41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
yamaha yst sw 1500
Salut je suis nouveau sur le forum, je viens d'installer un caisson yamaha yst sw 1500 sur mon ampli pioner vsx 810. Le caisson n'a pas de pêche je suis obligé de mettre le volume à la moitié, j'ai mis la fréquence de coupure à 140hz. Faut il attendre qu'il soit roder , combien de temps. Le raccordement est en RCA de base sur la sortie sub pre out et l'entrée L/mono du caisson. j'attend avec impatience votre aide
- franckg
- Inscription Forum: 03 Fév 2006 20:14
Un YST 1500 sans pêche
plutôt curieux ...
T'as essayé d'inverser la phase ?
ou de le placer ailleurs que là où il se trouve actuellement ?
Tu connait la fréquence de coupure de l'ampli ? (je suppose que quand tu dis coupure à 140 tu parles du réglage sur le caisson lui même non ?)
- le_gus
- Inscription Forum: 25 Fév 2004 14:24
en effet la coupure est celle du caisson et la phase est inversé, pour ce qui est de la puissance ça commence à venir tout doucement, il parait qu'il faut un cinquantaine d'heure pour le roder. j'ai paramétré l'ampli sur small et le xcover à 200hz pour envoyer le maximun de grave au caisson le temps du rodage pour info j'ai pioner vsx d810 un ensemble d'enceinte Elipson horus 5 , c2 , et horus 2. Faut il mettre un RCA en Y
- franckg
franckg a écrit: Faut il mettre un RCA en Y
Eh bien moi j'ai le YST-800 (le modèle en dessous du tiens mais je crois que yamaha ne la fabrique plus maintenant) j'ai essayé le câble en Y.
Cela t'apporte simplement un niveau un peu plus haut que celui qui est indiqué par le potard volume (par exemple en volume sur 9, avec l'Y j'obtenais grosso modo l'équivalent du volume à 10 1/2) mais ça n'améliore absolument pas la qualité des basses.
Je l'ai viré depuis et je suis resté comme toi RCA simple sur entrée Left.
- le_gus
Sur le YAM1500, il faut connecter la sortie SUB sur INPUT3 (non-filtrée) et pas la peine de tourner ce sacré HIGH CUT!
il n'est pas actif sur INPUT3 et dégradant sur INPUT2 puisque la sortie SUB est déjà filtrée!
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
franckg a écrit:Salut,
-vas y tout doux!! ca va venir et tu seras drôlement surpris !! le temps de rodage est indispensable !! c'est pareil chez tout le monde..
-pas la peine de mettre le caisson sur 200 hz comme a dit Buss, du moment que ton entrée n'est pas filtrée ( input 3), donc c'est l'ampli HC qui coupe la sauce !!
- asroma
- Inscription Forum: 04 Juin 2003 19:17
c est bizarre car des sorti du carton il fonctionne deja tres bien meme sans le rodage... , ca ne serait pas plutot un probleme d emplacement qui donne souvent l impression que le sub est pas terrible ou a se demander si il est en marche
essaye de le deplacer a l oppose de son emplacement actuel a tout hasard....
a+
a+
- zebulons69
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 21:51
Moi aussi,j'ai aussi 2 horus 5 + 1 C2 + 4 horus2
Comme caisson, j'ai un omega 380
Le meilleur parametrage que j'ai pu faire, c'est toutes les enceintes en small , et freq coupure ampli a 80 hz.
La freq coupure du caisson est mise au max et le volume a 10 h
Pour avoir teste les 2 , ca ne sert a rien de mettre un Y.
Il suffit de mettre la RCA sur entree "left" .
p/s : avec un caisson yam 1500 , tu devrais avoir quelque chose
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
captain a écrit:
p/s : avec un caisson yam 1500 , tu devrais avoir quelque chose, as tu bien declare le caisson a l'ampli ( SWFR : yes ")
Je pense qu'il a du oublier !! t'as tout compris man !!
- asroma
Merci pour vos lumière, en fait il fonctionne déjà mieux, l'ampli en ensmall pour mes enceintes et le xover à 100hz (c'est le mini). je vais voir pour le déplacer et être patient pour le rodoge, au fait mon yam est bien déclarer sur l'ampli
- franckg
franckg a écrit:et le xover à 100hz (c'est le mini).
100 min, ca doit être un ancien ampli !!
couper à 80hz, aurait était mieux ! ( je pense )
cordialement,
- asroma
je vient galement d'acquérir le YAM 1500, et des l'intallation....une peche et un grave vraiment bluffant!!!!
Qu'est ce que ce sera une fois rodé!!!
Juste une question à ceux ui connaissent bien ce caisson,
Apres 10h00 d'écoute, j'ai voulut le pousser plus fort plus loint, et sur une scene de forte vibration à tres basse fréquance (volume fort) il a saturé asser fort et une odeur pas vraiment de bruler mais plutot de composant chaud est apparut...
A-t-il pu y avoir des conséquance sur le caisson et est-ce normal.
- Benoit73
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 16:50
Ben tu l'as fait un peu trop forcé, faut pas s'amuser a ca dès le début, s'il marche encore ca devrait aller en espérant que l'ampli n'en ait pas pris un trop gros choc.
- thegimly
- Inscription Forum: 06 Déc 2003 1:43
yamaha yst sw 1500
Salut ,
est ce que l'ampli a de l'importantce pour la restitution de grave sur un caisson, qu'elle réglage donne les meilleur résultat, je rapelle que le xcover de mon ampli descend à 100hz mini,est ce que ça limite les capacités du caisson, Benoit73 comment as tu réglé et branché ton Yam 1500
- franckg
Tout depend des enceitnes que tu as, 100Hz si t'as des colonnes je trouve ca trés haut, moi je suis à 60Hz, à 80Hz y'a deja trop de recouvrement et un gonflement artificiel des basses boum boum (la zone 50-80 Hz).
- thegimly
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
