Je me pose une question : sur les surrounds, doit on brancher sur HF ou LF ?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko, Gort'h, lestefffff et 323 invités
ou tu vois HF et LF toi?
- thegimly
- Inscription Forum: 06 Déc 2003 1:43
Je pense qu'il voit ça de marqué derrière ses enceintes...High et low frequency, du bicâblage quoi.
Réponse : sur les 2 en même temps pour le moment, tu passes le câble dans les 2 borniers H et L en le dénudant suffisamment, par exemple...
Plus tard tu pourrais envisager de bicâbler mais sur des surrounds...
Je me trompe ?
Je me trompe ?
- acmalko
- Inscription Forum: 20 Nov 2002 19:47
faut il mieux brancher sur le HF ou sur LF?
Actuellement je suis branché sur LF, y a t il une difference importante entre les 2 ?
- stephane9455
- Inscription Forum: 17 Nov 2004 11:30
Stephane.
Ton bornier dispose de 4 entrées.
Celle siglées HF, correspondent à l'alimentation du tweeter. Les entrées LF correspondant à l'alimentation du woofer.
Si tu alimentes une seule paire, tu auras soit du son dans le tweeter soit dans le woofer.
Fait l'expérience, tu ne risques rien.
La présence de ce double bornier signifie que tu as deux filtres au cul du bornier. Enfin normalement.
L'idée est bien de faire chanter en même temps tes deux HP. C'est le principe .
Si tu as un simple câble HP composé de deux brins, il est donc indispensable, comme le dit Acmalko, que tu relies les deux paires de borniers.
Soit avec des straps en métal vendus normalement avec tes enceintes.
Soit, ce qui est meilleur, avec du câble HP de qualité. A défaut un simple câble en cuivre OFC. Tu coinces un câble dans le bornier rouge d'en haut et tu alimentes en bas avec le fil arrivant de l'ampli et tu y colles en même temps l'autre bout du strap.
Idem de l'autre côté.
Que tu alimentes avec le câble arrivant de l'ampli les borniers d'en haut ou d'en bas, cela ne doit pas jouer énormément.
Fait néanmoins l'essai.
- Keron
Va voir sur ce site ils expliquent tout dans l'onglet : les plaquettes.
http://hcr2lorme.free.fr/hcactuel.htm
- Kro
7 messages
