je viens d'acquérir 2 colonnes KLIPSCH et je me demande si mon ampli est assez puissant pour le coup,
ma question svp ;
ai-je besoin d'un ampli de puissance avec ;
1 ampli MARANTZ SR5015 puissance éléctrique 650w
1 paires colonnes KLIPSCH RF-82MKII 150W
1 CENTRALE KLIPSCH RC62 MKII 150W
2 ARRIERES KLIPSCH RB-61 MKII 100W
1 CAISSON DE BASSES R-12SW
Je vous remercie par avance de votre réponse,
Cordialement.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bernard33470, dyno, Ginzu, patrick_biarritz, prodigy755, vince972 et 228 invités
Me faut-il un amplificateur de puissance
- Christmas62
- Inscription Forum: 11 Nov 2022 19:12
Christmas62 a écrit:Bonjour à tous,
ma question svp ;
Cordialement.
Je ne peux te répondre que OUI , dans tous les cas , cela te soulagera ton Marantz , tu gagneras en tout point ( coffre , équilibre , détail , dynamique ) , et si tu prends un bloc de puissance moyen / haut de gamme , tu assures tes arrières pour les prochaines années .
- anthony17570
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 16:35
je répondrai que, de manière statistique et trés majoritairement...NON.
Si tu as une salle isolée ( pas de voisins proche, maison isolée du reste du monde...) ET un traitement acoustique performant, alors tu écoutes au niveau nominal normatif ( est ce le cas ??) , alors, peut être que tu grattera des pouillèmes en gain peu quantifiables à la marge ( je ne compte pas celui de se faire plaisir....c'est dans la tête ). C'est la situation peu probable en vision stat.
Si tu es en appart,
si tu es en maison pièce de vie, baie vitrée, etc...non traitée ou quasi pas, avec des voisins à qq dizaines de mètres, alors de toute façon 99% du progrés se situe ailleurs. Tout simplement car tu as bien assez de gouache si tu écoutes à -20 dB.
Si tu es en appart,
- agitateur
- Inscription Forum: 22 Avr 2023 23:08
Merci pour vos réponses,
pour plus de précisions,
5.1 dans cette pièce de 20m2 en sous-sol enterré avec moquette au sol et mousse alvéolée en partie aux murs. Ca ne craint pas le son fort mais bon ce n'est pas le but d'ameuter le quartier non plus, séries, films, sport rarement de musique dans cette pièce.
Si je comprends vos commentaires je dois être limite d'y ajouter un ampli de puissance, si oui, après va commencer la bataille du choix poah. !
- Christmas62
bonjour .
voisin ou pas voisin proche ? un ampli de puissance ne peut etre que bénéfique en soulageant l alimentation du 5015 .
mais je dois dire que je suis étonné si tu ressens un manque de puissance avec tes enceintes qui ont une sensibilité entre 95 et 98 dB pour 1w donc ça fait déjà beaucoup de "bruit" pour un petit watt dans une pièce de 20m² a moins que ta pièce soit trop amortie ?!
sinon avant de se lancer dans des recherches d amplis et faire des dépenses il peut etre bon de faire ceci : dans le setup du 5015 tu déclares toutes tes enceintes en "SMALL" et tu mets le crossover sur 80 ou 60hz ainsi c est le caisson qui reproduit tout le grave car c est lui qui tire le plus sur l alimentation d un ampli en faisant ainsi cette dernière est moins solicité
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
oui même moi je déclare en small avec 700 watts sur 4 ohms en HC même si le crossovers est assez bas. alors
non des RF82 ça pas 95 dB, a part sur le papier, tu peux enlever a mon avis 5 dB
exemple ma centrale KLF-C7 qui est donner pour 99 dB par Klipsch, j ai mesurer le HP de 20 cm on est a 88 dB.
mes RF25 les HP on 92 dB pour des 16 cm, les 20 cm je sais pas.
ils se base sur le gain du tweeter, mais l ampli lui c est les HP qui le fait travailler.
un bon bloc class D même de 100 W, ça va les secouer sans soucis les RF82.
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
oui je me doute que les 98 dB de sensibilité des rf98mk2 c est pas la réalité mais les sensibilités gonflées c est surement pareil pour toutes les enceintes par exemple mes Focal Chora 816 qui sont données pour 90 dB pour un watt c est surement beaucoup moins dans la réalité donc dans tous les cas les rf82 sonneront plus fort pour une même puissance par rapport a mes Chora et beaucoup d autres enceintes ...........
