pascal20vt a écrit:Je me demande si mon séjour cathédrale n'est pas la source de mon soucis car franchement chez mon pote les enceintes sont placées exactement comme chez moi ...
Franchement à vu de nez ton installation n'a rien à voir avec celle de ton pote !!!
D'un tes enceintes sont collées au mur arrière celles de ton pote non,
De deux tes enceintes sont collées au mur d'un côté et à un meuble de l'autre (caisson ou meuble), chez ton pote non,
De trois l'enceintes de droite chez ton pote n'est pas bloqué par la cheminée car légèrement en avant, chez toi c'est pas une cheminée mais un mur à part entière
De quatre les enceintes de ton pote sont (énormément) plus facile à driver et sortent moins de grave donc il est clair qu'elles énerveront moins l'accoustique de la pièce.
Bref tu ne peux pas comparer.
Ensuite il y a les matériaux utilisé pour les murs, placo, brique monomur, ytong ?, la position d'écoute aussi canapé collé au mur de derrière par exemple.
Le coffrage de ta cheminée par exemple est en catastrophe sans nom ....
Tu as trois essais peu couteux à faire:
1) essayer les RX6 de ton pote chez toi MAIS avec exactement la même position que tes enceintes actuelles, donc collées aux murs du fond et des côtés ... et tu verra que ça ne sera pas top non plus,
2) essayer tes enceintes chez ton pote,
3) déplacer provisoirement tes enceintes, pour moi tu dois avancer l'enceinte de gauche de façon à ce qu'elle dépasse du coin de la cheminée, ensuite tu mets celle de droite à la même hauteur et tu l'écarte de 20/30cm du mur de droite ....
A oui j'oubliais quand tu fais les écoutes chez ton pote et chez toi il ne pas trop arroser la soirée sinon tu ne sera plus objectif
