Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: jeano33, Landi et 45 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Un océan de caisson !!!
sinon autre conseil pour mon caisson
- christo30
- Inscription Forum: 24 Aoû 2012 19:00
Si y'aurait d'autres avis, c'est pour un achat de Noël, merci d'avance !
- christo30
Déjà, rassure-toi : oui, un caisson “plug & play” est totalement envisageable, même quand on débute. Avec un ampli HC moderne, 80 % du travail est fait automatiquement si on part sur un caisson sain et bien conçu.
1. Taille de la pièce et besoin réel
Ta pièce principale fait environ 20 m², ouverte sur 14 m² supplémentaires, mais avec une ouverture relativement contenue. On est donc sur un volume moyen, pas une cathédrale.
Pas besoin d’un monstre de 15 pouces, mais il faut un caisson propre, réactif et capable de tenir le grave sans traîner, surtout avec des Klipsch qui sont dynamiques.
2. Ton système Klipsch
RF-82 à l’avant
RC-62 en centrale
R-41M à l’arrière
Modules Atmos R-40SA
Ensemble cohérent, plutôt orienté impact / cinéma, donc il faut un caisson :
rapide
bien tenu
pas boursouflé
3. Analyse des caissons que tu cites
À éviter ou moins pertinents :
Klipsch R-12SW : grave flatteur mais peu précis, vite brouillon
Cambridge Aero 9 : trop léger pour accompagner des RF-82
B&W ASW610 : propre mais manque de coffre pour le HC
Correct mais pas le meilleur choix ici :
Klipsch SPL-100 : plus sérieux que le R-12SW, mais encore très typé “boom”
Les deux meilleurs choix dans ta liste :
SVS SB-1000
XTZ 10.17 EDGE
Entre les deux :
SVS SB-1000 :
très facile à régler
grave propre, rapide
excellent pour débuter
XTZ 10.17 EDGE :
plus polyvalent
un peu plus exigeant en réglage
potentiel supérieur si tu veux progresser
4. Plug & Play et réglages (important)
Avec un SVS SB-1000, honnêtement :
gain à midi
phase à 0
coupure désactivée sur le caisson
calibration automatique de l’ampli
Et ça fonctionne déjà très bien.
L’XTZ demande un peu plus de curiosité, mais rien d’insurmontable non plus.
5. Mon conseil simple et honnête
Si tu veux :
zéro prise de tête
un vrai saut qualitatif
un gave propre et efficace en HC
SVS SB-1000 sans hésiter.
Si tu veux apprendre, bidouiller un peu et garder une marge d’évolution :
XTZ 10.17 EDGE.
Dans tous les cas, oui, c’est largement accessible à un novice, et non, tu ne vas pas “tout dérégler”.
RF-82 à l’avant
RC-62 en centrale
R-41M à l’arrière
rapide
bien tenu
pas boursouflé
SVS SB-1000
XTZ 10.17 EDGE
Entre les deux :
SVS SB-1000 :
XTZ 10.17 EDGE :
plus polyvalent
gain à midi
phase à 0
Si tu veux :
zéro prise de tête
XTZ 10.17 EDGE.
- anthony17570
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 16:35
Salut anthony,
Tout d'abord un grand grand merci pour ton intervention, content de savoir que mon setup ne soit pas si pourri que ça...
Si tu me dis que le XTZ 10.17 est gérable dans les paramètres, je serais tenté plus sur celui-la. Je pense que je vais craqué sur ce modèle.
Merci pour ton message clair et pro, je te remercie encore !
Passe une bonne semaine.
- christo30
Avec grand plaisir
Et vraiment, ton setup est tout sauf “pourri” — il est même très cohérent pour du home cinéma
Tu peux être rassuré : le XTZ 10.17 EDGE est tout à fait gérable, même sans être un as des réglages. Il fait un peu peur sur le papier parce qu’il offre plus d’options, mais en réalité tu peux l’utiliser de manière très simple.
Le grave est propre, profond et contrôlé, parfait pour ton volume de pièce (salon + cuisine semi-ouverte).
Il se mariera très bien avec tes Klipsch : impact quand il faut, mais sans traîner.
Tu peux commencer avec des réglages “safe” et ne plus y toucher.
Quand tu l’installes :
Mode : Bass Reflex (configuration par défaut)
Volume : vers 10h-11H
Phase : 0°
Filtre (low-pass) : au maximum ou désactivé
Laisse ton ampli gérer la coupure + lance la calibration automatique
Avec ça, tu auras déjà 90 % du potentiel, sans bidouiller.
Ensuite, si un jour tu veux affiner, le XTZ te laisse la liberté de le faire. Mais ce n’est absolument pas obligatoire pour en profiter.
Le XTZ 10.17, c’est :
plus qualitatif qu’un caisson purement “plug’n’play”
évolutif si tu changes de pièce ou d’installation
un grave qu’on ressent sans qu’il devienne envahissant
Bref : très bon choix, réfléchi, et cohérent avec ton installation
Les réglages “plus poussés” (optionnels)
Ce sont ceux dont on parle quand on dit que le XTZ est “réglable”.
A. Mode Clos / Bass Reflex
Le XTZ 10.17 peut changer de comportement :
Bass Reflex (ports ouverts)
plus d’impact
idéal cinéma
réglage par défaut
Clos (ports bouchés avec les mousses)
grave plus sec
plus discret
idéal appart / hifi
Tu peux ne jamais changer ce mode si le rendu te plaît.
B. Égalisation (EQ)
Il y a des petits switchs à l’arrière pour :
atténuer une fréquence qui “bourdonne”
lisser le grave selon la pièce
Totalement optionnel
Utile seulement si tu entends un grave trop envahissant à un endroit précis
Sans outil de mesure, tu peux laisser en position neutre.
C. Réglage fin de phase
Certains modèles permettent une phase progressive (pas juste 0/180).
Sert à peaufiner la fusion avec les colonnes
Gain réel très faible dans la majorité des salons
D. Réglage de la pente / extension
Ça joue sur :
jusqu’où le grave descend
comment il s’arrête
Très utile pour les passionnés
inutile pour un usage normal
je te souhaite une excellente semaine à toi aussi !
Phase : 0°
plus d’impact
idéal cinéma
réglage par défaut
grave plus sec
plus discret
idéal appart / hifi
B. Égalisation (EQ)
Ça joue sur :
comment il s’arrête
- anthony17570
anthony17570 a écrit:Avec grand plaisir
Tu es mon père Noël !!! Tes conseils sont précieux.
Puis-je abusé encore ?
Je vais normalement le recevoir très prochainement, j'ai vu que les branchements sont différents de ce que j'ai a l'heure actuel.
Il me faut brancher le sub sur le IN ?
Et acheter donc ce câble ?
Ou plutôt ça avec un bon câble Audioquest par exemple :
- christo30
Cas standard (le tien très probablement)
Ampli HC (Marantz / Denon / etc.)
Sortie SUB de ton ampli / LFE = RCA
Ton caisson XTZ 10.17 EDGE : Entrée = LINE IN (RCA Left ou Right)
! Aucun XLR nécessaire ! Certains préamplis HC / processeurs (Trinnov, Storm, Emotiva XMC, etc.) ont : Sortie SUB en XLR , mais pas ton ampli " entrée de gamme" non PRO "
Prendre celui ci ( bonne longueur ) et ça fera le job ! https://www.futureland.fr/cables-subwoo ... aille-2m00
- anthony17570
Je peux que te remercié malheureusement avec un grand merci pour toutes tes réponses !
- christo30
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Caissons HomeCinéma |
