Moi qui voulais revendre mon PB2000 pour un PB4000 vous me refroidissez grave !
SVS n’a toujours pas fiabilisé ce caisson depuis sa sortie ???
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Luc021, Mattias17 et 84 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
- SNAAP
- Inscription Forum: 01 Jan 2008 5:11
charlou a écrit:LEPIRATE a écrit:Le bouton de volume sur ton caisson est sur quelle position ?
Le caisson est à midi.
Regarde en le débranchant de l'ampli si il ne se met pas en veille dans les 15mn quand même car ce n'est jamais instantané.
- LEPIRATE
NE JAMAIS DEBRANCHER UNE RCA DE SUB EN FONCTIONNEMENT
C' est le meilleur moyen de le faire claquer !
Ami Corse, attention avec ce genre de conseil ...
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
SNAAP a écrit:Moi qui voulais revendre mon PB2000 pour un PB4000 vous me refroidissez grave !
Si on commence à se fier sur ce qu'il se raconte sur un forum à propos de la fiabilité d'un produit ( ampli , télé et caisson ) , on n'achète plus rien
Trinnov Altitude 16,Trinnov Amplitude 16,Enceintes : Front b&w 803D4 , centrale b&w HTM2 D3 , Front wide : b&w 805D3 surround b&W 804D3 , Surround Back :Moniteur audio Apex 10 , ATMOS 6xSVS Prime Elevation,Lecteur Bluray : Pionneer Lx500
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
Masterwarzombie a écrit:SNAAP a écrit:Moi qui voulais revendre mon PB2000 pour un PB4000 vous me refroidissez grave !
C' est pas faux Mais il y a quand même de nbx mauvais retours sur la série 4000
- Chewee Levelu
Quand il fonctionne, mon pb4000 est top, la j attend une ultime platine de rechange neuve controler de bout en bout par svs, en espérant qu il tiendra le choc, 3 platines claqué depuis fevrier 2018 + 1 pour le pb13u, je pense avoir le droit de douter sur ces modèles.
Il semblerait que la dernière fournée de platine soit fiabilisé, je verrais cela bientôt
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
LEPIRATE a écrit:charlou a écrit:Le caisson est à midi.
Oui, je sais bien que ce n’est pas instantané. Quand il passe plusieurs nuits ampli éteint avec la LED bleue allumée constamment, je me pose des questions sur son bon fonctionnement.
- charlou
- Inscription Forum: 01 Mai 2012 12:59
Chewee Levelu a écrit:NE JAMAIS DEBRANCHER UNE RCA DE SUB EN FONCTIONNEMENT
Oui, je me doute : ce matin, quand j’ai pour la première fois débrancher le câble SW sur le caisson, j’ai d’abord couper l’alimentation de celui-ci directement via l’interupteur à-meme le caisson.
- charlou
doudou74 a écrit:Quand il fonctionne, mon pb4000 est top, la j attend une ultime platine de rechange neuve controler de bout en bout par svs, en espérant qu il tiendra le choc, 3 platines claqué depuis fevrier 2018 + 1 pour le pb13u, je pense avoir le droit de douter sur ces modèles.
Dans ton cas je me doute de ton mécontentement .
C'est sûrement lié à la série PB4000.
Mon PB 13 ultra , il marche toujours aussi nickel . Dans ma salle , mes deux pb16 également
J'ai lu que certains n'éteignent pas complètement le caisson et reste donc en veille . Est ce lié ? je coupe via mes conditionneurs secteurs à chaque fois.
- Masterwarzombie
calova.dts a écrit:Dragan93 a écrit:Pas de soucis, tu m'a plutôt fait une fausse joie
Tu as le pb-13
Tu as bouché les évents de ton côté ?
Qu'en pense-tu ?
j'ai fait un essai avec évent bouché mais je suis revenu en position bass reflex complet. Le rendu est plus impactant même s'il descend moins bas. En position 20hz c'est plus de sensations à mon sens. J'avais avant un oméga 380 dont les impacts en HC sont assez terrifiants et je souhaitais me rapprocher de ces sensations en changeant de caisson tout en ayant un rendu plus propre, moins bourrin que le magnat oméga 380. Je n'ai pas obtenu le côté aussi impactant avec le SVS PB13u mais il est tellement plus nuancé, détaillé et puissant que j'ai accepté d'avoir moins d'impact. Et si ta salle accepte de monter le volume du caisson, alors le PB13u devient vraiment un très bon produit.
je te rejoins dans tes impressions . Cela fait 1 mois que suis sur le mode tune 20 HZ et le grave est plus plaisant à l'écoute
- Masterwarzombie
charlou a écrit:LEPIRATE a écrit:Regarde en le débranchant de l'ampli si il ne se met pas en veille dans les 15mn quand même car ce n'est jamais instantané.
Si d après ce que tu dis, le caisson émet un bruit sourd, il est possible qu une mauvaise "masse " passe par le cable RCA et du coup comme il reçoit un signal permanent il ne se met pas en veille.
- Tu éteins tout // surtout le switch on/off du sub sur off. et ton ampli.
- tu débranches la RCA coté sub
- tu laisses le switch en auto:standby sur le sub
- tu remets sur On et en théorie le sub passe en bleu / allumé et devrait se mettre en veille / led rouge au bout de 10/15 mins.
Sans la RCA tu ne devrais plus avoir de bruit sourd non plus.Pas de câble trigger non plus
Si c' est dans ce cas, pas de veille ou bruit sourd il peut effectivement y avoir un défaut sur la platine.
- Chewee Levelu
En ayant débranché le cable subwoofer à-meme le caisson, le bruit est toujours présent...
- charlou
charlou a écrit:En ayant débranché le cable subwoofer à-meme le caisson, le bruit est toujours présent...
faut contacter ton revendeur ou Futurland
- Masterwarzombie
Masterwarzombie a écrit:charlou a écrit:En ayant débranché le cable subwoofer à-meme le caisson, le bruit est toujours présent...
Je leur ai envoyé un mail ce matin.
- charlou
En collant l oreille ou vraiment audible loin du sub ?
Car de nbx sub ont un léger bruit hors source, mais faut vraiment y coller l oreille pour l entendre ....
- Chewee Levelu
