Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko et 311 invités
qui a testé le nouveau module sans fil de KEF ?
Message » 08 Juin 2007 20:34
Hello
Je cherche des personnes qui auraient testé le nouveau module pour enceinte sans fil universel produit par Kef ?
Merci d'avance.
bobim
Message » 08 Juin 2007 22:31
bobim a écrit:Hello
Merci d'avance.
Laisse moi quelques jours, j'ai ai commandé un hier.
Il est cher mais d'après le représentant il est vraiment très bon. (bon en même temps il n'allait pas me dire le contraire....)
En tout cas j'aimerais qu'il fut bon car dans certains cas c'est extrêmement pratique.
Ronan
Ronan Elecson KLS
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 16 Jan 2002 2:00
Message » 09 Juin 2007 7:04
ok et merci Ronan.
Si cela permet d'éviter de cabler, tant mieux
:wink:
bobim
Message » 09 Juin 2007 7:40
bobim a écrit:ok et merci Ronan.
:wink:
Alain :o alors là le roi du cable qui ne veut plus de cable :lol:
Nono
Message » 11 Juin 2007 15:59
J'ai reçu ce kit la semaine dernière pour mon set kht-5005.2.(ce n'est pas la version universelle mais celle qui "s'intègre" à mon ensemble, je ne pense pas qu'il y ait de différence technique)
Je l'ai installé sur mes enceintes arrieres : l'installation est on ne peut plus simple, insertion des deux modules dans les colonnes et branchement du récepteur sur l'ampli.
On relie le tout au secteur et ca fonctionne :)
Je n'ai, pour l'instant, testé ce kit que pour une utilisation en home cinema et je dois dire que c'est assez bluffant : la restitution du surround est claire et précise, pas de décrochage ni de parasitage détectés (un léger buzz à la mise sous tension néanmoins mais qui disparait ensuite).
Un peu de faiblesse au niveau amplification, encore que cela semble dépendre des scènes.
Ceci n'est qu'une première impression à appronfondir mais je suis très content du résultat :)
En hifi je n'ai pas encore testé, mais je pense qu'il faudra des oreilles de puristes pour avoir une opinion solide (les miennes ne sont pas assez sensibles :mdr: )
PvPer
Inscription Forum: 17 Fév 2007 20:24
Message » 11 Juin 2007 19:08
Dans mon cas c'est pour des arrières.
Merci pour ton témoignage :D
bobim
Message » 13 Juin 2007 11:36
Je suis en train de tester la version sans fil universelle du pack Kef.
Contenue de la boite
1 émetteur avec son alimentation "type téléphone portable", deux câbles pour le relier à un ampli. Bonne nouvelle : un câble pour relier l'émetteur à une sortie PRE-OUT d'un ampli et un câble pour le relier à une sortie "SPEAKER LEVEL". On peut donc le bancher sur tous les ampli intégrés.
2 récepteurs avec pour chacun d'eux une alimentation type "chargeur d'ORDI PORTABLE", plus conséquente donc (22V), un câble "Moulinex". Les câbles sont suffisemment longs pour que l'on puisse poser le récepteur sur une colonne et que le transfo repose sur le sol. Les Borniers des récepteurs-ampli acceptent les fiches bananes et les câbles de diamètre respectable (2,5mm²)
Test rapidos :
Atoll CD200 + partie Préamp d'un Kora 90 enceintes : Electra Be 1007 (biblio), Kef iQ9, Kef iQ3, Klipsch RF52 (je crois)
Emission Réception : nickelle. Pas de soucis de parasitage. Les enceintes sont à 4 ou 5m de l'émetteur. J'ai essayé de mettre le kit Kef derrière le matos, derrière les enceintes, j'ai fait une danse devant l'emetteur. Rien n'arrive à gêner le process.
Amplification : Bon, c'est clair, pour les iQ9, il râme. Il faut privilégier les biblio ou les enceintes "ultra dynamiques" comme les Klipsch. En effet, la bande passante semble un peu étriquée. Les Klisph et les Electra permettent de retrouver un peu de limpidité dans le haut du spectre. En bas, il ne faut pas leur demander de tendre un grave sur des enceintes exigentes. Mais il reste là, présent. Sur les Klipsch, c'est ok (petites colonnes).
Ma conclusion rapidos :
Ce kit permet de se faire un bon petit multiroom. Une installe hifi dans le salon, avec le préamp et les enceintes principales etc.. et on déporte par exemple une petite install dans la Salle à Manger. Ce kit permet d'alimenter des enceintes respectables sans pour autant déchainer les "flammes de l'enfer" (Maximus Meridius Decimus machin chef des armées de truc). Donc biblio limpides de préférence .
Pour des arrières, c'est certain que c'est largement suffisant. Mais mais il faut quand même faire attention à ce que l'ensemble avant arrière reste cohérent.
Quand j'aurais le temps, je descendrai l'émetteur d'un étage pour tester encore et attendrai que l'ensemble soit plus chaud car j'ai l'impression que ça change un peu depuis que j'écris.
Julien Homecineson
Inscription Forum: 09 Nov 2003 16:43
Message » 13 Juin 2007 12:30
drapal :_)
geofenduro
Inscription Forum: 03 Mar 2006 20:30
Message » 13 Juin 2007 16:55
Mille merci Julien. :D
Est ce qu'on retrouve quand même les qualités de l'ampli ?
bobim
