Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 144 invités
Enceintes monitoring
Elles ont un filtre subsonique très certainement ce qui introduit toujours un délai mais de la a être de même grandeur que le traitement du DD je suis surpris.
- palm
SYLEX a écrit:Il semble que mes enceintes actives présentent plus de délai que le caisson.
il y aura autant de valeurs de delai qu'il y aura de mesureurs.
- dinococus
- Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
dinococus a écrit:il y aura autant de valeurs de delai qu'il y aura de mesureurs.SYLEX a écrit:Il semble que mes enceintes actives présentent plus de délai que le caisson.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:dinococus a écrit:il y aura autant de valeurs de delai qu'il y aura de mesureurs.
Et si Kazuya revient faire une nouvelle mesure du delais, retrouvera-t-il la même
- dinococus
C'est un simple reglage de delai ou ca tente aussi de caller la phase a la frequence de coupure? N'est-Il pas possible que le delais soit de plus d'une Demi periode a la frequence de coupure et que du coup Il "recule" le caisson pour faire coincider la phase a la fc en minimisant le retard ajoute (donc en le mettant Sur les enceintes et non le sub.
Edit: Donc qu'il mette le caisson une periods en retard pour minimiser le delais du systeme complet.
- lulumusique
- Inscription Forum: 12 Mar 2012 13:16
C'est effectivement un risque, etre en phase mais avec 360deg d'erreur et Neumann dans son manuel pour regler un caisson en parle et met a dispo un signal de test pour cela (train de dirac et kick drum)
En pratique je n'ai jamais ete confronte a ce probleme, j'imagine qu'avec un caisson ayant un retard significatif ou avec un antimode etc on doit pouvoir se retrouver dans ce cas (c'est a dire tout en ayant des delais qui paraissent raisonnables)
- palm
Neumann écrit dans la doc du KH 810 qu'en dessous d'une distance 2 métres des principales pas besoin de réglage de délai hormis le réglage de phase.
les O300 ont les HP alignés temporellement, est-ce le cas des Focal ?
- dinococus
Je ne savais pas que ce "club" existait... En fait j'ai pratiquement toujours eu des enceintes amplifiées, à part ma 1ère "chaîne" qui était une Technics sauf erreur.
Puis, je suis passé sur B&O où l'avantage des système amplifiés et intégrés sautait aux yeux, un petit câble de rien du tout... Puissance et précision. Hormis l'alim 230V vers les hp... Maintenant je ne pense pas que les enceintes B&O soient des enceintes de monitoring.
En revanche depuis peu, heureux possesseur de 2 enceintes conçues pour le monitoring, de 1,25 m de haut, prévues pour être posées au sol et avoir les hp à hauteur d'écoute. Ceux-çi sont organisés selon le principe d'Apollito. Et c'est grâce à des suggestions de membres de ce forum que j'ai découvert l'existence d'une marque, dont le siège est à 45 min de chez moi, et qui fait des produits d'une super qualité. Ils équipent notamment certains studios de la tv nationale. Bref... Je me joins au club avec une paire de PSI Audio A215-M.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
photos des belles
bobim - Membre HCFR
- lavocat
bienvenu
le cercle s'agrandit et fait des émules ...
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
très originale dans leur forme
tu les as testé face à quoi d'autres comme ref stp ?
bobim - Membre HCFR
Etonnant ces petites colonnes ! Très bon souvenir des A25M lorsque elles étaient sous l'étiquette Studer.
LGDS - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
Les PSi sont d'une précision redoutable, lors de ma venue à Yverdon, il n'y avait pas les 215, elles seraient aux dires des "spécialistes" les plus hifi de la gamme, Alain Roux en aurait une paire chez lui parait-il!
Félicitations pour ton choix.
Neumann vient de sortir la toute nouvelle KH420, évolution de la O410.
Focal Pro - McIntosh
- papi
- Inscription Forum: 04 Juin 2007 11:53
bobim a écrit:très originale dans leur forme
Le test s'est fait face aux Beolab 9. Et effectivement ces A215-M sont assez Hifiphiles... Les hp sont un rien inclinés pour éviter toute réflexion du tweeter sur le sol. Sa dispersion verticale est de 30 degrés donc le bas du cône est à l'horizontal.
En tout cas je pense que c'est à essayer et même en 2.0 ca sonne déjà super! Question volume on peut pousser.
Mais à volume normal elles sont assez chirurgicales, j'entends sur des enregistrements en publics le spectateur qui tousse ou se racle la gorge, ou beaucoup plus certains bruits d'archet sur les cordes...
En tout cas je ne cherche pas plus loin, je crois que je vais revendre les Beolab 9... Qui étaient pourtant Spitzenklasse ***** d'après un magazine Hifi allemand.
- lavocat