- guss 33
et concrètement, tu écoutes à combien ( - x dB ou à zéro ) pour l'ampli ?
- agitateur
agitateur a écrit:et concrètement, tu écoutes à combien ( - x dB ou à zéro ) pour l'ampli ?
C est pour Christmass62 la question ?
Oui guss 33, il y a souvent des différences, mais rarement à ce point là, la série Klipsch référence est un cas à part, les seuls vrai haut rendement c est la série Prestige avec les RF7 et Cie
De toute façon pour exploiter à fond une enceinte en HC le bloc de puissance est conseiller quelque soit l enceinte.
Facile ou pas
Pour ce faire plaisir pas besoin tous dépend des exigences de chacun
- Tony 61
je ne suis pas aussi pointu dans les réglages, j'étais juste sur une config théorique au départ faut ou faut pas d'ampli de puissance, ok déclarer les enceintes en small oui je sais faire après à combien de décibels j'écoute ça ???
J'avais essayé il y a longtemps un Behringer A800 je ne trouvais pas ça terrible avec ce bruit de fond ....c'était pas le même ampli hc non plus que j'avais c'était un yamaha plus vieux.
J'ai regardé un peu depuis hier je vois pas mal d'ampli de sono genre HPA B600 ou CROWN XLI800 pour rester dans des prix avoisinant les 300 euros. Je suis toujours à j'y vais j'y vais pas je dois être limite en fait...
- Christmas62
évidement c est pas obligatoire, mais ça rien avoir avec le niveau d écoute en tous cas pour des ampli HC basique.
tout le monde sait que des ampli hifi même premier prix sont nettement meilleur que des ampli HC premier prix, ça rien avoir avec la puissance mais la qualité d amplification.
j avais un Onkyo RZ900 pourtant une gamme nettement au dessus du Marantz SR5005 et nettement plus puissant, donc d après agitateur cela suffirait, oui tous dépend on entend par quoi cela suffit.
pour fournir au enceintes le volume nécessaire et avoir une bonne écoute oui cela suffit
mais un ampli HC premier prix c est pas du pro avec les normes qui vont avec , donc mon Onkyo RZ900 même si il se débrouillait très très bien, la différence avec un bon ampli hifi et bloc si de qualité, est assez importante, ça se joue sur trop de paramètre pour expliquer en 2 lignes, la spatialisation, la tenue du grave, les timbres, l ouverture sonore et j en passe, cela fait bcq de pouillèmes pour moi, en amélioration
le Gap a été pour moi assez important, mais j ai fait plus de 15 ans du HC avec un ampli hifi, on peux pas revenir en arrière dans les exigences.
ceux que tu a cité peuvent aller, mais moi je suis pas fan, c est trop bruyant dans une pièce domestique, en sono c est ok.
ce type la par exemple, il y a moins cher aussi dans l esprit
https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateur-de-puissance/audiophonics-mpa-s125nc-rca-amplificateur-de-puissance-class-d-stereo-ncore-nc122mp-2x125w-4-ohm-p-12756.html
sinon, comme dit agitateur, la pièce a une grande importance, quand on peux ne pas négliger.
- Tony 61
D'accord je comprends cela fait beaucoup de paramètres à prendre en compte et de ressenti aussi, je vais aller voir le site du lien, merci.
- Christmas62
guss 33 a écrit:bonjour .
j'ai fait ceci c'est pas mal du tout, @+
- Christmas62
Christmas62 a écrit:guss 33 a écrit:bonjour .
Bonsoir ...Quelle surface de ta pièce et distance d écoute ??
A mon avis ton jolie Marantz est suffisant en 5.1 et 2.1
Dommage de mettre en Petite : avec '4 HP de 20 CM des Colonnes ...
C est du " gaspillage "
Apres ; les réglages ; c est un affaire de gout de chacun ; les enceintes HC ne supportent pas trop le volume élevé ; "puissant "
et soutenu longtemps ..... ( bobine fragile )
Laisse tous en Grande sauf les surround ; LFE 60 ou un poil +
- HADSIDI
Merci d'accord je vais essayer ça, la pièce fait 20m2.
Mes actuellement 2 HP AR étaient devant avant que je mette ses colonnes et c'est vraiment le jour et la nuit et pourtant j'ai lu partout sur les sites spécialisés que dans une pièce de 20m2 des enceintes bibliothèques suffisaient...bah non, ou du moins c'est mon impression et avec quelques réglages comme vos conseils de ce post ça devrait s'améliorer
- Christmas62
26 messages
