yep,
ben c'est effectivement ds ma chambre et je regardais de mon canapé (ou chauffeuse :p )
J'ai retrouvé mes doc d'enceintes vs pouvez me dire si l'ensemble convient ou si je dois changer de surround?
Il faut que je change mon ampli absolument?????
J'ai de grosse perte si je l'associe à mes enceintes?
(en fait j'ai tjs eu cet ampli avec ces enceintes)
Sinon je vais avoir du mal à respecter la hauteur des frontales elles seront plutot à 1m50 de hauteur, pour la centrale au dessus de l'ecran c'est grave?
Merci à tous pour votre aide, ca avance petit à petit, j'ai bonne espoir
edit: j ai retrouvé mes doc d enceintes alors je vs mets tout
Enceintes centrale sat I : hp large bande : 2x triangle t13b 102, tweeter : triangle tZ 22b, bande passante : 60 hz - 20khz, sensibilité 92db /w/m, Impédance : 6ohm, puissance effective : 80watts, puissance crête : 200watts, dimensions : 500X200X320mm, poids : 14kg.
Enceintes effects arrière sat II :
Les SAT II ont été développées pour la reproduction de la bande des fréquences correspondant aux effets arrières de votre installation audio vidéo.
Cette portion de spectre étant limitée en amplitude, le choix d'un haut-parleur large bande unique sans tweeter permet d'éviter tout déphasage ou effet de chuintement, et une parfaite intégration dans l'environnement sonore.
Leur taille réduite et leur système de montage mural les rend en outre parfaitement intégrable dans un espace réduit.
hp large bande : triangle T13 104, tweeter : -, bande passante : 120hz -8khz, sensibilité : 91db/w/m, Impédance : 6ohm, Puissance effecive : 60W, Puissante crête : 120W, Dimensions : 200X230X140mm, Poids : 7Kg.
Enceintes frontales: cometes
sensibilité : 91db/X/m, bande passante : 50-20hz-khz, puissance admissible : 80W, puissance crête : 150w, impédance 4ohm, Nombre de voies : 2, hp grave : -, hp large bande : Triangle 406C, Hpaigu : triangle TZ 20, fréquence de coupure grave : -, fréquence de coupure aigu : 4,5khz 12db/oct, dimensions : 400x200x294, poids : 8.5kg.
