebox envoyé tel quel (que j'ai reglé dans les parametres de la free) ou soit de ma télé via mon application plex donc du 5.1 en général. Est-ce que ca vous arrives aussi ?
- et deuxiemement : si je laisse le caisson en manuel donc allumé H24, j'ai beau avoir mis un cable RCA avec double blindage, j'ai un bourdonnement très léger. D'après mes recherches c'est une boucle d'un des mes equipements qui parasites le signal. Je l'ai trouvé c'etait pas compliqué c'est la freebox. J'ai donc commandé des clips en ferrite mais je ne sais pas si je dois les placer sur le cable du caisson de basse ou sur l'alimentation de la freebox.
Si vous avez une solution ou deux pour moi ca serait top !
Un grand merci et encore bonne fetes à tous !
esolma
Inscription Forum: 24 Déc 2023 13:25
Message » 25 Déc 2023 0:36
Pour le ronflement, je dirais qu'il faut essayer de placer la ferrite sur les différents cables et voir le résultat, une boucle de masse peut aussi venir des cables de liaison.
Pour la mise en veille intempestive, je n'ai pas remarqué le soucis moi m^ême, il faut essayer de plutôt mettre le port de volume du caisson vers le volume max et baisser le volume de la source.
Le fréquence de coupure du caisson est vers le bas de 30 Hz, pour le raccord avec des satellites, mieux vaut regarder la courbe de réponse des satellites, 140 hz ça semble haut, là aussi pourquoi ne pas asseyer de descendre de 10 en 10 hz à partir de cette fréquence et écouter le résultat ?
En tout cas salutaions et bonnes écoutes avec ces beau petits caissons.
Et bon noël
TEE
transeuropexpress
Message » 25 Déc 2023 17:08
Salut merci. J'ai recu mes ferrites hier d'amazon et j'en ai mis partout ! En debut de cable en fin de cable, sur mes prises hdmi et celui du caisson debasse, sur l'alim de la freebox. Les seule où j'ai rien mis ce sont les cables pour les 7 haut parleurs... Mais le bourdonnement persiste... Est-ce qu'il ne faudrait pas que je prenne quelque chose comme ca : https://www.amazon.fr/Oehlbach-9052-Lin%C3%A9aire-Filtre-s%C3%A9paration/dp/B017HBBOP4/
Ca fait chère mais bon.... faudra encore y rajouter un deuxiemen cable double blindage je presume d'un coté et l'autre de ce module...
Sinon où est-ce que tu augmentes le volume du caisson debasse ? je n'ai pas l'option dans les menus. La seule chose que j'ai c'est les decibels pour chaque haut-parleurs que je peux regler manuellement. C'est de ca que tu parles ?
esolma
Message » 25 Déc 2023 19:02
Pour les ronflettes, essaye de inverser tes cables RCA entre source et sub, un par un. J'en ai parfois résolu en changeant de marque de cable...
L'isolateur j'ai pas d'avis, tu peux tj le renvoyer si ça ne marche pas :wink: .
Pr le volume, je parlais du polar sur le sub, mais le T2 n'en a pas, en tout cas il faut trouver le bon dosage entre volume du sub et de la source et ça varie selon les subs.
TEE
transeuropexpress
Message » 01 Jan 2024 19:50
Alors bonne année à tous !
J'ai recu le truc à 72 balles... ca vaut pas un clou ca ne fonctionne pas... Meme avec toutes les ferrites un peu partout. J'ai changé le sens des cables mais ca ne m'a pas aidé du tout.
Je ne sais plus quoi faire. Je sais que c'est la freebox, mais comment l'isolé ? j'ai aussi essayer avec une autre alim avec prise terre mais rien à faire le bourdonnement ne part pas. il est pas fort je l'entends seulement quand je m'approche à moins d'un metre et quand tout est éteint.
Mais bon, vu que le sub est allumé H24 j'ai peur de le bousiller.
Entre le sub qui ne s'allume pas ou qui se met en veille car il ne detecte pas ou plus de signal, et ce bourdonnement, je commence à etre décu...
je sais pas si les parasites passent au travers des cables ou si c'est juste de ondes magnetiques émit par la free. Si c'est le cas je la fou dans une cage de faraday :p et je laisse juste l'avant d'ouvert pour la telecommande.
Mais comme on est sur le sujet du sub Kef j'ai une remarque sur la connectique : je trouve que c'est pas bien foutu. Le sub on le pose sur la longueur le long du meuble TV ou d'un mur et la connectique est parallele à sa longueur donc les cables sortent sur le coté plutot que de ressortir à l'arrière. Donc il faut absolument prendre un RCA à 90°.
Je dis que c'est mal foutu car si ca avait été bien pensé, le cable d'alimentation serait fourni à 90 et donc là j'aurais compris que c'etait de ma faute d'avoir pris un RCA droit. Là c'est un cable normal qui se tord à 90 pour sortir sur l'arrière donc je sais pas combien de temps le cable d'alim va durer.
Et aussi, c'est quoi ces foutu cable moisi RCA doublement/triplement blindé à 50€ minimum qui n'ont aucune accroche ??? Je me souviens des vieux RCA blanc/jaune/rouge qu'on fixait sur une peritel à la télé pour jouer à la console qu'on devait forcer pour les enfichés. Là j'ai essayer 2 cables de differentes marques super blindé et ca tient que dalle. Je suis sure qu'après une bonne séance de film d'action le cable sera à défiché du sub ! Est-ce normal que ca ne tiennent presque pas ? J'ai essayé un vieux cable des années 2000 qui trainait et celui là il tient à merveille et il vaut pas un clou (moins d'un euro au super marché).
esolma
Message » 04 Nov 2024 15:00
Je réveille ce sujet. Pour un mini set up appartement (environ 20m2), avec un set vintage de Kef Q15 + Q15.2 + Central Q95C, ce sub est-il suffisant (et surtout utile) ?
Avec idée de brancher 2 subs sur un Marantz Cinema 70, et recherche du moindre encombrement.
Sinon, 2 Kef Kube 8 MIE seraient-ils plus adéquat ? Merci :)
DVDvision
Inscription Forum: 15 Sep 2007 15:32
Message » 04 Nov 2024 18:00
Je peux répondre de mon expérience désormais d'un Kef T2 branché avec 2 petites enceintes connéctées Kef, dans une pièce de 15 M2, sur de la musique (surtout jazz, classique, chansons) : ça le fait bien, le T2 vient rajouter la dimenssion 'bas du spectre' qui sinon manquerait, il le fait sans esbroufe, avec un encombrement minimal (ma femme ne l'a même pas remarqué sous le bureau), il suffit de régler le volume au départ et ça roule. Je ne conais pas l'autre sub Kef dont tu parles par contre.
TEE
transeuropexpress
