Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fargos, FLASHMINO, parager, philbdc et 358 invités
reglage caisson focal
Message » 06 Avr 2004 13:20
J'ai enfin fait l'acquisition de mon systeme HC, la configuration est la suivante :
- Ampli Yamaha RXV 540
- Enceintes focal SIB Cube
Les questions sont les suivantes :
- Réglages caisson : comment dois je régler le caisson, sur la doc le crossover doit être au 3/4 de la course, l'ampli coupe à 90 hz
Sur l'ampli, est ce que je dois régler le subwoofer sur both ou SWF seulement
- Réglages distance : sur la doc, je n'ai pas trouvé le moyen de régler la distance de surround droite et gauche, est ce normal ?
- J'envisage de faire les réglages de niveau avec un CD gravé d'un bruit rose, comment puis envoyer ce signal sur 1 enceinte à la fois ? actuellement j'utilise le signal fournie par l'ampli
Hormis cela, je suis très satisfait de ce système, j'ai une pièce de 30 M2 et un point d'écoute d'environ 15-20 M2, les enceintes frontales sont placées à 1m de haut, 1m du téléviseur et à 2,8m du point d'écoute, le caisson est à gauche de la TV. Les surrounds sont installées à 1,80 m de haut et à 1,60 et 3 m du point d'écoute.
Que pensez vous de cette installation ?
Merci pour vos commentaires
Stéphane
stephane-may
Inscription Forum: 27 Fév 2004 8:40
Message » 06 Avr 2004 15:55
salut,
pour la coupure du caisson cela depend de tes branchements, pou le HC si ton caisson est relié via la sortie sub de ton ampli alors la tu regle la coupure du caisson a fond, comme sa ton sub recevra toute la bande passante du .1 du Dolby digital, sinon si c'est pour une écoute hifi la le caisson doit etre relier via les entré haut niveau et la coupure regler sur la coupure basse de tes enceinte principales.
Le mieu est davoir un caisson qui gere les deux mais sur le jmlab pas possible.
Bref ton install semble un peu juste pour 30mètre2, mais c pas mal, sinon tes surround doivent etrent a egale distance du point d'écoute se qui ne semble pas etre le cas chez toi, celle a 3metre est trop loin.
Voila a+ :wink:
Seigneur Sauron
Inscription Forum: 31 Oct 2003 14:42
Message » 06 Avr 2004 15:59
pour les distances c'est byzarre que tu ne puisse pas les reglers, regarde bien la doc du yam, sinon pour declarer le caisson en both ou autre c'est a toi de voir si tes enceintes principales decsendent bien dans le grave. bref fait des essais
8)
Seigneur Sauron
reglages sub
Message » 08 Avr 2004 14:50
re bonjour, et merci pour les infos
Pour les enceintes,la BD est de 75hz-20 Khz, le sub est à 45-150hz, par rapport a cela, est il préférable que je mette en both ou SWF sur l'ampli yam ( l'ampli redirige tout ou pas les freq basses vers le sub )
Pour le réglages des distances, en effet, je peux régler le réglages de surrounds non pas séparement cad droite puis gauche, mais un seul réglage, je vérifies de nouveau la doc.
Pour le placement, ce n'est pas facile en effet, j'ai une pièce de 30M2, mais avec des murets, de ce fait le surround droit est mis à 1,7 de haut et 1,60 m du point d'écoute, mais je ne peux pas mettre la gauche, pas de mur pour la tenir !!!
Le jour ou je déménagerai j'étudierai plus précisement tous ces emplacements.
Je suis en appartement, de ce fait, je ne peux exploiter au mieux le HC, voisins et bébé oblige, mais les 5x75 W me semble suffisant en effet, lorsque l'on regarde un film le volume indique -60db->-65db et cela est déja pas mal
Merci de vos commentaires
Stéphane
stephane-may
