Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mikycoud et 42 invités
Réglage ampli caisson fréquence de coupure
Message » 03 Avr 2005 11:01
J'ai besoin d'aide !
Voilà, j'ai un ampli AVR 1404 Denon et un pack Triangle Galaxy.
Mon ampli envoie, si j'ai bien compris, les graves vers le caisson
en-dessous de 80Hz, sans que ce niveau puisse être modifié.
Or mes satellites ne descendent que jusqu'à 100Hz.
J'ai bien peur d'être condamné à subir un "trou" entre 100 et 80Hz si je ne
change pas d'ampli.
Et je crois comprendre que le réglage du potentiomètre de mon caisson n'y
changera rien...
Ai-je intérêt, néanmoins, selon vous, à utiliser, au niveau du caisson :
Une des deux entrées R / L de bas niveau sensée filtrer le son en fonction
du réglage du potentiomètre du caisson,
ou l'entrée Line level in (entrée RCA jaune), sensée laisser le soin du
filtrage à l'ampli ?
J'ai l'impression que la seule chose à faire consiste à opter pour un ampli
offrant la possibilité de régler la fréquence de coupure ?
J'envisage d'acheter un cambridge 540 R. Mais je ne vois pas, dans la
notice, qu'il dispose de cette fonction.
Merci de vos réponses !
Jp
8) 8)
mariusmera
Inscription Forum: 31 Mai 2004 16:47
Message » 06 Avr 2005 8:58
Moi aussi je connais le meme problème avec un yamaha et j'envisage également d'acheter le cambridge. Quelqu'un peut il nous éclairer?
zzzorba
Inscription Forum: 09 Fév 2005 10:40
Message » 06 Avr 2005 10:11
:lol: :lol: salut
j'ai fait une recherche et j'ai vue a quoi ressemble tes enceintes :D
en faite ce sont des biblio
alors petit conseil que je peut te donner :P
c'est de mettre tes enceintes en small dans le menu de ton ampli, comme sa tout ce qui est bass est directement traiter par le caisson :wink:
de plus tu n'as pas le choix c'est la configuration de ton système qui te l'impose, alors met tout en SMALL :mdr: :mdr:
keekoo membre du club des Image
Keekoo
Inscription Forum: 14 Nov 2004 22:11
Message » 07 Avr 2005 12:56
Cela ne resoud pas le problème car les fréquences inférieures à 90hz seront dirigées vers le caisson et les fréquences supérieures vers les satellites. Mais la bande passante des satellites démarre à 100hz d'ou le trou entre 90 et 100hz.Quelqu'un peut il m'expliquer?
zzzorba
Fréquence de coupure
Message » 07 Avr 2005 13:09
Je crains que la seule solution consiste à changer d'ampli (ou d'enceintes)
La plupart des amplis AVR actuels sont dotés de plusieurs niveaux de réglage de la fréquence de coupure (généralement à 80 - 100 et 120 Hz), ce qui résoudrait notre problème commun.
A part ça, je ne vois pas... Hélas. :cry:
mariusmera
Message » 08 Avr 2005 11:32
J'aimerai savoir si j'aurai le meme problème avec le cambridge. Est ce qu'on peut régler la fréquence de coupure sur l'ampli ?Ou c'est juste à régler sur le caisson?
zzzorba
Message » 08 Avr 2005 11:38
Keekoo a écrit::lol: :lol: salut
Les ampli qui n'ont pas de "bass management" avancé, n'envoie que le signal en dessous de 80Hz au caisson si les enceintes sont configurées en small.
Sinon tu pourrais régler tes enceintes en large comme ça le caisson reçoit tout le signal et tu peux donc utiliser le filtre de celui-ci.
noritakalabaston
Inscription Forum: 16 Déc 2004 9:51
