Je viens d'acquérir des Focal 826V, après avoir écouté des Davis, Kef, Cabasse etTriangle.
J'ai aussi écouté avant achat des 836V, plus chères, qui m'avaient bien plu aussi.
Apres quelques heures d'écoute, je trouve que les sons sont parfois un poil étouffés (les Antal EX étaient plus clair mais avec moins de peche et d'ampleur)
Elles sont branchées sur un Onkyo TX SR608, qui selon le vendeur, est trop juste pour alimenter correctement les 826v.
Donc je vais sans doute m'orienter sur l'achat d'un ampli HC plus adapté, mais... si je change d'ampli, est-ce que je ne devrais pas prendre les 836v ?
Piece de 40m2, et usage 50/50 musique et video.
Aurais-je un son plus clair et détaillé, un grave mieux tenu, ou la différence ne sera pas significative ?
Merci de vos conseils.
48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AlexFlex, Bing [Bot], Bruno RBX, claupra, Ftu91, Sebcand, Tayoroma et 215 invités
Avis Focal 826v et 836v
- Diaph22
- Inscription Forum: 09 Aoû 2011 15:40
ronflement typique d'une amplification à la ramasse.
Un Onkyo 608 c'est parfait pour un ensemble satellites+caisson, bien pour de petites colonnes comme les 714v, mais insuffisant pour des 826v.
Pour bien piloter tes enceintes il te faut un ampli de 2 x 150 watts réels.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Merci Pheno, mais je pige pas un truc:
l'onkyo est donné selon les sites comme étant un 7x160W et tu me parles de 2x150 réels => quel critère de Watt dois je prendre en compte ?
Je crois que le 3313 est bien, et c'est pourtant un 7x165W, donc "que" 5 W de plus d'apres ce que j'en comprends
Et sur le passage en 836V, qu'en penses tu ?
- Diaph22
ne te fie pas au puissance annoncer par les fabricants , en realiter leurs amplis sont tres loin des puissance annoncer.
pour les 836 a toi de voir mais avec une bonne amplification tu va redecouvrir tes 826.
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
Diaph22 a écrit:Merci Pheno, mais je pige pas un truc:
Je crois que le 3313 est bien, et c'est pourtant un 7x165W, donc "que" 5 W de plus d'apres ce que j'en comprends![]()
Selon le site officiel l'onkyo n'est pas donné en 7X160W
- manitao17
Manitao17,
Je lis bien sur le site Onkyo 160W/canal sous 6 Ohms (http://www.fr.onkyo.com/fr/catalogue-ar ... 42418.html)
Ou alors j'en fais une mauvaise interprétation
Quoi que ... je vois aussi sur la fiche technique (http://www.fr.onkyo.com/fr/produits/tx-sr608-35326.html)
- puissance de sortie 7x160W
- puissance dynamique 120W à 8 Ohms à l'avant (c'est sans doute ca que tu voulais que je vois, non ?)
- et conso 620 W
Si je compare avec le NR818 par exemple (pas trouvé pour le Denon 3313), ca donne:
- puissance de sortie 7x180W
- puissance dynamique 150W à 8 Ohms
- et conso 720 W
Donc je dois surtout vérifier la puissance dynamique, au moins 150 W, c'est bien çà ?
- et conso 620 W
- et conso 720 W
- Diaph22
Pour des 826 il te faut 5x150W RMS sous 8Ohm pour l'ampli. Soit avec une alim de 750W minimum.
En gros même le 818 ne pourra que difficilement suivre.
Le mieu sera, je pense, d'achter un bloc de puissance ci celui ci est branchable sur ton ampli actuel. Je te laisse regarder sur ton materiel et faire une recherche sur le forum.
Cordialement
Cordialement
- Nicox38
- Inscription Forum: 13 Juil 2012 11:01
Diaph22 a écrit:Je crois que le 3313 est bien, et c'est pourtant un 7x165W, donc "que" 5 W de plus d'apres ce que j'en comprends![]()
Non le 3313 est un ampli de 2 x 125 watts.
- pheno
Apres ré-écoute ce jour, je crois bien que je vais me laisser tenter par des 836 (grave plus profond sans etre etouffant...)
Donc en ampli HC suffisament costaud, que me conseilleriez vous en occas ?
@ Nicox38, a priori, pas de possibilité de brancher un ampli de puissance sur le TX SR 608.
MErci !
MErci !
