Je voudrais avoir quelques infos concernant ma salle dédiée sous combles concernant le placement des enceintes.
Celle-ci fait environ 35 m² habitables avec une surface au sol d'environ 65 m².
Elle mesure environ 8mX8m et du côté des rampants le point le plus bas est à 45cm et au milieu j'ai presque 3m.
Comment dois je positionner les enceintes frontales (dos au pignon ou dos aux rampants ?)
D'autre part j'ai une forte réverbération et voudrais avoir des conseils pour acheter des kits acoustiques pour corriger cela.
Merci de vos conseils
Lucien
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrixn, Bruno RBX, drumcat, izivinze85 et 95 invités
Placement enceintes dans les combles
- luciano73
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 4:44
Le mieux c'est d'essayer les deux positions possibles car il n'y a pas de résultat garantie.
Les pièces en comble sont assez particulières à aménager.
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Tu peux faire un petit plan ?
et pour ce qui est des corrections acoustiques, va dans la rubrique dédiée, tu y recevrais beaucoup de conseils à l'aide de solutions DIY bien moins onéreuses que les kits tous faits
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer de mettre un plan en ligne.
J'aurai aimé faire des cadres imprimés (avec de la mousse derrière) avec 1 photo perso c'est possible ?
- luciano73
4 messages
