Quels réglages utiliser sur cet ampli pour profiter au mieux des dvd en 5.1; quel dsp utilisez-vous?
Lorsque j'utilise le mode auto sur un film DD, j'ai seulement les 3 enceintes avant qui fonctionnent...
Pour le Dts neo il est indiqué dans la notice qu'il décode des signaux 2 canaux en signaux 6 canaux...
En bref, je ne sais pas quels réglages adopter pour obtenir le meilleur résultat..
Autre question: je possède 6 enceinttes, mais dans le cas d'un film en DD vaut-il mieux désactiver la centrale arrière ou la laisser active?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: drumcat, marc69, nolse et 146 invités
Réglages Marantz 5300 pour films DD
- Sturmkampfer
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 17:43
Petite verif
Une petite vérification du setup de ton lecteur dvd s'impose, parce que c'est pas normal qu'en auto tes surrounds ne fonctionne pas, c'est sur auto qu'il faut positionner l'ampli à coup sur.
Vérifie si tu as activer ta sortie numerique, si tes enceintes arrieres sont bien déclarées etc ...
Si le problème continue, on verra pour arranger ca par la suite.
Quand au Dts-neo, c'est à utiliser avec une source stéréo. Le signal est transformer comme pour le Dpl2. c'est le meme principe mais avec l'algorithme dts et sur 6 canaux au lieu de 5 pour le dpl2. Celà dis, à mon sens rien ne vaut la bonne stéréo ou limite le mode 6 ch stéréo pour une écoute hifi.
- PaRa
- Inscription Forum: 13 Aoû 2002 22:17
+1 pour PaRa
- Velvet
- Inscription Forum: 19 Fév 2003 1:14
ct le dvd ki était mal réglé!!!!!
il était sur pcm au lieu de bitstream!!! merci pour tout !!!
En néo cinema, je n'avais donc pas le son dd?
- Sturmkampfer
mais c bizarre, g l'impression ke le son est moins bon qu'avec le pcm et le dts neo active !!! c une impression?
- Sturmkampfer
Le DTS neo a une pêche incroyable sur un décodage stéréo ou surround mais il préviligie surtout les enceintes avant. Si tu veux comparer le décodage DD avec le décodage neo, circle ou prologix branche ton lecteur en numérique coaxiale ainsi qu'en stéréo analogique. En pressant la touche A/D tu pourra passer du dolby 5.1 au traitement du même signal stéreo.
Personnellement, j'utilise beaucoup le circle surround pour les programme MONO, TV et à faible volume sinon je décode en DTS NEO (CD et DVD PCM) et les DVD en DOBLY ou DTS normaux.
- Sim_v
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 10:20
Para tout content d'avoir pu t'aider ce fut un plaisir.
- PaRa
7 messages