- Diaph22
Pour des 836 il te faut au minimum un Denon 4311 ou 4520. Ou alors un ampli Hifi...
- Nicox38
Diaph22 a écrit:Donc en ampli HC suffisament costaud, que me conseilleriez vous en occas ?
Aucun,
grosses enceintes, gros ampli .... le budget électronique est en général plus élevé que le budget enceinte !!
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Merci pour les infos, mais il va falloir que je revoie sérieusement ma copie (je n'avais pas prévu ce budget pour de tels amplis).
Je pensais qu'on pouvait coller aux enceintes des amplis bien moins chers, en misant plus sur les enceintes.
Mais oui, logique que le moteur, c'est bien l'ampli
A la base, c’était pour changer mon kit Jamo HCS 606, par des enceintes 1 cran au-dessus pour 600 - 700 euros.
A force d'écoute, je suis parti sur les Antal EX, mais une fois chez moi, belle clarté, mais pas d'ampleur, difficile à positionner, et son parfois trop aigu, criard.
Donc changement pour des Focal 826v, beaucoup d'ampleur, son bien plus enveloppant, mais parfois "brouillons".
ET 836v un mélange des 2.
Je regarder ce soir qques amplis, vous me direz ce que vous en pensez, style Pionneer 922 en 2x150W (enfin je crois
Merci !
Merci !
- Diaph22
Il ne faut pas raisonné que en puissance, la puissance ne fait pas tout ....
J'ai déjà entendu les 836 sonner très bien sur un ampli de 2x80w, des blocs mono denon en fait, la puissance n'est pas très haute mais la taille du transfo est à même de fournir le courant nécessaire pour maitriser les hauts parleurs et encaisser les 3 ohms d'impédance minimale de celle-ci.
Et c'est bien pour cela qu'un intégré HC ne s'en sort pas, leur transfo pour 7 canaux est de la même taille que le transfo d'un ampli hifi pour seulement deux canaux
Le mieux avec des enceintes pareils (celon moi), c'est soit un intégré moyen de gamme compléter d'un ampli stéréo pour les enceintes principales, ou alors d'un intégré HC complété d'un intégré hifi avec entrée by-pass mais la on n'est plus dans le même budget
Après un gros intégré HC s'en sortira aussi, mais le manque de tenu des hauts parleurs et le travail des amplis à leurs limites modifieront la sonorité des enceintes, aigu pouvant devenir trop incissif, grave moins rapide, moins d'impact voir trop envahissant, etc .... (y'en a qui s'en contente surtout en HC).
Bien sur le plus difficile ce n'est même pas ça
le plus dur c'est de trouver l'association électronique/enceinte/pièce qui marchera à tes oreilles, exemple tout bête des Triangles qui tu as écouté et qui dans ta pièce n'allaient pas.
- Jerome057
Salut, moi j'envisage également sérieusement à changer mes Kef iq9 par des Focal 826.
Pourquoi ? L' envie de changer et j'aime le look et la sonorité des Focal. Je les trouves plus détaillées dans les aiguës sans être brouillon dans le reste. Au début je souhaite rester en 2.0 puis à court terme en 3.0. Avec les bambins le caisson n'est pas d'actualité.
J'ai eu l'occasion d'écouter les 826 avec un petit onkyo, c'est démonstratif mais brouillon. Ensuite je suis passer sur un Yamaha 1010 Avantage c'est beaucoup plus chirurgical comme écoute mais également beaucoup plus sec, cela ne m'a pas dérangé. Je voulais aussi les 836, mais quand on voit l'ampli qu'il faut mettre derrière ...
Bref, je préfère des 826 utilisé à 80% que des 836 à 40%.
- Devildeus67
- Inscription Forum: 23 Oct 2008 11:36
Diaph22 a écrit:Manitao17,
Ou alors j'en fais une mauvaise interprétation![]()
- et conso 620 W
- et conso 720 W
Je te recopies la fiche technique ici pour plus de clartė:
"Puissance de sortie (6 Ω, 1 kHz, 1 canal en service, norme CEI)
Avant G/D 160 W/canal
Centre 160 W
Surround G/D 160 W/canal
Arrière surround G/D, Avant superposés G/D, ou Zone 2 G/D 160 W/canal
Puissance dynamique: 240 W (3 Ω, avant) 210 W (4 Ω, avant) 120 W (8 Ω, avant)
- manitao17
48 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
